Датчик тока в фазе esc бесколлекторного мотора
Sergofizik
30 Июл 2022
Добрый день. Начал разработку своего регулятора для бесколлекторного мотора под прошивку АМ32. Планирую использовать по два мосфета AON7418 на фазу. Остановился на проектировании датчика тока в фазе. Как правильно посчитать номиналы резисторов R5 и R6Снимок экрана 2024-08-27 195124.png в цепи?
откуда эта схема?
Очевидно, что при таком подключении датчика ток в фазе вы не измерите
Sergofizik
30 Июл 2022
эта схема рождается в муках, направление для меня новое) Если я правильно понимаю, то для измерения необходим еще компоратор?
В первую очередь - ток невозможно измерить в одной точке, в отличии от напряжения. Поэтому ваша схема в корне неверна - чтобы вы ни нарисовали на своем "отводе" от R5 вниз, ток вы так не измерите.
1,058
@Sergofizik, послушайте @bort707. Я, конечно, могу предположить, что ток измеряется опосредовано, через измерение напряжения на потребителе, но это справедливо для потребителей, которые имеют прогнозируемую зависимость тока от напряжения. Двигатели к этому классу потребителей не относятся.
Вторая проблема - импульсный характер тока, для его измерения потребуется некий вариант вычисления RMS (интегрирующая цепочка, определение скважности...). При этом, с учётом того, что сигнал управления формируется самостоятельно, с известными параметрами, "измерять" его кажется странным. Если только контролировать работоспособность MOSFET.
В целом, данная задача обычно решается последовательно включенными шунтами или датчиками холла, например.
Реакции: Sergofizik
Sergofizik
30 Июл 2022
@poty, Спасибо, я понял) Пару ответов назад товарищ скинул документ в котором почти все что меня интересует описано) А то что моя схема не верна я и без товарища @bort707 понял. Потому сюда и написал)
В целом конечно же наоборот, ведь напряжение это разность потенциалов между точками.
Но я имел виду другое, просто не умею выражать мысли достаточно четко.
2,535
РеверсИнжениринг Китайской платы для управления BLDC двигателем.
На первой странице, где два разъёма, втыкается СТМка. Если интересно, посмотрю какая.
Остаётся прошивку написать.
  • 204.7 KB Просмотры: 12
