GyverOLED. Вопросы по библиотеке
1,000
Вы уже не первый, кто пишет что строчки на этой либе отображаются неверно.
для ОЛЕД много библиотек, поищите другую.
Реакции: ru3gp
ru3gp
6 Янв 2022
... для ОЛЕД много библиотек, поищите другую.
Спасибо! Попробовал различные варианты и с текстом и с фигурами, с буфером и без, и тоже пришел к такому же выводу. А жаль :(
Но в некоторых проектах возможно эта библиотека и вполне устроит.
Lok
14 Мар 2023
Мне очень нужно нарисовать график температуры на ssd1306_128х64, перерыл инет, есть либы, но они не работают с гайверской, я знаю что можно рисовать линиями из гайверской либы, но я не могу понять как, помогите
buldozzeralegantniy
12 Апр 2023
Можно как-нибудь приспособить библиотеку GyverOLED к Digispark? я уже к нему приспособился, знаю про другую библиотеку, но лучше с этой. Я думаю, что в инициализации нужно поменять пины i2c, и тогда ввсе заработает, есть команда для этого?
wertfgh
28 Май 2023
Можно ли как-то на этой библиотеке инвертировать всё на дисплее по иску ?
CHE77
5 Ноя 2020
Максимальный размер букв 32 пикселя. Это пол экрана. Как сделать во весь экран? Если убрать ограничение масштаба в библиотеке, то криво рисует.
Также не могу вывести заглавную Ё с точками.
CHE77
5 Ноя 2020
Подскажите, пожалуйста. Как вывести символ по его коду?
CHE77
5 Ноя 2020
@CHE77, поясните что вы имеете в виду под символом и кодом - обычно для этого используются шрифты.
делаю обучающий планшет. Нужно по нажатию на матричную клавиатуру 6х6 выводить символ на экран.
Вот могу связать код клавиши с кодировкой ASCII, или по тому коду что в charMap.h (c 32 начинается) и что дальше?
Каким методом вывести символ в OLED?
кирилицу так вывожу
почему то надо создавать массив на 4 байта и затирать последние и даже что вне массива. Иначе полсе нужной буквы выводит мусор на 3 знака.
Понятно что костыль. Вот и решил узнать как правильно это делать.
//customKey с матричной клавитуры от 1 до 33 - кирилица
int j = 2;
char letter[4];
letter[j - 2] = 32;
letter[j - 1] = 32;
letter[j] = -48;
if (customKey < 7) {
letter[j + 1] = -113 + customKey;
} else {
letter[j + 1] = -114 + customKey;
letter[j + 2] = 13;
letter[j + 3] = 10;
oled.println(letter);
if (letter == 7) { // для точек Ё
oled.circle(60, 21, 2, OLED_FILL); // четвёртый аргумент: параметр фигуры
oled.circle(69, 21, 2, OLED_FILL); // четвёртый аргумент: параметр фигуры
вот думал что с латиницей будет просто
char letter[1];
customKey = 1;// для моей английской А
letter[0] = customKey + 64;
но вот так выводит букву А
vortigont
24 Апр 2020
1,019
539
Saint-Petersburg, Russia
Функция печати ищет конец строки, нулевой байт, и будет печатать из памяти байты подряд пока не наткнется на нулл.
попробуйте так:
char mystring[2] = {0,0};
mysting[0] = 0x40;  // нужный acsii код
Serial.println(mysting);
Реакции: CHE77
pqwerty123
2 Сен 2024
Здраствуйте. Возникла такая проблема: При переключении страниц в многостраничном меню пропадает курсор,при чем, на 1й странице он есть, а на других нету, при чем сами страницы переключаются, то есть, все работает ,просто нет курсора.
Даже интересно ,была ли у кого то такая проблема.
Скетч взял из урока про меню на дисплее .Изменил модель дисплея и отключил библиотеку с кнопками. Помогите пожалуйста! Заранее спасибо!
