ESP, IoT Гирлянда GyverTwink. Обсуждение проекта
Egor563
30 Дек 2021
@Leon111_09, гирлянда у меня на чипах ws2811(она 12v). То есть, я паяю по этой схеме и питание весоса через понижайку с 12v на 5v. Верно ?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Правильно. Я понижайку делал на основе AMS1117-5. Там схема простейшая:одна микросхема и два конденсатора на фильтры.Гланое чтоб и + и - были общими: если плюс пойдет через дата-контакт то рискуете сжечь пин вемоса.GND общее, а от плюсовой цепи запитываете вемос через понижайку..
aaakhm
18 Янв 2022
Купил, собрал, работает. Делал по схеме на 5 вольт, с резистором, конденсатором и диодом.
Пришлось поменять в настройках LED_ORDER, у меня сначала при включении вместо RGB показывало GRB.
Алекс, спасибо за ваш проект!
Galaxy111
25 Янв 2022
У меня постоянно сгорают диоды у гирлянды с тонкими проводами, ее включенную вообще трогать нельзя.
doctortrek
26 Янв 2022
Собрал, работает. Все супер.
Но решил расширить количество эффектов. И столкнулся с проблемой – не могу добавить более 60 эффектов (перемешиваются значения в EEPROM, в коде изменил EEPROM.begin(4096)).
Я новичок в Arduino. Подскажите, как узнать занятое место под данные? И как его просчитать? Правильно ли я понимаю, что такая проблема проявляется, если я превышаю размер EEPROM?
4,669
1,579
@doctortrek,
хз wifi
9 cfg
6 mm
1000 xy (500x2)
180 effs (60x3)
=1095+хз
А ещё что вы меняли, чтобы число эффектов увеличить?
Скорее всего, оно не только в прошивке, но и в приложении в нескольких местах зафиксировано.
Количеством 22...
aaakhm
18 Янв 2022
@Сотнег,
Там, похоже, эффектов всего два: волны и шум, остальные это вариации первых двух с разными цветовыми палитрами.
Я потихоньку разбираюсь с математикой этого проекта. Если осилю, есть идеи по переделке приложения.
Реакции: Wladlex
Tranz
28 Янв 2022
Что я делаю не так? Прошивку залил, включил, точка доступа появилась, телефон подключился. Но когда подключил вместе с лентой, wemos d1 mini не включается. Отдельно лента и плата работают, вместе никак. Я уже подумал что что-то сжег на плате, или не смог правильно прошить. Взял новую плату, прошил WLED и ситуация повторилась. По отдельности работает, в связке нет. Чувствую себя полным идиотом -- не смог припаять 3 провода...
Подключал как с обвязкой, так и без, результат один.
4,669
1,579
@Leon111_09,
не всегда.
У некоторых плат приходится замыкать D3 на землю, чтобы прошивку загрузить.
Tranz
28 Янв 2022
На что влияет смена пина? В WLED D4 используется, но не работает (в моих руках)
4,669
1,579
@Tranz,
плата не стартует с подключенной к пину D4 лентой, потому что ваш блок питания выдаёт слишком высокое напряжение.
Устроит такое объяснение?
Реакции: Tranz и Divin
Tranz
28 Янв 2022
@Tranz,
Смена пина ничего не дала.
На реддите нашел пост о том, что на wemos залили blink, а после нужную прошивку. Что я и сделал.
В итоге все заработало на пине D1 как и в видео Гайвера.
@Сотнег, @Leon111_09, спасибо за помощь!
Реакции: Сотнег
Tranz
28 Янв 2022
Как человек далекий от подобных штуковин я следовал инструкции. В D3 впаяна кнопка)
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
В D3 впаяна кнопка)
Это рекомендуемая схема. Кнопку,как и пин ленты, можно было повесить на любые доступные пины. Только главное, не забыть в скетче назначить эти же пины на соответствующие агрегаты :).
Реакции: Tranz
doctortrek
26 Янв 2022
@Сотнег,
спасибо. Помогло.
Разобрался с невозможностью добавить больше эффектов. После чтения src EEPROM и EEManager, пришлось исправить EEManager.h, для возможности «начать адресовать EEPROM» более 255.
Daniral
12 Апр 2022
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Собрал гирлянду. Все работает. Поставил ленту 10 метров на 100 дедов китайская капельки. Переодически моргает по всей длине. Ставил обычную ленту на 5 метров 300 диодов все нормально работает.
Поставил 10ти мировую на прошивку wled работает нормально. А на Гайвер твинк мигает почему-то. Куда копать?
Saneck
17 Май 2022
Такая же проблема. Моргает аналогично. Не разобрались ещё?
