Датчик атмосферного давления BMP180 GY-68
Bagdat
7 Окт 2021
Здраствуйте. Можно ли использовать датчик атмосферного давление как сенсор давление.
получается если в трубе есть давление. если есть то загорается светодиод.
если не сложно можете помочь с кодом
1,058
Это смотря какое давление в трубе нужно контролировать. Если входит в ТТХ BMP180, то почему бы и нет.
А код - любой пример из examples.
Bagdat
7 Окт 2021
@poty,получется в трубе изначально не будет давления. Но при появлении давления надо что бы индикатор в загорался
@Bagdat, так сколько там давления будет появляться? Атмосфера? Две? Десять?
bNDD
12 Окт 2021
23
Здравствуйте, при работе по I2C подключены BMP180, AHT10 и OLED дисплей, если включены AHT10 и OLED получается обмениваться данными и выводить изображение на дисплей и на монитор, также если отдельно к arduino подключить BMP180 получается выводить данные с датчика, но если их соединить, то датчик перестает реагировать, что может быть? Буду благодарен за подсказки.
bNDD
12 Окт 2021
23
Если я правильно понимаю, то на BMP180 есть резисторы шины I2C или это не то?
bNDD
12 Окт 2021
23
Значит надо на BMP180 выпаять подтягивающие резисторы и схема из ардуино, 2х датчиков и экрана будет работать, проблема же возникла при работе с BMP180. Да и если все так собрано и не обращаться к тому датчику все работает, если да то получается оба резистора выпаивать
Давай для начала разберемся. В первом сообщении под "если включены" имеется в виду физическое подключение или использование в коде когда все физически подключено?
1,347
надо при полностью подключенной схеме замерит сопротивление между линями SDA и 5в и SCL и 5в. Нормально считается 4.7 kOm
А еще можно запустить сканер i2c и посмотреть определились ли все 3 устройства
Реакции: bNDD
bNDD
12 Окт 2021
23
@Геннадий П, они все физически соединены на плате, если в коде обращаться только к AHT10 и OLED то можно считывать параметры, если из платы отключить AHT10, то на дисплей выводятся данные с BMP180
2 по 103 на bmp и вытянутое на 103 с несколькими контактами на ant10
Проще наверное с BMP снять подтяжку. На AHT это будет сделать проблематично, т.к. используется резисторная сборка.
На дисплее посмотри какая подтяжка стоит.
@bNDD, Замерь сначала сопротивление при всех трех подключенных модулях, как советует Похабыч
