GyverPortal
Daber
13 Дек 2022
Всем привет, ребят, подскажите, как прикрутить свой файл config.json в data, которая spiffs, хочу использовать совместно с arduinoJson, но сейчас что-то не могу завести все это дело.
Если есть пример использования библиотеки arduinoJson совместно с Gyverportal, буду весь благодарен!
Помогите, пожалуйста, совсем в тупик зашёл.
AlexGyver
30 Июл 2018
359
575
@Daber,
Берёшь и используешь. Эти библиотеки никак не пересекаются, каждая делает свою задачу
Daber
13 Дек 2022
@AlexGyver, во всех своих пролётах я использую файл в data config.json для хранения всего, от ip адреса лана до положения свича, но сейчас появляется постоянный error, даже если использовать обычный пример из библиотеки arduinoJson. Может подскажете, как можно создать свой файл config.json в папке data, или достаточно просто поместить его и все, прописав путь в переменную? Или я уже запутался или просто не понимаю.
AlexGyver
30 Июл 2018
359
575
Теперь у меня отображается только нужная мне директория.
Я добавил в свой менеджер библиотек, так что не парься) спасибо за идею, но сделал по другому. Менеджер в 3.4 умеет открывать и переименовывать файлы
Metalismatic
13 Дек 2022
Добрый вечер! Столкнулся с необычной проблемой при использовании примера обработки нажатий "actionForm", при сокращении кода до состояния изложенного ниже(убрал ненужные поля, типо текстового, спиннера и т.п.) то в мониторе порта все начинает обрабатываться только со второго нажатия на кнопку submit, что очень странно. Менял соответственно в void build() { и
void action() {
мной измененный actionForm:
// демо с формой, значения компонентов связаны с переменными в скетче
#define AP_SSID ""
#define AP_PASS ""
#include <GyverPortal.h>
GyverPortal portal;
// переменные для получения данных с формы
bool valCheck;
bool valSwitch;
String valText;
int valNum;
char valPass[10];
float valSpin;
int valSlider;
GPdate valDate;
GPtime valTime;
GPcolor valCol;
int valSelect;
// конструктор страницы
void build() {
  GP.BUILD_BEGIN();
  GP.THEME(GP_DARK);
  GP.FORM_BEGIN("/update");
  GP.TITLE("Title", "t1");
  GP.HR();
  GP.LABEL("Check: ");
  GP.CHECK("ch", valCheck);     GP.BREAK();
  GP.LABEL("Switch: ");
  GP.SWITCH("sw", valSwitch);   GP.BREAK();
  GP.SLIDER("sld", valSlider, 0, 10); GP.BREAK();
  GP.TIME("time", valTime);     GP.BREAK();
  GP.COLOR("col", valCol);      GP.BREAK();
  GP.SELECT("sel", "val 1,val 2,val 3", valSelect);  GP.BREAK();
  GP.SUBMIT("Submit");
  GP.FORM_END();
  GP.BUILD_END();
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  WiFi.begin(AP_SSID, AP_PASS);
    delay(500);
    Serial.print(".");
  // подключаем конструктор и запускаем
  portal.attachBuild(build);
  portal.attach(action);
  portal.start();
void action() {
  // одна из форм была submit
  if (portal.form()) {
    // проверяем, была ли это форма "/update"
    if (portal.form("/update")) {
      // забираем значения и обновляем переменные
      // 1. получаем и присваиваем вручную
      valCheck = portal.getBool("ch");
      valSwitch = portal.getBool("sw");
      // 2. также можно переписать через copyXX
      portal.copyInt("sld", valSlider);
      portal.copyTime("time", valTime);
      portal.copyColor("col", valCol);
      portal.copyInt("sel", valSelect);
      // выводим для отладки
      Serial.print(valCheck);
      Serial.print(',');
      Serial.print(valSwitch);
      Serial.print(',');
      Serial.print(valSlider);
      Serial.print(',');
      Serial.print(valTime.encode());
      Serial.print(',');
      Serial.print(valCol.encode());
      Serial.print(',');
      Serial.println(valSelect);
  portal.tick();
AlexGyver
30 Июл 2018
359
575
@Metalismatic, добрый, у меня ваш код работает корректно с 1 раза. Но у меня чуть переделанная библиотека, но формы в ней не менялись
Metalismatic
13 Дек 2022
@AlexGyver,тогда ничего не понимаю) Была надежда, что я накосячил, но проверил уже несколько раз.
