Дисплей GMG12864-06D через i2c
Лазаренко
10 Янв 2021
66
Всем привет, нужен совет. Купил себе дисплей GMG12864-06D, когда он пришел я с ужасом понял, что такой адаптер к нему не подходит, а занимать 5 портов ардуино для подключения дисплея это неслыханная роскошь. Посоветуйте какие варианты есть, я сам не нашел подходящий адаптер.
@Лазаренко, почему же не подходит, на уровне железа очень даже подойдёт. Тут вопрос в другом. Нужна соответствующая библиотека. Попробуйте поискать на гитхабе или подобных ресурсах.
Лазаренко
10 Янв 2021
66
Спасибо, но я это уже видел, вопрос не в программной составляющей, а в аппаратной
Ну на адаптере больше пинов, он физически к дисплею не подходит
1,933
@Лазаренко, Ну, если вам не хватает пинов у контроллера, то выбирайте подходящий контроллер. Данный дисплей работает по SPI-шине, что не так страшно, даже для нано. Хорошо что не на параллельном интерфейсе.
1,328
Там отличие не такое явное, это раз. И есть адаптеры именно под этот дисплей.
Но там не так все плохо , если по spi делать. CS-можно на землю, но только если он один по SPI, MISO и SS остается.
А если сравнить пины, то там вроде бы только по яркости идет отличие, но это не точно. Я давно смотрел.
И что же, что больше? Просто юзать нужное количество, остальные не подключать. Если нужен именно I2C, то адаптер можно проводами к дисплею подпаять. Я же говорю, тут вопрос в библиотеке. Если таковая не находится, то написать самому. Или заказать за соответствующую плату. Впрочем, дело Ваше.
