GyverOLED. Вопросы по библиотеке
v.palchik
22 Ноя 2020
тогда попробуйте beta там хоть понятно что всё учтено, честно в этой новой библиотеки подключен print.h, через него что-то работает... Если с https://github.com/AlexGyver/GyverLibs/tree/master/GyverOLED [beta] 7мая строка заработает, тогда надо будет копать.... просто напрямую я вообще не нашёл в этом классе функции println, если она и срабатывает, то где то через print.h
С библиотекой beta все работает. Спасибо! В таком случае буду использовать данную библиотеку, чтобы не тратить время на поиск ошибок в новой.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Попробуйте в новой работать через функции setcursor и write, думаю всё получится
Реакции: v.palchik
AndrySmart
12 Дек 2018
38
Киев
блин не все гладко с этой библиотекой.
у меня никак не возможно изменить координаты текста увеличенного.
хочу в первой строке слово "НАПРЯЖЕНИЕ" маленьким шрифтом а ниже само значение большим шрифтом ....
oled.setCursorXY
oled.setCursor
не действуют на большой шрифт.
подскажите реально ли как то это реализовать?
#include <GyverOLED.h>
// попробуй с буфером и без
GyverOLED<SSD1306_128x32> oled;
// можно передать адрес: GyverOLED oled(0x3C);
  oled.init();              // инициализация
  Wire.setClock(400000L);   // макс. 800'000
    oled.clear();
    oled.autoPrintln(true);
    oled.update();
    oled.setScale(0);
    oled.home();
    oled.setCursor(16, 0);
    oled.println("НАПРЯЖЕНИЕ");
    oled.setScale(3);
    oled.print("0.1234V");
    oled.update();
    delay(10000);
AndrySmart
12 Дек 2018
38
Киев
не вижу чтобы в коде вы переходили на строчку ниже при втором выводе
да сcqxfc в коде этого нет. но я перепробовал все.
oled.setCursorXY
oled.setCursor
это все не действует.
даже вместо
oled.print("НАПРЯЖЕНИЕ");
использовал
по идее переходит на следующую строку. но у меня этот переход слишком большой получается.
DAK
8 Окт 2020
517
139
А так можно? Если разные размеры шрифтов то и разное количество строк. Не хочу рыть код библиотеки, но такое чувство что надо сперва устанавливать размер, потом переходить на строку, как я понимаю у Вас "напряжение" занимает 3 строки, то есть попробовать сразу после вывода напряжения (использовать принт вместо принтлн) сделать новый размер шрифта и попробовать сеткурсор на строку 4, ну по крайней мере можно поэксперементировать. Сам не пробовал, но может получится.
Реакции: bort707
999
разберитесь с функцией setCursor - у всех она работает, а у вас нет...
Приведите полный код скетча, где вы пробуете переходить на другую строку
AndrySmart
12 Дек 2018
38
Киев
может вы просто покажете кусок кода, где у вас работает?
маленький текст позиционируется а вот большой нет.
вот как напечатать большим текстом в точке скажем 5,8?
1,048
@AndrySmart, я не нашёл функции setScale в библиотеке, на которую была ссылка несколькими постами выше.
Beta-версия работает только с двумя размерами шрифтов, у Вас - setScale(3) - не ошибка?
AndrySmart
12 Дек 2018
38
Киев
смотря какая. первая да а вторая с 4мя.
DAK
8 Окт 2020
517
139
Нет экрана под рукой. Просто скажите сколько строк в Вашем дисплее? тот, что 128х64 имеет 8 строк, от 0 до 7... Ещё вопрос, сколько строк занимает занимает большой шрифт. Сделайте скетч, который даст это понять. Алгоритм простой, сперва делаете большой шрифт, потом поставьте курсор в 0,0 и что нить выведете, допустим 123, потом сет курсор в 1,0, выведите 345. Был бы экран под рукой, я бы сам опробовал. Есть подозрение, что Вы выводите информацию вне экрана... Если большой шрифт занимает хотя бы 2 строки, то в точке 5,8можно что угодно напечатать, вот только это может оказаться за пределами экрана.
1,048
@AndrySmart, в таком случае указывайте точно библиотеку, про которую пишете. Ссылку, например.
Реакции: DAK
AndrySmart
12 Дек 2018
38
Киев
вот эта библиотека
короче вся беда в позиционировании по У координате. по Х все работает а по У только с мелким шрифтом. с большими почему то очень большой шаг получается
a_vel
29 Сен 2021
Всем привет!
Пытаюсь запилить меню. Посмотрел урок на канале, сделал похожий код -- и у меня, в отличие от примера из урока, строки выводятся со смещением.
Код:
#include <Arduino.h>
#include <Wire.h>
#include <TimeLib.h>
#include <time.h>
#include <DS1307RTC.h>
#include <GyverEncoder.h>
// #include <U8x8lib.h>
#define EVERY_MS(x) \
  static uint32_t tmr;\
  bool flag = millis() - tmr >= (x);\
  if (flag) tmr += (x);\
  if (flag)
GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_BUFFER> oled(0x3C);
  oled.init();
  oled.setContrast(15);
  oled.clear();
  oled.clear();
  oled.home();
  oled.print
  (F(
    " date: 2021-09-29\n"
    " time: 14:20\n"
    " temp: 28c\n"
    " Ha: 65%\n"
    " Hs: 73%\n"
    " duration: 18:00\n"
  oled.update();
Фото отображения строк:
Подключение (пины не перепутаны, не волнуйтесь: SDA => A4, SCL => A5)
Плата -- noname Uno, купленная на радиорынке. Контроллер 328p.
