FastBot. Обсуждение библиотеки
timi
5 Дек 2019
Добрый вечер.
С первым ботом разобрался, решил изучить FastBot2, запускаю минимальный пример на проверку и получаю ошибку, и где взять этот StreamDev.h никак не пойму. Ide 1.8.19
In file included from D:\doc\Ardu\libraries\GyverHTTP-main\src/utils/ServerBase.h:8:0,
                 from D:\doc\Ardu\libraries\GyverHTTP-main\src/utils/Server.h:2,
                 from D:\doc\Ardu\libraries\GyverHTTP-main\src/GyverHTTP.h:6,
                 from D:\doc\Ardu\libraries\FastBot2-main\src/core/Fetcher.h:3,
                 from D:\doc\Ardu\libraries\FastBot2-main\src/core/core.h:11,
                 from D:\doc\Ardu\libraries\FastBot2-main\src/FastBot2Client.h:2,
                 from D:\doc\Ardu\libraries\FastBot2-main\src/FastBot2.h:13,
                 from D:\doc\Ardu\sketch_oct28a\sketch_oct28a.ino:8:
D:\doc\Ardu\libraries\GyverHTTP-main\src/StreamWriter.h:5:23: fatal error: StreamDev.h: No such file or directory
 #include <StreamDev.h>
compilation terminated.
exit status 1
Ошибка компиляции для платы LOLIN(WEMOS) D1 R2 & mini.
timi
5 Дек 2019
@Att, если бы ее не было, то Ide на неё ругалась, а так конечно проверял, стоит последняя версия.
Att
14 Фев 2024
16
@timi,
cores/esp8266/StreamDev.h Это файл ядра esp8266.
Вероятно ядро устарело. Нужно зайти в "платы" и и обновить esp8266 на версию выше или до актуальной.
ЗЫ Лучше запомнить текущую. версию перед обновлением, чтобы потом не пришлось гадать какая стояла. Возможно после обновления перестанут собираться другие скетчи. Проще будет вернутся на нужною версию или понять что именно в коде нужно поменять, чтобы он заработал на новой версии ядра.
JesseOcean
31 Окт 2024
Продублирую вопрос тут...
Как в Fastbot2 отправить файл?
Att
14 Фев 2024
16
@JesseOcean,
String fname = "file.txt";
File myFile = SD.open(fname);
if (myFile) {
    fb::File f(fname, fb::File::Type::document, myFile);
    f.chatID = TG_USER_ID;
    bot.sendMessage(fb::Message("Preparing File... Wait ...", TG_USER_ID));
    bot.sendFile(f,false);
    myFile.close();
} else {
    bot.sendMessage(fb::Message("No File!", TG_USER_ID));
SD.open работает в синхронном режиме. Т.е. при отправке файла основная программа блокируется. Следите за WDG.
Из особенностей... файлы до 2Мб передаются быстрее. 2Мб+ передаются значительно дольше.
ESP32 передает примерно 3 минуты 10 сек файл 10 мб, при хорошем уровне WiFi. Если нужно быстрее, то лучше использовать ESP32C6.там скорость передачи будет +30-50%.
PS из личного опыта
JesseOcean
31 Окт 2024
@Att,
void LOGread()                                   // отправка лога по команде //
  if (!SD.begin(4))
    send_alert("ERROR: Ошибка инициализации SD карты");
  String file_name = object_TimeDate.get_DateFULL() + ".txt";
  File myFile = SD.open(file_name);
  if (myFile)
    fb::File f(file_name, fb::File::Type::document, myFile);
    f.chatID = object_array_users[users_array_index].get_id();
    bot_main.sendMessage(fb::Message("Отправляю файл... Ожидайте...", object_array_users[users_array_index].get_id()));
    bot_main.sendFile(f, false);
  else
    send_alert("ERROR: Ошибка чтения SD карты");
  myFile.close();
Не работает почему-то... Сообщение "Отправляю файл... Ожидайте..." приходит, а файл нет)
Пробовал ставить выбирать по очереди всё режимы Sync/Async/Long - не работает нигде...
Att
14 Фев 2024
16
@JesseOcean, Понятия не имею. Приведенный мной код - 100% рабочий вариант. Я не знаю ваших входящих данных. Что за файл. Заблокирован ли он записью при попытке открыть и прочитать его. Кто такие object_array_users и в каком виде. Размер файла, какая ESP.. Падает в перезагрузку ESP или нет. На ваш вопрос однозначного ответа быть и не может. Это гадание на кофейной гуще.
    bot_main.sendMessage(fb::Message("Тест1", object_array_users[users_array_index].get_id()));
    bot_main.sendMessage(fb::Message("Тест2", object_array_users[users_array_index].get_id()));
Это поможет понять не падает ли он. Если Тест2 не приходит через разумное время, то значит смотри консоль почему падает. Может файл жирный, памяти не хватает или отрабатывает WDG.
Если Тест2 приходит, то смотри доступен ли файл. его размер, память.
PS myFile.close() нужен только в случае удачного открытия файла. У тебя он вызывается всегда.
JesseOcean
31 Окт 2024
Спасибо, не знал!
Esp8266 nodemcu.
Не, не падает она, wdt не срабатывает, файл 50кб.