Menu:
#define OLED_SOFT_BUFFER_64     // Буфер на стороне МК
#include <GyverOLED.h>          // Библиотека дисплея
GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_BUFFER> oled; // Объект дисплея
#define ITEMS 24               // Общее кол во пунктов (больше 8 - нужно несколько страниц)
  oled.init();           // Инициализация дисплея
  oled.setContrast(255); // Макс. яркость
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);
  pinMode(8, INPUT_PULLUP);
  static int8_t pointer = 0; // Переменная указатель
  /* Кнопки */
  if (!digitalRead(4)) {
    pointer = constrain(pointer - 1, 0, ITEMS - 1); // Двигаем указатель в пределах дисплея
  if (!digitalRead(8)) {
    pointer = constrain(pointer + 1, 0, ITEMS - 1);
  /* меню */
  oled.clear();           // Очищаем буфер
  oled.home();            // Курсор в левый верхний угол
  if (pointer < 8) {      // Первая страница
   oled.print("  1");
 oled.setCursor(0,1);
 oled.print("  2");
oled.setCursor(0,2);
  oled.print("  3");
oled.setCursor(0,3);
  oled.print("  4");
oled.setCursor(0,4);
  oled.print("  5");
oled.setCursor(0,5);
  oled.print("  6");
oled.setCursor(0,6);
  oled.print("  7");
oled.setCursor(0,7);
  oled.print("  8");
  } else if (pointer < 16) {// Вторая страница
   oled.print("  8,5");
 oled.print("  9");
  oled.print("  10");
  oled.print("  11");
  oled.print("  12");
  oled.print("  13");
  oled.print("  14");
  oled.print("  15");
  } else {                  // Последняя страница
      oled.print("  16");
 oled.print("  17");
  oled.print("  18");
  oled.print("  19");
  oled.print("  20");
  oled.print("  21");
  oled.print("  22");
  oled.print("  23");
  printPointer(pointer);  // Вывод указателя
  oled.update();          // Выводим кадр на дисплей
void printPointer(uint8_t pointer) {
  // Символьный указатель - лучший выбор в многостраничном меню
  // Указатель в начале строки
  oled.setCursor(0, pointer);
  oled.print(">");
  // Можно еще в конце
  /*oled.setCursor(20, pointer);
    oled.print("<");*/
  // Указатель в виде прямоугольной рамки со скругленными углами
  /[I]oled.roundRect(0, pointer * 8, 127, (pointer * 8) + 6);[/I]/
  // Указатель в виде битмапа (картинки)
  /[I]oled.drawBitmap(0, pointer * 8, ptr_bmp, 10, 8);[/I]/
/* пример вложеной функции, которую можно вызвать из под меню */
820
256
Когда pointer > 8 , то курсор просто не попадает на экран где количество строк = 8.
Надо или вычитать 8 для второй страницы oled.setCursor(0, pointer - 8);, 16 для третьей
Или взять остаток от деления на 8, и это будет работать на всех страницах.
oled.setCursor(0, pointer % 8);
Реакции: pqwerty123
pqwerty123
2 Сен 2024
Благодарю вас. Заработало! Еще интересно то, что в видео, вроде бы, все работает и без этого
AdOrherwise1130
31 Дек 2021
Подскажите размеры букв в зависимости от размера шрифта. В описание к библиотеке и в этой теме ничего не нашел. Опытным путем определил, что размер 2, равен одной строке с высотой 2. А как посчитать ширину? В том плане, что в случае вывода скажем температуры я нехочу обновлять весь дисплей, а только нужную область, только я не понимаю как посчитать точку начала обновляемой зоны.
Пример. Температура: 26. Логично же обновлять только 26 при изменении температурв
MIXSUZ
22 Фев 2024
Подскажите пожалуйста почему не работают примеры из библиотеки ГайверОллед. На экране мусор. Спасибо.
MIXSUZ
22 Фев 2024
Спасибо. Но дисплей подключен верно. Другие библиотеки работают. По поводу указания дисплея. Я ничего не указывал. Там же в примерах все указано. Или я чего то не понимаю, подскажите пожалуйста что может быть.