Через PROGMEM работает вывод нормально (ещё бы, там ведь циклом)
634
А никто и не волнуется. У вас бы вообще отображения бы не было, если бы было перепутано.
По теме, сейчас китайцы выпускают ОЛЕД на кучке разных контроллеров. Все они между собой частично не совместимы. Возможно это ваш случай. Для начала определитесь какой контроллер у вас, потом ищите под него библиотеку. Как правило в более известные библиотеки, чем эта, поддержку вашего контроллера уже завезли.
Реакции: a_vel
a_vel
29 Сен 2021
Спасибо, kostyamat
в связи с вашей подсказкой -- вопрос: как выяснить модель? Знаю адрес i2c экрана, что-то туда кинуть можно?
634
@a_vel, а вот тут затрудняюсь помочь. Посмотрите на странице заказа, свяжитесь с продавцов. Они, как правило, эту информацию не скрывают, им смысла особо нет это делать. Еще на шлейфах цифры есть, можно по ним у Гугл спросить, бывает люди уже стыкались и делятся инфой.
oled.print (F( " date: 2021-09-29\n" " time: 14:20\n" " temp: 28c\n" " Ha: 65%\n" " Hs: 73%\n" " duration: 18:00\n" ));
Попробуйте убрать все " кроме первого и последнего. Что-то меня в таком виде все это смущает.
Реакции: a_vel
a_vel
29 Сен 2021
Попробовал, результат идентичен) в общем то, с помощью цикла выводить наверное даже правильно.
Теперь нужно функцию писать, которая будет какие-то параметры выводить в эти строки, а не тупо хардкод текст -- пока собираюсь идти путём модификации функции, которая собственно собирает буфф из progmem и печатает его.
Реакции: kostyamat
1,935
\r (Возврат каретки) → перемещает курсор в начало строки, не переходя к следующей строке
\n (Подача строки) → перемещает курсор вниз к следующей строке, не возвращаясь к началу строки — В среде *nix \n перемещается к началу строки.
\r\n (Конец строки) → комбинация \r и \n
Попробуй в конце строки ставить \r\n.
1,935
@a_vel, Ну вот. Получается, дисплей работал согласно своим функциям. Это фича, а не баг. :geek:
FrezerTop
22 Июн 2021
Подскажите как поменять шрифт в GyverOled функция setFont не работает.
ru3gp
6 Янв 2022
Всем здравствуйте!
Поясните пожалуйста, пытаюсь вывести текст в самый низ дисплея 128х64. Высота шрифта (1) = 7 пикселей, если указываю позицию у = 56, все отображается, но снизу остается еще один пиксель, а если указать у = 57, то ничего не отображается. Для наглядности нарисовал вертикальную линию на весь дисплей. Тоже самое и с шрифтом (2), но уже 2 пикселя остается снизу. В этой библиотеке так и должно быть? Или я чего то не допонимаю? Возможно это для разделения строк, чтобы не сливались.
// примеры:
//GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_BUFFER> oled;
GyverOLED<SSD1306_128x64, OLED_NO_BUFFER> oled;
  oled.clear();   // очистить дисплей (или буфер)
  oled.line(0, 0,  0, 63);      // вертикальная линия на всю высоту
  //oled.fastLineV(0, 0, 63);   // верт. линия (x, y1, y2)
  oled.setScale(1);             // размер шрифта
  oled.setCursorXY(1, 57);      // курсор в позицию х=0  у=57
  oled.print("ABCDEFGH");
  oled.update();
Вот если использовать библиотеку <Adafruit_SSD1306.h>, там все нормально, текст ложится на последний пиксель. Тут надо заранее включить цвет текста, иначе не будет отображения. Но с ней весит в 2,5 раза больше, 13048 байт против 5858 байт c GyverOLED. Все же очень заметно)
#include <Adafruit_SSD1306.h>
#define OLED_RESET 7
Adafruit_SSD1306 display(OLED_RESET);
  display.begin(SSD1306_SWITCHCAPVCC, 0x3C);  // инициализация дисплея по интерфейсу I2C, адрес 0x3C)
  display.clearDisplay(); // очистка дисплея
  display.drawLine(0, 0, 0, 63, WHITE);
   display.setTextColor(WHITE); // установка цвета текста
   display.setTextSize(1); // установка размера шрифта
   display.setCursor(1, 57); // установка курсора в позицию
   display.print ("ABCDEFGH");
   display.display();
1,935
Не понятно.
Скорее всего нумерация позиции при выводе текста идет с 1 а не с 0.
ru3gp
6 Янв 2022
Тоже так думал, но отсчет идет в обоих вариантах с 0. Тут еще один момент вылез, в <GyverOLED.h> если наложить линию сверху текста, то текст весь пропадает, или не отображается, даже в моем варианте при у=56:
oled.setCursorXY(1, 56); // курсор в позицию х=0 у=56
oled.line(0, 63, 120, 63);
хотя снизу еще один ряд пикселей, если поменять местами, то не происходит смешивание текста и линии, блок текста как бы стирает линию под собой.
В <Adafruit_SSD1306.h> все работает.
P.S. Режим OLED_BUFFER и oled.textMode(BUF_ADD) делает наложение текста, но этот последний пиксель очень нужен мне.