Shakshukka035
26 Апр 2022
Всех приветствую!
Кто нибудь сталкивался с проблемой что в режиме точки доступа esp32 не работают графики? В режиме STA всё работает.
AlexGyver
30 Июл 2018
359
575
@Shakshukka035,нужно поставить у графика флаг local, последним аргументом
shura2
19 Мар 2021
@AlexGyver,
Сделать свой кастомный компонент как в примере customComponents и хранить его рядом со скетчем
Понял. спасибо.
Еще есть вопросы:
1. Есть ли возможность сохранять значения элементов в памяти МК? т.е. поставил галочку на чек боксе, сделал ребут, а значение восстановилось
2. как управлять тем же чек боксом "извне" и как потом сделать рефреш страницы? Поясню зачем - управление хочу сделать с экранчика и со страницы, что бы значения менялись и там и там синхронно.
AlexGyver
30 Июл 2018
359
575
@pingemall,это можно делать самостоятельно через javascript, вариантов использования слишком много
novik1
23 Ноя 2022
26
@AlexGyver,
но он же конченный: там даже в библиотеке "ESP8266WebServer.h - Dead simple web-server"
Его тяжело масштабировать: ограниченное число клиентов, нет к примеру возможности при передаче .html подменять переменные по маске %val%.
*вот так всегда: берется конченный веб-сервер, а потом сразу же тяжелые на вебсокеты уходят)
AlexGyver
30 Июл 2018
359
575
@novik1, "Dead simple"не переводится как конченный, он "смертельно простой" =)
  • Переход на asynchWebServer требует установки ещё 5-10 сторонних библиотек, не все из которых есть в менеджере библиотек. Самого asyncWebServer там тоже кстати нет. Я хз зачем так делать, видимо это очень удобно, но я не оценил.
  • Я с asyncWebServer знаком бегло, и так же бегло не понял как передавать страницу кусками, в стандартной библиотеке для этого есть готовый инструмент. В asyncWebServer его нет, со стандартным сервером он несовместим, также нет абсолютно никаких внятных примеров по "углублённому" использованию. После изучения 4х стандартных примеров отпало всякое желание переходить на асинк.
Но если кто-нибудь сделает в виде "опции" (дефайном включать) - буду только рад =) сам пока точно трогать его не планирую
Реакции: Старик Похабыч
novik1
23 Ноя 2022
26
мы точно про этот async?
2 всего)
потому что позиционируется библиотека как "не для школьников"))))
AlexGyver
30 Июл 2018
359
575
@novik1,
Навскидку сам async + asynctcp + async mdns + какие нибудь костыли для OTA + какие-то модули для esp32
поэтому её нет в менеджере библиотек? Ну ок
Да. Тут 4 примера + ридми из 1.5к строк
novik1
23 Ноя 2022
26
мы же только про веб-сервер? мднс то и обновление прошивки каким боком?
неожиданно если честно.
т.е. всего 2 библиотеки "не для школьников" (там тупо отсылка к platformio) поставили в тупик???
AlexGyver
30 Июл 2018
359
575
Мы про то, почему portal не на async. А в портале есть mdns, ota и всякое другое.
всего 2 библиотеки
Какие две библиотеки?
не для школьников
Каких школьников, причём тут они?
Чего?
Меня ставят в тупик такие вопросы. Почему portal не на async я ответил в самом первом ответе, даже по пунктам. Если можешь/хочешь помочь - буду рад, а хрень всякую писать пожалуйста не надо, мне её достаточно пишут.
novik1
23 Ноя 2022
26
в самом первом посте был скрин "я так хочу".
3й и 4й абзацы
и между прочим эти 2 библиотеки - это соответственно для 8266 и 32.
т.е. для отдельно взятого мк это всего лишь одна дополнительная библиотека
AlexGyver
30 Июл 2018
359
575
novik1
23 Ноя 2022
26
вот с этим то что делать?
не разобравшись, решил проскочить на хайпе?)))
кстати, пример со статусом не компилируется на 8266
Пусть будет так.
откуда такое отношение то?
