STM32 Интерактивная шахматная доска.
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Посоветуйте, как и где можно заказать плату, исходя из сегодняшних реалий.
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Есть ветка посвящённая этому
Да, я видел. Но не подхожу под условия заявленные там.
Плату заказал в Китае. Жду. Кому интересно могут продать излишки.
Там минимальный заказ 5 шт
Как бонус обсудим программные и производственные вопросы.
Мне бы хотелось найти единомышленника, довести до готового решения.
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
C Attiny работает не стабильно, stm через раз читает правильно
Вопрос закрыл.
У меня же на STM UART настроен - parity even.
C:
Control register 1 (USART_CR1)
Bit 10 PCE: Parity control
0: Parity control disabled
1: Parity control enabled
Bit 9 PS: Parity selection
This bit selects the odd or even parity when the parity generation/detection is enabled (PCE
bit set). It is set and cleared by software. The parity will be selected after the current byte.
0: Even parity
1: Odd parity
        USART1->CR1 |= USART_CR1_PCE;
        USART1->CR1 &=~ USART_CR1_PS;
Включил parity even на Attiny, и все заработало как по маслу.
Биты UPM1 и UPM0 (USART Parity Mode) в регистре UCSRC отвечают за включение и тип контроля чётности:
C:
//Если бит UMSEL сброшен в 0, то модуль работает в асинхронном режиме
 //USBS Количество стопбитов. Если бит сброшен в 0, то передатчик посылает 1 стопбит,
 //если установлен в 1, то 2 стопбита.
 //UCPOL  При работе в асинхронном режиме он должен быть сброшен в 0. USART Mode: Asynchronous
 //UPM1 UPM0 - Управление схемой контроля четности - 0 0 Выключена
 UCSRC &= ~((1 << UMSEL) | (1 << USBS) | (1 << UCPOL) | (1 << UPM1) | (1 << UPM0)); // Clear bit
 // Настройка формата кадра:
 // - Even parity (UPM1=1, UPM0=0)
 // - 8 бит данных (UCSZ1=1, UCSZ0=1)
 // - 1 стоп‑бит (USBS=0)
 UCSRC |= (1 << UPM1); // Set bits
 //Определение размера слова данных - 8 бит
 UCSRC |= (1 << UCSZ1) | (1 << UCSZ0); // Set bits
 UCSRA &= ~(1 << UCSZ2); // Clear bit
А была даже мысль тактировать Attiny от кварца, но под рукой не было -затактировал от MCO
C:
    //enable clock access to GPIOA
    RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_IOPAEN;
    //Enable clock access to alternate function
    RCC->APB2ENR|=RCC_APB2ENR_AFIOEN;
   //Настраиваем порт в режим альтернативной функции
  GPIOA->CRH &= ~(GPIO_CRH_MODE8_Msk | GPIO_CRH_CNF8_Msk); //Сбрасываем биты в ноль
  GPIOA->CRH |= (0x03 << GPIO_CRH_MODE8_Pos) | (0x02 << GPIO_CRH_CNF8_Pos); //устанавливаем нужные биты
  RCC->CFGR &= ~(RCC_CFGR_MCO_Msk); //Сначала устанавливаем все в ноль
 //Настройка вывода тактового сигнала
//через MCO-пин
//sourse - источник тактирования
// 0 - отключено
// 4 - SYSCLK
// 5 - HSI
// 6 - HSE
// 7 - PLL/2
  RCC->CFGR |= (6<<RCC_CFGR_MCO_Pos); //Устанавливаем источник тактирования
Но как писал выше - собака зарыта в parity even.
В общем сейчас работает стабильно)))
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Попробовал часть схемы с WIFI - работает.
Конечно без небольших косячков не обошлось))
Я рассчитывал запитать плату от 12 в , оказалось это нельзя!
Я иcпользовал AMS1117-5.0 , а AMS-ка - 7в умножить на сколько-то ма, рассеивает ввиде тепла и на ней можно жарить котлеты.
Благо нашел блок питания на 6 в и все ОК.
Ну и с типо размером некоторых деталей пошел в разнос,одни такие другие такие.
Зато научился паять 0603.