1,346
// примеры:
//GyverOLED<SSD1306_128x32, OLED_BUFFER> oled;
//GyverOLED<SSD1306_128x32, OLED_NO_BUFFER> oled;
//GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_BUFFER> oled;
//GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_NO_BUFFER> oled;
//GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_BUFFER, OLED_SPI, 8, 7, 6> oled;
GyverOLED<SSH1106_128x64> oled;
В примерах стоит дисплей 1106 у меня так, я могу спецом его забить) , если дисплй другой, то его и надо выбрать
Виталийc
4 Ноя 2024
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста, какие строчки в коде gyveroled необходимо поменять, чтобы выводить информацию на дисплей с разрешением 96х16 пикселей?
1,346
Тут скорее методом тыка. Как правило такие дисплеи корректно отзываются на работу если указать большее разрешение, но ограничивать надо самому уже. При этом будет некоторый перерасход памяти, если использовать буфер
Виталийc
4 Ноя 2024
@Старик Похабыч, все верно, мой дисплей 96х16 корректно отображает символы при установке настроек для дисплея 128х32. Именно и нужно, что ограничить разрешение в данном коде, вот только не знаю какие строки за это отвечают. Допустим есть в коде функция которая понимает что строка закончилась на 127 и переводит на новую строку. Вот где нужно поменять со 127 на 95?
1,346
По хорошему расковырять библиотеку и сделать свой вариант дисплея. Смотреть надо GyverOLED.h
Там вот есть такие строки:
#define SSD1306_128x32 0
#define SSD1306_128x64 1
#define SSH1106_128x64 2
// ============================ БЭКЭНД КОНСТАНТЫ ==============================
// внутренние константы
#define OLED_WIDTH 128
#define OLED_HEIGHT_32 0x02
#define OLED_HEIGHT_64 0x12
#define OLED_64 0x3F
#define OLED_32 0x1F
#define BUFSIZE_128x64 (128 * 64 / 8)
Вот надо добавлять поддержку своего варианта. Все нужное прописать и заставить работать.
Виталийc
4 Ноя 2024
@Старик Похабыч, Спасибо за информацию! Однако выход из ситуации нашел путем выставления ограничения на количество символов отображаемых на одной строчке. Для 128х64 или 128х32 это значение было 20. Я же себе поставил 16 и все заработало.
LiOH
10 Дек 2024
Всем привет. А как эту либу подружить с SSD1306 SPI 7 pin?
С либой <Adafruit_SSD1306.h> работает норм.
Пробовал так запускать, но дисплей даже не включается
GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_BUFFER, OLED_SPI, 6, 2, 3> oled;
  oled.init();  // инициализация
  oled.clear();   // очистить дисплей (или буфер)
  oled.update();  // обновить. Только для режима с буфером! OLED_BUFFER
  oled.home();            // курсор в 0,0
  oled.print("Hello!");   // печатай что угодно: числа, строки, float, как Serial!
  oled.update();
  delay(2000);
ivan8811
19 Фев 2025
здравствуйте, пользуюсь библиотекой GyverOLED (на другую переходить категорически не хочу) и возникла необходимость в функции, которая проверяет закрашен ли пиксель по указанным координатам. Решил дописать, нашел в аналогичной библиотеке(iarduinOLED) нужную функцию:
bool iarduinOLED::getPixel(int x, int y){ // Параметры: № колонки, № строки.
if(x<0 || x>127 || y<0 || y>63){return 0;} // Если заданы некорректные координаты, то выводим 0 (чёрный цвет пикселя).
uint16_t numByte = ( y/8 * 128 ) + x; // Определяем номер байта массива arrBuffer в котором находится пиксель.
uint8_t numBit = y%8; // Определяем номер бита в найденном байте, который соответсвует искомому пикселю.
return bitRead(arrBuffer[numByte], numBit); // Возвращаем цвет пикселя из бита numBit элемента numByte массива arrBuffer.
попытался пошаманить чтоб работало в GyverOLED(не получилось):
bool getPixel(int x, int y){ // Параметры: № колонки, № строки.
// if(x<0 || x>127 || y<0 || y>63){return 0;} // Если заданы некорректные координаты, то выводим 0 (чёрный цвет пикселя).
return bitRead(_oled_buffer[numByte], numBit); // Возвращаем цвет пикселя из бита numBit элемента numByte массива arrBuffer.
помогите, пожалуйста довести до ума.
