Фоторамка с нейросетью
mikewap83
2 Фев 2024
@SoftFelix, думаю не потянет плата декодирование там размер данных раз в 10 больше чем раньше было вот нашел вариант FusionBrain API Proxy, но пока нет возможности проверить весь лимит закончился, а так жалко такой проект они загубили
Реакции: Sturdm
Xerbutr
21 Ноя 2024
Здравствуйте. Нашел такой вариант использования рамки
и первоисточник
Подскажите надо перепаивать провода?
Реакции: Alex_48
dvdiamond
15 Авг 2024
Можно перепаять, а можно в библиотеке поправить.
Попробовал - чот у меня не заработало. Не парсятся фотки.
Толь гугл поломал всё, толь ручки у меня кривые )
https://photos.app.goo.gl/xxx
[HTTPS] begin...
[HTTPS] GET...
[HTTPS] return code: 302
redirectUrl: https://photos.google.com/share/xxx?key=xxx
[HTTPS] begin...
[HTTPS] GET...
[HTTPS] GET... code: 200
Wait stream->available()
finding seek pattern: id="_ij"
0 photo ID added.
UPD *********************************************************************************************************************
Забыл выключить на ночь - утром смотрю, а оно работает. Но если перезагрузить - опять будет полдня тупить.
Сделано на Wemos d1 mini, ILI9488, Arduino 1.8.19, ESP8266 версия 3.1.2
Распаяно как в библиотеке для 8266
#define DF_GFX_SCK 14
#define DF_GFX_MOSI 13
#define DF_GFX_MISO 12
#define DF_GFX_CS 15
#define DF_GFX_DC 4
#define DF_GFX_RST 2
#define DF_GFX_BL 5   // не задействовал, подсветка припаяна на 3,3v
Скетч прикреплю, для загрузки certs.ar из папки Data используется ESP8266LittleFS.
Arduino_GFX *gfx - это для вашего дисплея, как и подключение, скорее всего будет другим. Ищите в библиотеке и в описании к ней.
У меня работает очень не стабильно, почему - хз, возможно санкционный регион виноват. Кто повторит - отпишитесь как у вас.
AlexeyNov
15 Апр 2025
Не работает. Коннектится к wi-fi, выводит на дисплей текущее время, а затем перезагрузка. В мониторе порта:
--------------- CUT HERE FOR EXCEPTION DECODER ---------------
Exception (28):
epc1=0x40211a0f epc2=0x00000000 epc3=0x00000000 excvaddr=0x00000000 depc=0x00000000
ctx: cont
sp: 3ffffa00 end: 3fffffd0 offset: 0150
3ffffb50: 70747468 00000073 05000000 3fff0a34
3ffffb60: 3ffea8f6 0000002b 3ffffb90 40214140
3ffffb70: 00000000 4026c73c 3ffffb90 3fff0a34
и т.д.
x4m
13 Июл 2025
Мы с сыном запустили рамку через проксю.
Проксю навайбкодили, в целом можете ходить в нашу, мы честно не логгируем ваши токены :) Но не верьте нам на слово, поднимите свою если вам не лень. И вообще "use at your own risk".
Код рамки, которая ходит в проксю тут
Адрес нашей прокси можно найти в коде.
Пришлось немного поменять библиотеку парсинга заголовков: она парсила заголовки только пока tcp соединение с сервером не разорвано, а прокся кидает трубку сразу после того как отдаст результат.
изменения тут https://github.com/x4m/fusionbrain_...s/d1_mini/GyverHTTP/src/utils/HeadersParser.h
Ну и если у вас запустится - не поленитесь поставить звезду на гитхабе, промпт для написания прокси сам себя бы не написал :)
Реакции: mikewap83
AlexeyNov
15 Апр 2025
@dvdiamond,
Не удается обновить сертификат. Из-за этого на грузятся фотографии со страницы HTTPS. Кто может помочь? Отзовитесь!
dvdiamond
15 Авг 2024
@AlexeyNov, я генерировал свежий certs.ar для ESP8266 - не помогает.
Сейчас отключена проверка сертификата
      //client->setCertStore(&certStore);
      client->setInsecure();
Так очень редко фотки все-таки загружает. Может несколько часов висеть и только потом подгрузить. Если подгрузило, всё работает, фотки перебирает, но до следующей перезагрузки.
