ЭЛЕКТРОНИКА Гибель транзисторов 2N7000
Ilya_Sh
7 Апр 2025
29
Доброго времени суток. Я для разных целей затарился полевиками 2n7000, чтобы использовать их в качестве ключей. Типовая схема подключения:
Нагрузки через транзистор пускал разные, но ток никогда не превышал и 200 мА. Однако после сборки схемы транзисторы загадочным образом перестают закрываться (то есть сопротивление закрытого канала либо вообще незначительное, либо явно не дотягивает до обрыва). Предполагаю, что они от чего-то умирают. Но от чего?
1,056
@Ilya_Sh, тестер транзисторов есть? Цоколёвка соблюдена? От статики затвор защищали при монтаже? Какое напряжение VCC? Что в нагрузке?
Ilya_Sh
7 Апр 2025
29
@Эдуард Анисимов, транзисторы именно умирают. Даже если без сопротивления кинуть затвор на землю, то транзистор уже не закрывается. Ещё заметил странную особенность: у таких мертвецов сопротивление и падение напряжения между сток и истоком практически одинаковое в обе стороны
@poty, тестера ещё нет. Цоколёвка соблюдена. Вот про статику интереснее: нет, не защищал. А это нужно было делать? И как? Напряжение VCC — 3.7В. В нагрузке, например, 4 светодиода параллельно (суммарный ток около 100 мА)
20strannik08
3 Фев 2023
100к многовато, при касании пальцем уже наводки могут быть. Я предпочитаю ставить везде по 27к, золотая середина и помехи уже не так страшны.
Однако нагрузка и потребитель норм. Значит проблема не в выбросах...
Далее по даташитам у этого транзюка заряд затвора 0,5–2 нКл, значит от банального прикосновения может прошибать его. Касатся ножки затвора при пайке крайне нежелательно у такого пациента. Я обычно сначала паяю резисторы потом зубочистками достаю такой транзистор и ставлю сразу на плату, первым паяю ножку затвора. Далее паяльник должен быть норм с гальванической развязкой, если обычный китайский, тот будет убивать все подряд такие транзисторы. Видимо чтоб такого не случилось ножки предварительно перед пайкой надо закорачивать...
Реакции: Ilya_Sh
Ilya_Sh
7 Апр 2025
29
@20strannik08, спасибо. Никогда даже не задумывался, чтобы столько почестей транзисторам оказывать... Но впредь буду пытаться пальцами их особо не мацать. Паяльник у меня Fnirsi hs-01, увы, не знаю, как у него дела с гальванической развязкой обстоят, но вот недавно им 2 свежих 2n7000 запаял, и они живы
20strannik08
3 Фев 2023
@Ilya_Sh, дальше макс он вывозит 200ма но это если затвор открывать 5в, а при 3.7 он может уверенно не открытся полностью и при 100ма силбно грется, это уже пальцами щупать проверять
Ilya_Sh
7 Апр 2025
29
@20strannik08, у меня 2n7000 в корпусе ТО-92 от STMicroelectronics, у них по даташиту 350 мА продолжительных и 1.4 А импульсных. Знаю, что при 3.7 вольта канал полностью не откроется, но заметного нагрева нет
20strannik08
3 Фев 2023
@Ilya_Sh, тогда закорачивать все ножки проводом и в таком виде паять, потом снимать провод.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
Бывало такое. Один источник питание идёт на сток, другой на затвор. Забыл объединить GND. Моментально дохли. Ещё какой резистор в нагрузке?
Ilya_Sh
7 Апр 2025
29
@20strannik08, вероятно, уже некоторая часть транзисторов погибает в местном магазине радиотоваров, где продавец пальцами их насыпает в zip пакетик
@VictorArx, у меня источник питания общий для нагрузки и МК, но случай примечательный — возьму на заметку. Резистор в нагрузке на 8.2 Ома. 4 светодиода параллельно. В совокупности сопротивление резистора, канала транзистора и напряжение питания даёт 100 мА. Но тут не в нагрузке дело — они у меня с разными нагрузками дохли
@20strannik08, если вы 27 кОм на подтяжку земли ставите, то сколько тогда на порт стоит?
20strannik08
3 Фев 2023
@Ilya_Sh,зависит от ситуации. Завтор как конденсатор, резистор к нему лишь ограничивает скорость заряда,а как зарядится он будет открыт и практически ничего не потреблять. Вот скорость заряда/открытия/закрытия тут ключевой момент. Для шима она важна, для ключевого режима нет. Но учитывая вашу ситуацию что вольтаж и так низкий я бы оставлял 330-380ом не выше. Потому что связка рез. К затвору плюс подтяжка формируют по сути резисторный делитель из за которого к затвору прийдет немного меньше исходного вольтажа.
Ilya_Sh
7 Апр 2025
29
@VictorArx, ЛБП с выходом 3.7 вольта (чтобы в будущем от аккумулятора питать)
Ilya_Sh
7 Апр 2025
29
@poty, живой транзистор:
мёртвый:
p.s. на положение транзистора при измерении не обратил внимания, так что тестер цоколёвку показывает зеркальную
834
260
Пока не понял.
Транзисторы сразу после запайки в схему не работают? Или сначала работают нормально, а потом перестают?
Если сначала работают нормально, то через какое время (примерно) ломаются?
Ilya_Sh
7 Апр 2025
29
@Bruzzer, транзисторы изначально работают. После впайки в схему перестают (на тот момент антистатические меры я не соблюдал)
1,056
@Ilya_Sh, что такое n-d-mos?
Весьма похоже, что пробивается паразитный диод.
Ilya_Sh
7 Апр 2025
29
@poty, мультиметром диод и вправду не прозванивается.Этот диод можно убить статикой?
1,056
@Ilya_Sh, это не отдельный диод, это особенность структуры MOSFET. Как и любой переход может быть повреждён статикой, но я о таком не слышал, если честно. В первую очередь пробиваются именно изолированные элементы.
VictorArx
22 Мар 2021
731
111
@Ilya_Sh, в зависимости от нагрузки при выключении возникает обратка в разы больше питающего напряжения. Иногда советуют подключать внешний диод к транзистору в обратном направлении .
1,056
@VictorArx, для нагрузки в виде светодиодов обратного напряжения быть не может.