В общем движется потихоньку))
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
MAX на плате работает, можно собирать светодиодную подсветку из отдельных светодиодов.
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Продвинулся в решении одного важного вопроса.
Ход считанный Attiny при помощи герконов может содержать ошибки как аппаратные, так и пользовательские.
Например:
Сработал не тот геркон, по разным причинам (пользователь низко пронес фигуру над доской или поставил фигуру не туда).
В результате на движок поступит нелегальный ход.
Движок такой ход не примет. Нужно будет заново сформировать ход откуда-куда. А при многочисленных нелегальных ходах -
это может привести к зависанию STM.
Что делать?
Сначала хотел добавить генератор ходов в Attiny, и ход будет передан от Тиньки на STM, если он корректен.
Примерно так работает прога на Виндовс, там нельзя сделать нелегальный ход.
Написал генератор ходов.
Но потом решил по другому.
Этот генератор добавлю в STM, он создаст список ходов и если поступивший от Тиньки ход будет в этом списке,то ход будет передан движку.
Если нет хода, то Stm дернет Тиньку за ногу - нужен правильный ход. Тинька будет ждать от датчиков новое поле - куда,не меняя поле - откуда.
Назрел еще один вопрос.
Одного светодиода для подсветки поля доски не достаточно. Нужно четыре на одно поле.
Как используя MAX7219 вместо одного светодиода поставить четыре?
Кто сможет помочь с расчетами токов и напряжений и схемы соединения?
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
846
263
Не понятно, как вы собираетесь размещать "четыре на одно поле". Если поставить светодиоды в углах клеток (на пересечении линий), то задача сведется к управлению матрицей 9 x 9, что невозможно сделать на одной MAX7219, но можно или на двух MAX7219, Или на трех сдвиговых регистрах. Так же влияет, сколько одновременно клеток может быть подсвечено, какие используются светодиоды и т.д.
Под спойлером ответ ИИ на вопрос "В DIY проекте Arduino UNO надо подсвечивать светодиодами выбранную в данный момент клетку шахматной доски. Если бы светодиоды стояли по центру клеток, то я бы использовал микросхему MAX7219. Но чтобы светодиоды были всегда видны, я расположил их в углах клеток, и получается матрица 9 * 9. В каждый момент времени подсвечивается не более одной клетки, т.е. активны только четыре светодиода по углам одной клетки. Если ли в этом случае более оптимальный способ для управления матрицей 9 * 9, чем использовать две микросхемы MAX7219? "
Вы абсолютно правы в своих сомнениях. Использование двух микросхем MAX7219 для вашей задачи — это избыточно, дорого и потребует лишнего места на плате. MAX7219 создан для непрерывного свечения всей матрицы, а у вас в любой момент времени горят только 4 светодиода (углы одной клетки).
У Arduino UNO (ATmega328P) есть 18 свободных цифровых/аналоговых пинов (D2–D13 и A0–A5). Для матрицы 9×9 вам нужно ровно 9 строк + 9 столбцов = 18 пинов. Это идеальное совпадение!
Главная проблема, которую нужно решить — это яркость. При динамической индикации (мультиплексировании) 9 строк каждый светодиод горит только 1/9 времени (скважность 9). Чтобы светодиод светился нормально (в среднем 5 мА), через него нужно пропускать импульсный ток около 45 мА. Выводы Arduino не могут безопасно выдавать более 20 мА на пин.
Ниже приведены 3 оптимальных способа решения этой задачи, от самого простого до самого профессионального.
### Вариант 1. «Золотая середина»: ULN2803 + PNP-транзисторы (Рекомендуется)
Это самый надежный способ, который позволяет использовать обычные светодиоды и давать им достаточный ток для яркого свечения даже при дневном свете.
Суть: Мы используем Arduino только для управления ключами, а ток берут напрямую от линии 5V.
  • Столбцы (Катоды, 9 шт.): Используем 2 микросхемы ULN2803A (в DIP корпусе). Это сборка дарлингтонских транзисторов, каждая микросхема имеет 7 каналов (итого 14, нам хватит 9). Они отлично работают как «сток» (sink) и выдерживают до 500 мА на канал.
