Драйвер TB6612FNG
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
Здравствуйте дорогие форумчане! Только зарегистрировался и ещё не очень знаю порядки на форуме, прошу сильно не пинать. Вопрос такой. Как соединить два драйвера
TB6612FNG, чтобы увеличить силу тока на моторы. С уважением .
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
Опять люди прогуливали школьные уроки физики, где про закон Ома рассказывали. Печально, господа - товарищи...
Модуль имеет два управляющих канала, каждый из которых позволяет управлять нагрузкой до 1,2 А. Два канала можно объединить в один и управлять одним мощным мотором до 2,4 А. Это я прочитал в характеристиках. Дать ссылку?
xof
24 Окт 2020
123
44
The TB6612FNG Motor Driver can control up to two DC motors at a constant current of 1.2A (3.2A peak). Two input signals (IN1 and IN2) can be used to control the motor in one of four function modes: CW, CCW, short-brake and stop. The two motor outputs (A and B) can be separately controlled, and the speed of each motor is controlled via a PWM input signal with a frequency up to 100kHz. The STBY pin should be pulled high to take the motor out of standby mode.
Даташит производителя не упоминает про объединение драйверов или каналов.
Да и зачем вообще эти извращения ? Почему не взять более подходящий драйвер сразу ?
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
Избыточное цитирование
Можете посоветовать мощнее? Габариты не должны быть большими, не влезут в модель.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
@VictorArx, Там об этом ни слова. По крайней мере я не нашёл.
Описание
Драйвер моторов представляет из себя плату с микросхемой, позволяющей управлять моторами.
Напрямую, подключать моторы к контроллерам очень опасно, так как моторы потребляют значительно больший ток, чем может выдать контроллер. Для решения задачи разделения питания и управления моторами и существуют драйверы моторов.
Драйвер моторов на базе микросхемы TB6612 позволит управлять мощными моторами или сервоприводом. С помощью данного драйвера можно независимо управлять двумя коллекторными моторами или одним шаговым. Драйвер обладает компактными размерами и будет незаменим в управлении небольшими роботами или в компактных проектах, где использовать шилды или громоздкие драйверы затруднительно.
Микросхема имеет встроенную защиту по температуре, перенапряжению и короткому замыканию.
2,519
1,003
Так пусть схему покажут как это сделать, раз утверждают.
Я знаю, что можно взять две полумостовые схемы, которые управляют двумя нагрузками. Если их объеденить в мост, они смогут управлять нагрузкой в два раза мощнее.
А здесь схема и так уже мостовая. Если параллельно соединить два моста, можно получить хороший бадабум. А может и нет. Пусть схему покажут, тогда поверю.
И как писал @xof, в даташите нет упоминания про такое включение. А нет в даташите, нет в реале.
И на лифте то же много чего написано, однако он поднимается на стальном тросе.
Реакции: Nikanor
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
Согласен с Вами. Обычно , если утверждают подобное, то приводят принципиальную схему. Буду искать более мощный драйвер. Этот понравился по причине малых габаритов и без радиатора. Алекс советовал в видео.
465
Эдик, но ведь ток через один транзистор не изменится. Ты ведь Инженер, хоть ты уж не путай ток и мощность. Или что, транзисторы параллельно соединять для увеличения тока? Теоретически возможно, но на практике тот ещё цирк. Серьёзные инженеры такой вариант даже не обсуждают.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
Как Вам это?
Реакции: Nikanor
2,519
1,003
Прочитал это и задумался. А ведь здравая мысль. Но здесь есть какое то но. Не зря же применяют такое включение. Я это знаю по обычным аккустическим усилителям. Сам усилитель - это полумост. Если на один подать прямой сигнал а на второй в противофазе, то колонку можно подключить от выхода одного к выходу второго. Получается мостовая схема. Увеличивающая выходную мощность в два раза. Но при этом меняется схема подключения. При обычном подключении нагрузка подключена относительно земли и при питании +-70 вольт, на динамике напруга меняется в этих пределах. В мостовом включении получается что на динамик подаётся +-140 вольт. Вот и увеличение выходной мощности при том же токе.
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
такой бутер возможен . если микросхемы полностью одинаковые.
такое возможно только если они из одной партии.
а это не ведомо.
если запаралелить два канала - должно работать.
только про радиатор нужно помнить.
1,056
@VictorArx, это профанация. Подключенные двигатели без нагрузки не смогут "взять" ток в 5А, очевидно это и спасает автора такого видео от фиаско. Если Вы посмотрите на его канал, то увидите, что один раз он уже "не понимал", почему не может соединить несколько DC/DC преобразователей впараллель. Вернее, он соединил три 1А преобразователей, но максимум тока получил около 2А. Посчитал, что один из преобразователей - неисправен. Ха-ха...
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
Если запараллелить каналы, как сказал предыдущий товарищь, мобудь сработает? Мне надо на канал 2A.
465
Дык ясно, почему не понимал. Потому, что этот человек ни разу не инженер. Более того, он ещё и школьную физику плохо знает, а вернее, не знает совсем.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
а это не ведомо.
Буду эксперементировать. Так , как я тоже не инженер, а токмо учусь, поэтому чтобы запараллелить два канала одного драйвера нужно просто соединять все одноимённые выводы с одинаковыми цифрами? Например А1 с В1 и т.д.
465
не делайте такого, если Вы в здравом уме. Впрочем, если хотите ощутить запах горелой электроники - то вперёд!
Nikanor
1 Окт 2020
178
51
на L293D я такое делал.
и никакого дыма не было.
может и с этим прокатит.
драйвер не дорогой.
можно и попробовать.
ну а нет - берите более мощный.
только размеры будут намного больше.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
драйвер не дорогой.
За драйвер я не переживаю. У меня радиоуправляемый механизм. Чтоб всю электронику, нажитую непосильным трудом не спалить.
ТехнарьКто
13 Янв 2020
276
461
Предложенный вариант может быть реализован при условии, что параллельно соединенные модули имеют совершенно идентичные характеристики и работают при одинаковой температуре. Такое условие практически нереализуемо из-за относительно больших разбросов характеристик. При параллельном включении для выравнивания токов применяют резисторы малых сопротивлений на выходе силовой части. Например A1 на резистор и B1 на резистор, а уже свободные концы резисторов объединяют. При этом надо понимать, что ожидаемый ток будет 75% от суммы токов всех устройств. В ролике с технической точки зрения показан бред, а реальность штука жестокая да еще и с приколами. Прикол заключается в том, что привинтив радиатор на микросхему модуля да еще и вентилятор сверху, можно получить эти два ампера и с одного модуля. Вы наверняка забыли, что двигатель в момент запуска потребляет значительно больше номинального и Вам отнюдь надо много более 2A. Пробуйте объединять, но с резисторами. Потом расскажите.
