ESP, IoT Гирлянда GyverTwink. Обсуждение проекта
AlexGyver
30 Июл 2018
360
578
Ветка обсуждения проекта https://alexgyver.ru/gyvertwink/
Страница проекта на AlexGyver.ru: https://alexgyver.ru/gyvertwink/
Репозиторий на GitHub: https://github.com/AlexGyver/GyverTwink
Здесь собираем вопросы и ответы по реализации данного проекта.
ВНИМАНИЕ! Здесь НЕ обсуждаются проблемы с компиляцией или загрузкой скетча. Для этого созданы отдельные темы:
Читайте их, там уже есть ответы на все вопросы.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Добрый день,ребят. Вышел новый проект Алекса в теме "Вызов брошен". Это новогодняя гирлянда twinkli (кажется так пишется?). Я ее повторил,все прекрасно получилось.Правда,приложение для нее не дружит с разрешением 720Х1600 (низ наезжает на кнопки),но это дело поправимое (Алекс обещал :)). Я ее не только повторил на ESP8266,но и повторил на ESP-01. Все прекрасно залилось,все заработало-даже управление через роутер прекрасно реализовалось. Единственное разочарование вызвало то,что ESP-01 не хочет работать с разными лентами. Точнее, с обычной лентой WS2812 прекрасно работает, а вот с готовой гирляндой не хочет.Причем ESP8266 прекрасно работает с обеими лентами. Вот и не пойму в чем проблема: чипы на лентах-то стоят одинаковые.Фото готовой гирлянды прилагаю.Как думаете,почему?Она(ESP-01) даже не запускается с этой лентой,а с обычной лентой работает на ура.
P.S. Все сделано по инструкции,только пины поменял в скетче.
Divin
30 Янв 2021
464
207
@Leon111_09,
На 12 вольт лента, гирлянда на 5, чип встроен не в диод, а на плате, я тоже думал что 2812, все же 2811.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Нет-нет,эта полностью пятивольтовая. Я ее при покупке именно такую и выбирал. Тем более, что с весны она у меня участвовала в разных проектах и питал я ее от +5v. Она и сейчас запитана этим напряжением. Просто ESP-01F даже не стартует с ней,хотя с обычной лентой на 60 пикселов прекрасно работает.
Divin
30 Янв 2021
464
207
@Leon111_09,
Дык я о том же и говорю, это гирлянда и она на 5 вольт, у самого точно такая же, но там на плате распаян чип ws2811, чипы 2812 встроенны прямо в светодиод.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Сейчас попробую изменить в скетче и отпишусь как работает и работает ли вообще. Хотя,этот же скетч залит в ESP8266 с той же лентой в нем и он как раз работает.
P.S. Проверил,увы, с настройкой ws2811 тоже не работает. Даже при включении первые три светодиода не горят. Только в момент выключения моргают и все.
Pris
26 Дек 2021
Всем добра.
Пытаюсь повторить данный проект, но использую D1 R1, не мини. Компиляция и загрузка проходят, но ни сеть ESP не появляется, ни светодиоды никак не реагируют. Даже не знаю на что и думать. Может как то надо прошивку модифицировать?
Pris
26 Дек 2021
@Leon111_09, а подключать тоже в эти пины? И почемуто не появляется сеть ESP
Прошивал скетчи из примеров для моей платы, wifi accesspiont, то появляется сеть ESPap.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
да,в эти пины подключить кнопку и пин ленты. саму ленту посадить на +5 и GND.
При включении гирлянды сначала должны загореться первые три светодиода (разным цветом каждый). гореть будут около секунды.если в этот момент нажать кнопку-сеть появится, если не нажать-ESP поднимет свою точку доступа (GywerTvink вроде так будет называться-смотри в скетче название локалки и пароль для подключения к ней).
Pris
26 Дек 2021
@Leon111_09, к сожалению ничего не изменилось. Видать не подходит эта прошивка для этой платы.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
вы какую плату выбираете в настройках IDE?
Если у вас такая плата
то для нее такие настройки:
P.S. Извините,ближайший час/полтора я не смогу вам отвечать. Если будут проблемы-загляните сюда (это страница проекта): https://alexgyver.ru/gyvertwink/
Pris
26 Дек 2021
@Leon111_09, да такая же плата.
Заработало после erase flash: All flash contents
Что нужно изменить в скетче и настройках, что бы прошить ESP 12E?
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
На сайте у Алекса смотрели? там в обсуждениях уже вроде задавали этот вопрос. Просто у меня нет этого модуля,я не могу проверить и дать вам точную информацию.
P.S. Вспомнил, что видел эту плату в настройках.Попробуйте эту плату выбрать:
Egor563
30 Дек 2021
Решил повторить данный проект, но возникла проблема. Собрал, прошил. При включении загораются первые 3 светодиода, потом гирлянда моргает голубым, после чего на вемосе моргает синий светодиод, и все заново: 3 первые светодиода, моргает голубым(1 раз) такое чувство, что плата перезагружается.
4,631
1,564
@Egor563, скорее всего, так и есть. Бывают проблемные платы. Хотя прошивка сырая. Может, и в прошивке проблема.
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
Проверьте питание. Такое бывает если блок питания слабый: при старте гирлянды вай фай пытается подключиться к роутеру или поднять точку доступа.А это довольно энергоемкий режим. И если блок питания слабый,то будет сбой по питанию и соответственно перезагрузка.
Да не особо она сырая, у меня на трех ESP она нормально запустилась. Проблема составила только на ESP-01: упорно не хочет работать с гирляндой из первого поста.А с лентой работает на ура.
Андрей1976
30 Авг 2019
Было такое, поменял плату все заработало. При пайке что то повреждается, паяйте аккуратно.
Egor563
30 Дек 2021
@Leon111_09, перепрошил с полной очисткой чипа и все заработало, но теперь работает только от пк, если питаю вемос от внешнего бп(через micro usb), либо не запускается, либо недолго работает и опять перезагружается.Пытался с разными блоками и кабелями, итог один и тот же. Лента на чипах ws2811
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
теперь работает только от пк, если питаю вемос от внешнего бп, либо не запускается, либо недолго работает и опять перезагружается.
Значит, у вас слабый блок питания: ему не хватает мощности вытянуть вай фай. А от компьютера надеюсь не через USB? Можете сжечь как гнездо на компьютере, так и стабилизатор на вемосе: максимальный ток 500 миллиампер выдерживает гнездо и стаб.А лента кушает порядочно.Ставьте внешний блок питания не меньше 2А, а в идеале на 4А самое то.
Egor563
30 Дек 2021
@Leon111_09,не знал, питал через юсб. Вроде не спалил ничего. Только у меня спаяно все по схеме 12v, лента отдельно питается, вемос питал через юсб пк
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
на этой схеме указана лента на +5v,вы какую используете? Если пятивольтовую ленту, то питание можете смело подавать с ленты: на вемосе есть клемма на +5v. Обязательно подключите и +5v и GND с ленты к вемосу. Если лента на +12v то GND делаете общим с ленты, а +5v с ленты надо через понижающий преобразователь пускать.Кстати, на двенадцативольтовой ленте идет три светодиода на сегмент в отличие от пятивольтовой: у нее только один светодиод (как на этой схеме).