  • Строки (Аноды, 9 шт.): Используем 9 обычных PNP-транзисторов (например, BC327, 2N3906 или КТ3107).
* Эмиттеры подключены к 5V.
* Коллекторы — к строкам матрицы.
* Базы — к пинам Arduino через резисторы 1 кОм.
* Важно: Так как в каждый момент времени сканируется только одна строка, только один пин Arduino будет открыт (сигнал LOW), и только один транзистор будет потреблять базовый ток (~4 мА). Это абсолютно безопасно для микроконтроллера.
Токоограничивающие резисторы: Ставятся на каждый из 9 столбцов (между ULN2803 и катодами светодиодов). Рассчитываются исходя из нужного импульсного тока (например, 40 мА). Для красного светодиода это будет примерно 68–82 Ом.
### Вариант 2. Прямое подключение (Только для сверхъярких светодиодов)
Если вы используете современные сверхъяркие светодиоды (яркостью от 1000 mcd и выше), им для комфортной видимости достаточно среднего тока всего 1–2 мА.
При скважности 9 это дает импульсный ток 9–18 мА, что вписывается в лимиты выводов Arduino (максимум 20 мА на пин).
Суть:
  • 9 пинов Arduino идут напрямую к строкам.
  • 9 пинов идут к столбцам через токоограничивающие резисторы.
  • Плюсы: Не нужно паять транзисторы и микросхемы, схема максимально простая.
  • Минусы: Если в комнату попадет яркий солнечный свет, индикация может казаться тускловатой. Придется очень внимательно следить, чтобы сумма токов на один PORT микроконтроллера (например, PORTD) не превышала 100 мА.
### Вариант 3. Сдвиговые регистры (Если не хватает пинов)
Если вам нужны пины Arduino UNO для других задач (экран, кнопки, датчики), вы можете управлять матрицей 9×9 всего через 3 пина (SPI: SCK, MOSI, CS/LATCH).
Суть:
  • Строки: Сдвиговой регистр 74HC595 (или два) управляет базами тех же 9 PNP-транзисторов.
  • Столбцы: Либо те же ULN2803, управляемые еще одним сдвиговым регистром, либо специализированные светодиодные драйверы, например, TLC59281 (16-канальный драйвер с контролем тока, их нужно 3 штуки на 48 каналов, они сами стабилизируют ток и не требуют резисторов).
  • Плюсы: Экономия 15 пинов Arduino.
  • Минусы: Чуть более сложный код и больше деталей на плате.
### Как это будет работать в коде (Логика)
Поскольку у вас горит только одна клетка, код будет элементарным. Вам не нужны сложные библиотеки.
Допустим, выбрана клетка с координатами cellX и cellY (от 0 до 7).
Ее углы — это пересечения (cellX, cellY), (cellX+1, cellY), (cellX, cellY+1), (cellX+1, cellY+1).
В цикле мультиплексирования (опрос строк от 0 до 8) логика будет такой:
for (int row = 0; row < 9; row++) {
    // 1. Гасим всё
    turnOffAllRows();
    turnOffAllCols();
    // 2. Проверяем, относится ли текущая строка к углам выбранной клетки
    if (row == cellY || row == cellY + 1) {
        // 3. Включаем нужные столбцы
        turnOnCol(cellX);
        turnOnCol(cellX + 1);
        // 4. Включаем текущую строку
        turnOnRow(row);
    // 5. Задержка для мультиплексирования (около 2-3 мс на строку)
    delayMicroseconds(2000);
### Резюме
Откажитесь от идеи с MAX7219.
1. Если хотите максимальной яркости и надежности — собирайте Вариант 1 (2 микросхемы ULN2803 + 9 транзисторов BC327 + 9 резисторов). Это выйдет дешевле и проще в разводке, чем два MAX7219.
2. Если хотите минимум деталей — берите Вариант 2, но обязательно купите сверхъяркие (Ultra Bright / High Efficiency) светодиоды.
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Как то так
https://yandex.ru/video/preview/178...opy_link&utm_medium=social&utm_campaign=share
Нет, клетки подсвечиваются под фигурами, итого одновременно может светится 32 клетки.
