Датчик атмосферного давления BMP180 GY-68
1,325
6,7 нормально. Тогда выходит с подключением лажи нет и выпаивать ничего не надо.
"если в коде обращаться только к AHT10 и OLED то можно считывать параметры, если из платы отключить AHT10, то на дисплей выводятся данные с BMP180"
Тут вообще ничего не понятно. Может в коде что то не то?
bNDD
12 Окт 2021
23
я в коде объединил все датчики то на дисплее ничего не меняется, на ардуино светодиоды не моргают, если в коде обращаться в к AHT10 и OLED все работает, схема не меняется, если чисто к BMP180 новый код загрузить, то ничего не происходит и светодиод l моргает на ардуино
bNDD
12 Окт 2021
23
@Старик Похабыч, я брал 3 примера работы с дисплеем и датчиками, когда на макетке собран один датчик и дисплей то программы работают, но стоит добавить второй датчик, так bmp180 перестает отвечать, а aht10 работает
bNDD
12 Окт 2021
23
@Старик Похабыч, причем вот на макетке два датчика и дисплей, есть скетч который работает только с bmp180, пока aht10 не отключить, тот скетч не заработает
bNDD
12 Окт 2021
23
без bmp c bmp
0x38 это aht10 там на плате резистр впаян около этого номера, 0х3С дисплей это в библиотеке указано
bNDD
12 Окт 2021
23
есть второй адрес i2c , можно на самом датчике резистор перепаять изменить 0x38 на 0x39
bNDD
12 Окт 2021
23
@Старик Похабыч, да, на 3.3, но вчера пробовал все на 5, таже ситуация была, может их развести надо или доп питание? Попробую еще после работы завтра посидеть, спасибо за подсказки.
@Старик Похабыч, подключил по схеме, загружаю этот скетч пока в макетной плате есть AHT10 выдает только "перезагрузка", если вытащить его то датчик сразу работает. По питанию попробовал все комбинации тоже не работает.
1,932
@Bagdat, Атмосферу он не выдержит.
Из даташита:
"Pressure range: 300 ... 1100hPa"
Нормальное давление над уровнем моря - примерно 1010 гПа.
Т.е. на повышенное давление он не рассчитан, максимум на пониженное, и то далеко не до вакуума.
1,325
Да, дело тухлое. А если вот тот код, что в приложении. который работает без АНТ10 запустить без 180-го , выдаст "BMP180 не подключен" ?
bNDD
12 Окт 2021
23
@Старик Похабыч, если чисто к ардуино без всех датчиков подключится, напишет что не подключен, если включить 180 соответственно пишет "подключен", если оба датчика то только "перезагрузка" выводит1634137624291.png
1,325
Во.. значит все таки что то мешает шине работать верно.
В коде кроме bmp180.begin() ничего нет, и про подключении в этом самом begin идет зависание. Искать в библиотеке реализацию этого самого begin и смотреть где там затык.
bNDD
12 Окт 2021
23
@Старик Похабыч, но ведь begin(), находится в void setup, как тогда объяснить, что он перестает выдавать данные, когда во время работы схемы подключить aht10, void setup я так понял один раз в начале программы выполняется
981
большинство кода ардуино не поддерживают "горячее подключение", если во включенном состоянии подключать-отключать - все что угодно может быть, это не показатель.
1,325
при подключенном begin не проходит. И при обращении к датчик может быть аналогичный фрагмент кода, что в begin. В результате идет зависание
1,027
А что происходит в этом случае? То есть- подключаете и данные перестают выводиться?
У меня впечатление, что возникает клинч между 3,3В устройством и 5В устройством. Т.е., нужно чётко понять, на какие уровни по шинам данных рассчитаны устройства? И куда подключены подтягивающие резисторы? Может так статься, что AHT10 подтягивает SCL/SDA к 3,3В (возможно, там есть защита по входу, например) и не даёт 5-вольтовой логике BMP180 преодолеть это ограничение.
bNDD
12 Окт 2021
23
@poty, да, перестают выводиться, программа как-будто зависает, оба датчика работают и на 3.3в и на 5 в, только вместе не хотят работать. На сколько я понимаю из схем, стоят подтягивающие резисторы на питание. Или я что-то не правильно понимаю
