Я писал,что подключал, реакция та жена другом форуме наткнулся на подобную тему еще 2016 года, тоже с этим шилдом не работал айтуси, проблему там решили подключив внешнее питание
что собственно я и советовал в самом начале...
на сколько ампер бп и как его подключали?Я писал,что подключал, реакция та же
Напрямую в плату ардуино. Напряжение 7.5V 1000 мАна сколько ампер бп и как его подключали?
полярность соблюдали?Напрямую в плату ардуино. Напряжение 7.5V 1000 мА
У платы ардуино есть разъем power jack, туда подключил, работает исправно, за исключением шилда, его состояние не изменилось.полярность соблюдали?
возьмите бп на 5 вольт 1-2 А и подключите к контактам +5 и gnd
Какой в этом смысл? У платы ардуино есть стабилизатор,который преобразует в нужные 5V ,а также,согласно документации, в нее подключать можно БП до 1А
Попробовать подсоединить блок с меньшим напряжением и большим током, когда плата не потребляет почти ничего? Бред.раз написал - значит так надо.
или купите полноценную версию со своим питанием
продолжать нет смысла.Попробовать подсоединить блок с меньшим напряжением и большим током, когда плата не потребляет почти ничего? Бред.
Проблема решилась. Все оказалось куда проще,чем ваши бесполезные советы. Как я и предаолагал,если плата сама работает,то с питанием вопросы маловероятны, а датчики не виделись просто потому что я прикрутил ардуино к доске на железные болты и гайки сквозь земляные отверстия. Разобрал эту конструкцию, все заработало как нельзя лучше.продолжать нет смысла.
вы обратились за помощью, если не хотите делать что вам говорят, то и не следовало обращаться.
если нужны объяснения и разжевывания всех советов - наймите репетитора.
во-первых, советы не бесполезные, другим они помогли, доказательства предоставлял до того как модератеры тему потерлиПроблема решилась. Все оказалось куда проще,чем ваши бесполезные советы.
во-вторых, плата у вас изначально не работала.Как я и предаолагал,если плата сама работает,то с питанием вопросы маловероятны
в-третьих, проблема изначально была и есть в вашем не знании, а не в оборудованииа датчики не виделись просто потому что я прикрутил ардуино к доске на железные болты и гайки сквозь земляные отверстия. Разобрал эту конструкцию, все заработало как нельзя лучше.
Нет, советы бесполезные,ибо вы понимаете в моих словах только то,что сами хотите. Плата изначально у меня не работала ,это правда. Только вот потом,видимо, вы упустили,что она начала работать,но сигнал от датчиков не проходил. А сама плата полностью нормально функционировала и я писал,что поднял на ней сервер. И да,вы снова читаете и видите, что хотите не болты,соединяющие gnd, а отверстия на плате,выступающие в роли заземления. Через которые я прикрутил плату к доске. Пожалуйста,научитесь читать и не давайте советов,которые имеют нарушения в логике). Всего доброго.во-первых, советы не бесполезные, другим они помогли, доказательства предоставлял до того как модератеры тему потерли
в- четвертых, если не знаете, то лучше учитесь что и как, а не подключайте как попало, либо бросайте все это.
P.S. проблемы в болтах, соединяющих gnd платы ардуино с gnd платой шилда - быть не может, т.к. gnd у них одна! Так что истинную проблему(вероятно что то замкнули) вы так и не нашли.
лично для вас - не спорю, они бесполезны, т.к. вы даже 2 провода не смогли подключить как я говорил, а для остальных - советы полезные и у них заработало.Нет, советы бесполезные,ибо вы понимаете в моих словах только то,что сами хотите
о том что заземлением на ардуино называют землю(gnd) вы, конечно же, не знаете, по этому и наймите репетитора!И да,вы снова читаете и видите, что хотите не болты,соединяющие gnd, а отверсьия на плате,выступающие в роли заземления. Через которые я прикрутил плату к доске. Пожалуйста,научитесь читать и не давайте советов,которые имеют нарушения в логике)
