Flyingbear-Ghost 5. Обсуждение
качества стола у FlyingBear Ghost ?
  • ДА,отличный стол
    Голосов: 36 83.7%
  • НЕТ,ужасный стол
    Голосов: 7 16.3%
    43
BRO
7 Фев 2020
42
Недавно перевез мишку из дома на работу, появилась проблема.
  • Во время печати от 1 часа принтер может остановиться (без парковки).
  • На одном из файлов стол во время печати просто уехал вниз на 20 см и продолжал печатать в воздухе
  • во время короткой печати до 1 часа, почти все файлы нормально печатаются. При печати от 1 часа на 80% файлов ловится глюк.
  • файлы gcode проверенны, после переезда не обновлял.
Раньше такого не было пока он стоял дома и глюки появились после его
переноса на новое место.
  • прошивка марлин
  • печатаю через флешку
kai_az
10 Окт 2023
Привет ребят! такая ситуация заказал 5-го медведя, все собрал, принтер не запускался, индикатор блока питания горит, я его мучал мучал поджимал все провода на плате и на блоке, толку ноль, потом он внезапно запустился, я не выключал проверил печать все ок, но после выключения опять танцы с бубном, чтобы его врубить. Я грешил на разъем или кнопку или думал, что где-то еще плохой контакт. Позвал друга глянуть электронную часть, прозвонили, поковыряли, с кнопкой и разъемом все ок, так вот он не запускается если клемма питания которая идет на мать прикручена ко входу, но если ее снять накинуть на выход контакта который выдает 24 вольта у уже запитанного и включенного бп принтер запускается. Друг говорит, что напряжение на бп просаживается в момент запуска до 5 вольт, без нагрузки бп 24 вольта, накидываешь нагрузку на уже включеный бп все нормально. Блок питания на контроллере TL494, полумостовая схема, имеется схема самозапита. В цепи самозапита в момент запуска с нагрузкой 10 вольт и он стопорится на 5 вольтах на выходе, как убираем нагрузку самозапит 17 вольт и все хорошо, в дальнейшем напряжение не просаживается. Когда накидываешь питание платы, сильно искрит в области контакта (разок) это нормально или нет?
ZloyBurych
22 Фев 2024
Подскажите пожалуйста! Имеется ghost 5 с платой RobinNano-S v1.3. Переделан на директ. Вчера после обслуживания головы(Прожигал горло, блок, сопло и протягивал) при включении принтера сразу начинает неуправляемо греться сопло. Пробовал переходную плату другую ставить, терморезистор и термоэлемент. Причина не в них. Почитал в интернете, пишут про мосфет. Вопрос вот в чем, мне искать именно такую же плату, если ее менять? Или можно версии с сменными драйверами? Или отдать электронщикам в ремонт? Принтер печатает каждый день практически без остановки. Все было отлично.
АлександрНик
19 Апр 2024
Доброго времени суток. Есть проблема Медведем 5. примерно каждые 5мм высоты слои выпирают, следующие 5 мм нормально и повторятся по всей высоте, получается волна.на глаз не сильно видно,но на ощупь заметно. не знаю куда смотреть,думал из за винта по z,поставил муфту антивоблиговую(как на фото) но не помогло.
ISeVeRaLI
6 Мар 2021
Всем привет, недавно начал печатать свои первые модельки, скачал Cura и начал экспериментировать. В процессе обнаружил, что принтер подает филамент неравномерно, от чего зависит не понимаю, на одной модельке все напечаталось прекрасно, на другой с теми же настройками местами нормально, а местами капец. Где то он кладет слой равномерно и гладко, а где то создаёт рисовые плантации... На фото готовая маленькая моделька в процессе печати была идеальной, а большая в процессе печати просит ее добить) Принтеру такие приколы тоже не нравятся, он катается по этим бороздкам и весь трясется, перебирая каждую из них кончиком сопла
1,916
621
3Д принтер это не то устройство которое "купил и сразу пользуйся".
Советую на Ютубе посмотреть различные обучающие видео в которых приводятся и разбираются основные ошибки.
Ilya Borisov
29 Окт 2025
Всем привет, несколько лет пользуюсь принтером и вот вчера возвращаюсь домой и вижу что печатать не закончилась а принтер выдает ошибку err1, что означает неисправность термо датчика стола, и спустя какое время опытным путём понял что датчик неисправен или что в самой плате, ТК холодный стол показывает 50 градусов. Помогите как выяснить что именно сломалось, а то менять и стол и плату очень дорого.
viktor1703
9 Дек 2021
773
191
подскажете какой датчик нужен и как поменять
Да легко. NTC 100 kOm, на алиэксперессе их чуть ли не килограммами продают и с коннекторами, и без, выбирайте какой вам понравится. Как поменять? Снимаете старый, а на его место устанавливаете новый в обратном порядке. Вас в Яндексе не забанили, надеюсь? Так вот пишите "термодатчик стола flyingbear" и он вам выдаст море информации, и текстовой и видео, по вашей проблеме.
Ilya Borisov
29 Окт 2025
@viktor1703, я просто думал что он под слоем нейлона или как то монтирован в стол. Спасибо, попробую.