Программа отправляет сообщение, но не отправляет файл. Не крэшится.
Файл читает правильно - отправлял его через Юниверсал, плюс в консоль вывести его могу...
Именно не отправляется... Почему - не знаю!
Att
14 Фев 2024
16
@JesseOcean,
Можно посмотреть что сервер отвечает. Может серверу не нравится что-то
void LOGread()
  if (!SD.begin(4))
  if (myFile)
    fb::Result res = bot_main.sendFile(f, false);
    myFile.close();
    Serial.println(res.getRaw());          // вывести ответ сервера в консоль
    bot_main.sendMessage(fb::Message(res.getRaw(), object_array_users[users_array_index].get_id()));      // вывести ответ сервера в ТГ
    bot_main.sendMessage(fb::Message("Вроде отправил файл 🤷‍♂️", object_array_users[users_array_index].get_id()));
  else
@JesseOcean, Создай пустой файл. Добавь 1 строку, с одним символом. Проверь. Отсюда уже и пляши... от результата
JesseOcean
31 Окт 2024
@Att,
  if (!SD.begin(4))
  String file_name = "123.txt";
  if (myFile)
    bot_main.sendMessage(fb::Message("Отправляю файл: " + file_name + " содержание: " + String(myFile) , object_array_users[users_array_index].get_id()));
    myFile.close();
  else
Не работает нифига именно отправка файла
@Att,
Не заметил сообщение #110, Спасибо
Вот, что получается:
Logs + LED BOT, [2024-10-31 20:57]
В консоль выводит пустую строчку)
@Att,
Всё заработало, ответ написал на гите, не буду копипастить.
Att
14 Фев 2024
16
@JesseOcean, так а к боту это какое отношение имеет? Кто ж там знает, что возвращает твой .get_id().
Чтобы избегать таких непоняток, устанавливай явный тип для преобразования в f.chatID.
f.chatID = (uint32_t)object_array_users[users_array_index].get_id();
Att
14 Фев 2024
16
@JesseOcean, Все равно не понимаю при чем тут бот.
Вообще на месте автора сделал бы явный тип для chatID. Ибо он так или иначе всегда int32_t или uint32_t (если не общий чат или группа ТГ адресат). Создается только лишняя путаница. В данном конкретном параметре.
Это это дело автора, конечно.
JesseOcean
31 Окт 2024
Ну а я то откуда знал в чем проблема пока её не нашел...
Еще другой вопрос... В целом не сильно напрягает, но можно ли это как-то ускорить:
Если обрабатывается входящее сообщение через .tick и в .attachUpdate подключен обработчик, то через обработчик отправляется сообщение через .sendMessage очень быстро (100-200мс)
но если ЕСП сама вызывает где-то в функции .sendMessage то на такую отправку уйдёт 1500-2000мс.
Zabolotnyi
18 Ноя 2024
Это какая-то мистика....
Wemos D1 mini периодически отправляет текстовые сообщения двум адресатам - мне и жене.
#define CHAT_ID "1234,5678" (1234 - мой, 5678 - жены)
bot.setChatID(CHAT_ID); в сетапе
bot.sendMessage("бла-бла-бла"); в лупе
Иногда раз в неделю, иногда 2-3 раза в день (по сути сигнализация).
Жене (у нее iPhone) всегда приходят все сообщения.
Мне (у меня Samsung) - первое сообщение за день теряется, иногда и второе.
Каких-либо проблем с неполучением сообщений из других ботов не замечал...
После перезаливки скетча какое-то время (день-два) приходят все сообщения. потом опять начинается....
Клиенты Телеграма на смартфонах актуальные, библиотека FastBot последняя (2.27.3), Arduino IDE 1.8.18.
Куда копать? В чем косяк? Как пофиксить?
1-2 раза в сутки отправлять пинг-сообщение - не вариант....
Опытным путем установил чтот сервер Телеграма по-разному обрабатывает отправку, отправка сообщений занимает разное время
повторное сообщение через 2 секунды = 100-120 мс
повторное сообщение через 13 минут = 100-120 мс
повторное сообщение через 15 минут и более = 1200 мс
JesseOcean
31 Окт 2024
@Zabolotnyi,
Я бы не копал в ошибки связанные с версией библиотек/телеграмма/операционной системы.
Дело либо в плохо написанном обработчике, либо в неправильных настройках библиотеки.
Разное время ответа скорее всего связано с тем, что опять же настройки неправильные.
1200мс - норм при переподключение между поллинг...
Zabolotnyi
18 Ноя 2024
@JesseOcean,
Хм.... А какие настройки библиотеки?
С входящими сообщениями не работаю, bot.attach(newMsg) и bot.tick(); не использую в скетче.
JesseOcean
31 Окт 2024
Может всё проще и вы поставили режим поллинг и отправляете сообщение, когда вздумается? Поставьте async и не будет проблем
Zabolotnyi
18 Ноя 2024
@JesseOcean,
Да, отправляю сообщения когда вздумается ))))
Режим не трогал нигде, где его потрогать?
(читаю гитхаб по библиотеке, не нахожу там ничего такого)
Att
14 Фев 2024
16
@Zabolotnyi, почему бы не попробовать отправлять сообщения отдельно для каждого получателя? По крайней мере для проверки это сделать можно.
