ESP, IoT Гирлянда GyverTwink. Обсуждение проекта
Daniral
12 Апр 2022
@Saneck, движок надо взять установить старее и перед прошивкой надо поставить ерейс перед прошивкой
Реакции: Saneck
Saneck
17 Май 2022
Всё заработало как надо. И порядок цветов стал верным
CodyMaver1ck
31 Авг 2022
Всех приветствую! Задумал сделать эту самую гирлянду (на 250-300 ламп). Но поскольку ничего подобного еще не делал, появились вопросы. Прошу тапками не кидаться, если мои вопросы покажутся глупыми или очевидными :) Итак, приступим.
1. Для основы выбрал эти светодиоды, они на 5в. Первый вопрос - в чем их отличие от таких же на 12в (кстати, они в 2 раза дороже), что лучше?
2. При "сканировании" приложением положения светодиодов - как будут работать те лампочки, которые приложение не увидело (особенно если елка будет обмотана гирляндой по кругу, светодиоды сзади по любому не отсканируются)?
3. Кто-нибудь заморачивался с оплеткой провода, соединяющего светодиоды? Сам провод зелено-красно-белый - как-то не комильфо, думал его завернуть или в ленту для жгутования проводов, или в оплетку типа такой. Отсюда и еще один вопрос - до каких температур греются эти светодиоды?
4. Можно ли сделать свой режим свечения и как?
upd: удалил рефералку
4,669
1,579
@CodyMaver1ck,
что-то вы очень странное выбрали.
Во-первых, у WS2811 питание 12 V должно быть,
а во-вторых, у них один контроллер на 3 светодиода [должно быть], и гирлянда из них не получится.
Те светодиоды, что будут за ёлкой, вас беспокоить не должны. Вы их не увидите.
CodyMaver1ck
31 Авг 2022
@Сотнег, я, честно говоря, и не знаю, что ответить. Судя по описанию, есть версия на 5в, а есть на 12, про контроллер - ну, если судить по фото, контроллер на каждой лампочке. Возможно это не ws2811, но продавец обозвал именно так.
upd Есть лента ws2811, вот она только на 12в и по три светодиода компонуется. А я выбрал именно "пиксельный" вариант.
4,669
1,579
@CodyMaver1ck,
это всё я тоже вижу, и даже попытался найти подробности в описании и в комментариях у разных продавцов.
Но их нет.
А вот название чипа WS2811 ничего хорошего не сулит.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Все правильно он их обозвал.И да,там в каждой трубке запаян контроллер и светодиод.Только порядок цветов в них отличный от настоящих ws2811. у меня такие лежат.
Отличие только в вольтаже.
4,669
1,579
@CodyMaver1ck,
да, судя по видео на Ютюбе, по 1 светодиоду они адресуются. Можно брать, значит.
4.
Свой режим свечения вы сможете сделать только если научитесь программировать.
Реакции: CodyMaver1ck
AlexMD
30 Сен 2022
Особо не шарю, поэтому заранее извиняюсь за глупый вопрос.
Конденсатор на 100мкф на схеме это понятно, но на сколько вольт он должен быть?
AlexMD
30 Сен 2022
Всем привет. Хочу с вами поделиться опытом сбора данной гирлянды.
Собирал на Wemos D1, гирлянда на ws2811.
Первая попытка была почти удачной. Плата прошилась, всё работало нормально. Заметил что GBR не GBR и перепрошил на RGB и вроде как всё работало нормально но wifi глючил.
Подключиться к АР можно было только после того как плату обесточить, при повторном подключении не подключалась. К "ПОРТАЛУ" и вовсе не подключалось. Пробовал несколько раз перепрошить но всегда выходили ошибки. Короче забил.
Потом нашел у себя другой чистый WEMOS и решил ещё разок попробовать. Собрал всё по упрощённой схеме.
Всё работает хорошо но...
При работе от внешнего блока на 3А первые 7-10 лампочек мерцают и не правильно отображают цвета при переключении цветов. Если подключить через MicroUsb на плате то всё работает идеально.
@Leon111_09
Я понял что вы тут что-то вроде гуру.
Прошу вас подсказать что делать с мерцанием в случае что я описал.
Заранее спасибо за ответ.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Вы неправильно поняли: я такой же дилетант как и большинство,тут присутствующих :)
Библиотека на ESP8266 стоит 2.7.4? Последние версии (3.++) глючные. Если стоит отличная от 2.7.4 то установите нужную библиотеку и перепрошейте контролер.
AlexMD
30 Сен 2022
@Leon111_09,
Ставил 2.7.4 по инструкциям Гайвера.
А вы не в курсе какой максимальный ток может через себя пропустить Вемос?
AlexMD
30 Сен 2022
Не более 500 миллиампер. Подключение питания ленты/вемоса по инструкциям?
Да.
vk.com/birsan.alexandru
Если есть возможность добавить меня в вк, пришлю видео как работает гирлянда от БП и через микро usb от обычного телефонного блока питания.
AlexMD
30 Сен 2022
Я там ОЧЕНЬ редко бываю: не люблю соцсети.
Попробуйте переключиться на другой пин управления гирляндой.
Понял.
Попробую.
Меня тут осенило, а если взять микро USB кабель, срезать конектор, припоять по схеме и запитать от БП телефона. Если манёвр сработает то значит купил хреновый блок с алика.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Это надо проверять всегда в первую очередь: от питания зависит вся работа конструкции. Только питайте либо только вемос (без самой гирлянды) через усб или через +5 вольт. Либо от блока питания отдельную линию пускайте на vcc вемоса.С самой гирляндой должен быть общий минус обязательно.
