ESP, IoT Гирлянда GyverTwink. Обсуждение проекта
StasZet
30 Апр 2020
Всем привет. Может кто подсказать.
У одного и тогоже продавца одинаковая гирлянда стоит по разному
1. https://aliexpress.ru/item/1005003741393424.html Green Wire 20m - цена 1676.78 руб.
2. https://aliexpress.ru/item/1005004925181691.html Only String 20m - цена 1234.56 руб.
Спросил у продавца, говорит одинаковые, способ доставки тоже. Но такая разница в цене? Зная Китайцев они просто так не упустят денажку.
Обратил внимание на разное описание чипов:
1 Тип ИС: WS2812B RGBIC.
2 Светодиодный чип: WS2812B IC
Только вот понятней не стало одно и то же это или все же нет
alpeen
19 Ноя 2022
@Mach, спасибо за ответ.
Я не совсем верно выразился. Я хотел написать, что у меня четыре сегмента по 50шт соединены последовательно. Всего получается 200 шт.
Mach
8 Ноя 2021
@alpeen, в монитор порта сообщения приходят? Можно еще попробовать посмотреть, что прилетает при загрузке на скорости 74880
PDanil0590
15 Дек 2019
48
Всем привет. Прошу помощи. Никак не получается подключиться к роутеру. К точке доступа телефона - без проблем. К новому wifi6 роутеру никак. Да, сеть 2.4ГГц выбираю. Менял какюналы, отключал безопасность сети эксперимента ради - ничего результата не дало. Помогите подружить
4,643
1,569
@PDanil0590,
может имя роутера слишком длинное или пароль?
Или вы, как остальные, не замечаете пробела после запятой?
4,643
1,569
@PDanil0590, а про запятую я попутал.
Приложение для этого проекта я только в кино видел.
Kotiara
3 Ноя 2022
Ну кто все таки советом поможет?
Страницу назад писал уже. СЕЙЧАС спаял все по реко ндованной схеме и всеравно не горит.При подачи питания лент некоторыми д одами моргнет и все на этом. Вемос зашивается отлично, питан е на конце ленты 5.024в.Перерыл кучу форумов так и..... Уже 3я неделия пошла как после работы верерами с ней бьюсь и толку нету
PDanil0590
15 Дек 2019
48
@Kotiara,а если по самой простой все то же самое? Гирлянда с каким чипом? В прошивке чип указывается
Kotiara
3 Ноя 2022
Здравствуйте. Всё зделал по схеме вемос записался норм но. Телефон находит и подключается а вот лента так и не горит. Собирал по простой схеме 5в
Ниже скрин что купил, может не то прикупил
@PDanil0590,
И по простой делал чип 2812
PDanil0590
15 Дек 2019
48
@Kotiara, версии библиотек проверь и платы, у меня на некоторых прошивается, но не запускается: d1 mini pro только на 3.2.0 esp8266 запустил гирлянду например
Labanec
27 Дек 2021
Спасибо всё работает здесь 500 лампочек. Надеюсь проект получит обновление хотелось бы больше эффектов и контроля.
@poty,
Кто-то на форуме написал что это
«TVS-диодная сборка»
Блок питания от мака
Схема платы
Реакции: Mach
Itzamna44
14 Ноя 2022
Всем привет.
А вот интересно - сколько всего можно добавить лент?
У меня сейчас 4 по 100, но этого мало. На следующий год можно бы еще 400 добавить - справится Wemos D1 mini?
И у меня каждая лента на свой порт подключена. Вот такие у меня оказались ленты.
И еще вопрос по приложению: Я запускаю его на ПК но у меня что-то странное с ползунками регулировки скорости и масштаба.
Скорость регулируется в очень маленьком диапазоне движения ползунка в районе середины - 130 - 140 еще кое как, а от 150 и выше - максимальная скорость и 120 и ниже тоже.