Я попробовал собрал на макетке такую схему
Купил TD62783APG в чип и дип за 85 р
Поставил 4 светодиода на 1 SEG для пробы, но яркости мало да и ИИ говорит
Схема рабочая по идее, но есть одна проблема, которая убьёт MAX7219. Давайте по порядку. Что получится правильно SEG → TBD62783 → 4 LED → DIG — полярность совпадает. TBD62783 (и старый TD62783, и новый TBD62783A) включается высоким уровнем на входе. MAX7219 SEG в активном состоянии выдаёт ток наружу — это подтягивает вход TBD62783 вверх, выход открывается и sourcing-ует 12 В на цепочку светодиодов. Когда SEG выключен (на MAX7219 он притянут к GND), вход TBD62783 — низкий, выход закрыт. Всё правильно. 12 В хватит для 4 красных/жёлтых светодиодов:. Для зелёных тоже работает. А вот синие/белые — уже не хватает, нужно минимум 15–16 В. R_SET больше не управляет током светодиодов — ток теперь задаёт внешний резистор. R_SET можно поставить 47 кОм, как рекомендует даташит для режима внешних драйверов. ШИМ-регулировка яркости (через регистр intensity) сохраняется — она управляет скважностью мультиплексирования, а не током. analog.com +1 Что убьёт MAX7219 DIG-пины увидят до ~10–11 В, а абсолютный максимум по даташиту — V+ + 0,3 В = 5,3 В. Вот почему: когда разряд выключен (DIG в высокоимпедансном состоянии), а SEG для другого разряда активен, на анодах LEDs этого выключенного разряда — 11 В с выхода TBD62783. Через LED-цепочку ток не течёт (DIG разомкнут), но катод (DIG-пин) плавает вверх к напряжению анода за вычетом падения на светодиодах при нулевом токе. На практике DIG-пин увидит 6–11 В — и MAX7219 выйдет из строя. Решение: внешний sink на DIG-стороне Нужно добавить ULN2803 (или TBD62083) на DIG-выходы, как показано в готовой схеме из Embedded Lab"
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Ответ ИИ по окончательной схеме (с учетом имеющихся у меня деталей )
SEG → TBD62783 → токоограничвающие резиторы (R_огр 130 Ом, 0,25 Вт)→ 4 green LED → ULN2803 →(поддтяжка 10 кОм к V+) → ULN2803 →(поддтяжка 10 кОм к +5 В) → DIG
12В → TBD62783 → R_огр(130 Ом) → 4 green LED → ULN#1 → GND
MAX7219 SEG (токовый sink)
MAX7219 DIG → 10кОм к V+ → ULN#2 вход
ULN#2 выход → 10кОм к +5В → ULN#1 вход
Логика работы
SEG-сторона: TBD62783 (source) подаёт +12 В напрямую — полярность совпадает с active-HIGH выходом MAX7219.
DIG-сторона: две ULN2803 подряд — двойная инверсия. DIG активен (LOW) → ULN#2 выключен → подтяжка открывает ULN#1 → разряд горит. DIG неактивен (HIGH-Z) → ULN#2 включён → тянет ULN#1 вход вниз → разряд погашен.
MAX7219 защищён: SEG и DIG нагружены только на логические входы, высокого напряжения не видят.
Детали на один канал
Элемент Номинал Назначение
R_огр 130 Ом, 0,25 Вт ограничение тока LED
R_pull1 10 кОм вход ULN#2 от DIG к V+
R_pull2 10 кОм между ULN#2 выход и ULN#1 вход к +5 В
TBD62783 1 канал source (SEG)
ULN2803 ×2 по 1 каналу двойная инверсия + sink (DIG)
Токоограничительные резисторы
Зелёные LED, 20 мА, питание 12 В: 130 Ом на канал. Можно поставить один до или после светодиодов — либоsplit на два по 68 Ом.
Если ток 10 мА (экономный режим): 270 Ом.
На 8 разрядов
Деталь Количество
TBD62783 1 сборка (8 каналов)
ULN2803 2 сборки (по 8 каналов)
R_огр 130 Ом 8 шт.
R_pull 10 кОм 16 шт.