Возможно что-то с библиотекой BearSSL, например попробовать поиграть версиями ESP8266.А может, гугл - нехорошее слово.
Может, ChatGPT что-то подскажет..
У меня плюс ко всему санкционный регион, хотя пробовал на роутере прописывать для ESP правило, чтоб его ip ходило через забугор - не помогало.
Мудрый Гудвин мне много мозгов к сожалению не дал, потому тоже жду, может кто разберется в где собака зарыта..
Тема с фотками как замена картинкам с нейро сети, как по мне - вполне интересная.
Если порезать до 320*480 и пожать хорошенько, то штук 20 фоток вполне нормальных по качеству влезет, а то и больше.
Есть мысль попробовать переделать код, чтоб фотки не с гугла тянуло, а с папки Data.
Реакции: Sturdm
dvdiamond
15 Авг 2024
        //stream->setTimeout(10);
        stream->setTimeout(100);
Так начинает стабильно парсить фото с гугла. Ну и отключена проверка сертификатов.
В принципе теперь работает нормально.
Xerbutr
21 Ноя 2024
Здравствуйте. Объясните пожалуйста где эти строчки вставить или поменять
И как отключить проверку сертификатов?
Sturdm
4 Июн 2021
На ESP32 не работает. На экране код ошибки "-1", "отказано в доступе". Часики присутствуют и "тикают".
Победил -заработала .
Благодаря комментариям к статье https://www.instructables.com/Google-Photo-Clock ,особенно где пользователь vimkot пишет про линию в коде 439.
maxfly
3 Мар 2024
Такой вопрос: у меня вот нет доступа к 3D принтеру. Думаю, я не один такой. Где взять корпус в этом случае?
rv1cj
22 Июн 2023
123
52
@maxfly, ну или спросить на форуме, может кто напечатает за долю малую
maxfly
3 Мар 2024
Адаптировал под YandexArt (всё равно, конечно платно. 2.20 за изображение). Может кому интересно будет.
Реакции: Sturdm
Sturdm
4 Июн 2021
@maxfly,
Адаптировать Ваш проект под YandexArt для дисплея tft1.8 сложно для не специалиста ?
maxfly
3 Мар 2024
@Sturdm,
Думаю, не особо сложно.Если есть базовый проект под этот дисплей. То вы берёте из него в мой драйвер для дисплея и его настройки. Если другое количество точек по вертикали и горизонтали - настраиваете как у меня написанов read.me константы, чтобы корректно вырезать из яндексовской картинки середину. И, думаю, на этом всё.
Посмотрел я так понимаю там 128х160точек. Из Яндекса будет примерно 1280х832. Вам надо будет видимо ещё настройки scale поправить, чтобы масштабирование не в 2 раза было а побольше.
Реакции: Sturdm
maxfly
3 Мар 2024
Сделал сервер изображений с потенциальной возможностью подключения нескольких источников изображений, обрабатывающий изображения на своей стороне, хранящий пул полученных изображений (и периодически присылающих изображения из пула, а не из внешнего источника) и перебирающий список из десятки промптов при генерации нового изображения.
(рамку придётся перепрошить)
Реакции: 0be1 и SoftFelix
FlameControlFan
22 Ноя 2025
Здравствуйте! Вопрос косвенно по проекту, знаю что он в данный момент в полумёртвом состоянии, однако у меня вопрос в другом, купил Wemos D1 R2 Mini, TFT дисплей с драйвером ili9488, протестировал и вроде бы они работали, я смог вывести текст и отложил на будущее. Сейчас же, что бы я не делал, дисплей просто горит белым, ничего не выводит вообще, пробовал и другие распиновку, пробовал от ESP32, пробовал и библиотеки adafruint и tft_eSpi, ничего, просто вот белый экран и всё.
tzirulnicov
23 Май 2025
Можно реализовать бесплатную генерацию изображений через https://aihorde.net/api/
- правда, выдаёт только в webp, для вывода на фоторамку придётся использовать внешний webp-rgb конвертер.
SoftFelix
16 Фев 2020
73
26
Всем привет и с Новым Годом!
На гитхабе проекта Алекс выложил обновление v1.2. Но не спешите радоваться, оно всё так же неработоспособно. Да и сам сайт fusionbrain.ai лежит в глубоком Error 502. Обновление связано с возможностью успешной компиляции проекта в связи с выходом обновлённых библиотек.
Реакции: serg2076