KyKyLLIoHoK
8 Дек 2022
Товарищи!
Собрал две гирлянды на 50 диодов. В качестве платы - wemos d1 (брал тут: https://www.ozon.ru/product/kontroller-wemos-d1-mini-na-baze-esp8266-583419670/?sh=ANHM2dVbMg)
Собственно, проблема: не подключается к домашней wifi сети. Свою точку поднимает без проблем, а вот клиентом быть не хочет. Мигает желтым, потом разок красным и всё.
Данные для подключения и через портал вводил, и хардкодил в скетч - безрезультатно. Пробовал сканить эфир и вывести найденные сети в дебаг - пишет, что найдено 0 сетей (в многоквартирном доме!).
Домашняя сеть - 2.4ГГц. Пароль и имя короткие, без спецсимволов.
Подскажите, куда копать? Очень уж неудобно цепляться каждый раз к wifi гирлянды...
Схема почти максимальная, отсутствует только кондёр на питании.
Заранее спасибо за ваши ответы!
PDanil0590
15 Дек 2019
48
@KyKyLLIoHoK, 1 в 1 проблема. Не знаю, пока не решил. Кстати, проверь к точке доступа телефона подключается? У меня да
KyKyLLIoHoK
8 Дек 2022
@PDanil0590, Честно - это магия какая-то... Сейчас подключаются... обе платы... Кажется, нащупал проблему. Не подключалось,когда роутер отдавал IP из подсети 192.168.59.0/24. Сейчас поменял на 192.168.1.0/24 - работает
PDanil0590
15 Дек 2019
48
@KyKyLLIoHoK,не пробовал, далеко от дома сейчас. У меня тоже подсеть 192,168,0,1:unsure:
Mach
8 Ноя 2021
@Labanec, Вы могли бы снять ролик с несколькими эффектами? А то я уже начинаю думать, что интереснее будет WLED прошить.
Divin
30 Янв 2021
469
208
@Mach, есть интересный вариант от пал Палыч а здесь на форуме, ссылку не могу дать пишу с телефона.
Реакции: Mach
PDanil0590
15 Дек 2019
48
В общем все перепробовал, не подключается прошивка к Wifi. Попробовал залить пример в D1 клиента wifi, прописал в нем параметры точки доступа и esp удачно подключилась. Т.о. косяк где-то в портале видимо......
superyarik
31 Окт 2019
15
27
всем привет, спаял с лентой https://giant4.ru/catalog/spi-lenta/pixel_8206/
в настройках указал как WS2811. у меня 2 куска по 50, в одном случае первый светодиод моргает постоянно, во втором(ленты наоборот) первый все время красным горит, остальные ок. ESP 2.7.4
в чем может быть дело?
Kotiara
3 Ноя 2022
Всем привет ещё раз. Завёл я все аки сою ленту. Она работает только когда питание продаёшь состороны мамки с двух проводов которые с завода торчат а с другой стороны в wemos все подключил. Работает все ок но во если я подключаю ещё одну ленту то первая от wemos горид а состороны питания лента вторая не горит. В чем может быть дело и почему надо питание подавать с конца ленты?
CosmoEnot
19 Дек 2022
@WildStyle, а обязательно перепаивать на 3 куска или ваша прошивка может работать с одним длинным?
Спаял всё, работает на 300 светодиодах, калибруется, светится, всё как положено, вопрос - будет ли работать на 600 светодиодов? 300 маловато для ёлки )
XtReeM
16 Ноя 2022
@WildStyle, ...В этом году, пока есть время, хочется перенести эффекты с лампы в twink
Парочка уже есть. Меняется пока пересборкой и перезаливкой прошивки...
Здравствуйте, подскажите, вы в прошивку эффекты добавили уже? Просто скачал, установил, но эффектов новых в приложении не нашёл
CosmoEnot
19 Дек 2022
Проверил, на 600 работает без проблем, вопрос остался только в прошивке