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Собрал на макетке по это схеме.
В данном случае клетки a1,b1,c1 т.е. на одном DIG сейчас 12 светодиодов.
Надо через регистр intensity увеличить яркость, сейчас
C:
  void max7219_init() {
  write_reg(DISPLAY_TEST_REG, 0);
  write_reg(SCAN_LIMIT_REG, 7);
  write_reg(DECODE_MODE_REG, 0);
  write_reg(SHUTDOWN_REG, 1);
  clear();
Хотя ИИ противоречит сам себе
Если вы настраиваете яркость через внешний резистор RSET, подключённый между V+ и ISET, то значение по умолчанию будет определяться его номиналом
PS
Помогло
C:
  write_reg(INTENSITY_REG, 15);
  clear();
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Все работает отлично.
Примечание: Помните, что максимальный ток стока, допустимый для ULN2803, составляет 500 мА на канал, то есть сумма токов отдельных сегментов на каждую цифру не должна превышать это значение.
На всякий случай собрал полную горизонталь a1...h1
Теперь нужно все это разместить на доске - в каждой клетке геркон в центре и 4 светодиода по углам клетки.
Ну и схема управления светодиодами (вне доски)
Размер доски 24x24 см.
Внутренний размер клетки 25x25 мм
Как лучше все это собрать?
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Вот, что я подумал.
Пока жду светодиоды на Али.
А нужно их не много не мало 256 штук на доску 4x64=256.
У меня есть прога под Виндовс, решил я, что не плохо бы написать такую на телефон под управлением Андроид.
Можно будет подключиться к доске с телефона и бук не нужен.
Короче, буду писать и документировать тут свои шаги.
Если есть желающие повторить, то начинаем.
Нам понадобится среда разработки
Java N-IDE - Java Compiler for Android версия: 1.4.5
Start Android - учебник по Android для начинающих и продвинутых
Пока не забыл , я уже сделал следующие (хотя этот этап еще не скоро)
Скачать исходники TinyTelnet для Android
Скачать commons-net-3.3.jar и положить его в папку tiny-telnet-android-src\app\libs
Перед сборкой APK нужно изменить параметры в манифесте/конфигурации проекта:
  1. Открой AndroidManifest.xml в Java N‑IDE.
  2. <uses-sdk android:minSdkVersion="8" android:targetSdkVersion="25" />
  3. targetSdkVersion подними до 25 или выше — это снимет блокировку установки.
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Вкратце об алгоритме визуализации:
Canvas (англ. canvas — «холст», рус. канва́с )
Нам более привычно слышать слово - канва. Это основа, суть чего-либо.
Любой видимы объект, что на экране компьтера, что на экране смартфона имеет свою канву. Это тот холст на котором можно рисовать или менять часть изображения.
  • Получаем доступ к канве.
  • выводим на канву изображение фигур
  • сверху накладываем изображение шахматной доски
  • получаем информацию о позиции
  • на основании полученной информации берем часть изображения, с соответствующей фигурой и рисуем эту фигуру в соответствующем поле доски
Возмем иконку ic_launcher.zip
Любым доступным способом создаем из нее три иконки размером 36x36 48x48 96x96
Кладем иконки в соответствующие папки - Даем имя ic_launcher.png, если иконка имеет другое имя
  • drawable-ldpi иконка 36x36
  • drawable-mdpi иконка 48x48
  • drawable-xhdpi иконка 96x96
запускаем среду разработки Java N-IDE
даем необходимые разрешения программе
FILE-NEW-New Android project
Жмем - OK
Удаляем все кроме этих строк
Копируем из Урок 157. Рисование. Bitmap. текст программы
Компилируем (жмем треугольник вверху)
Устанавливаем полученное приложение, и получаем результат
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
добавим две картинки - peice_board.zip в Внутренний общий накопитель\JavaNIDE\touchChess\app\src\main\res\drawable
Важно
Фигуры должны быть в формате PNG с прозрачным фоном
и вносим изменения в файл MainActivity.java
Java:
package com.example.touchChess;
import com.example.touchChess.R;
import android.app.Activity;
import android.content.Context;
import android.graphics.Bitmap;
import android.graphics.BitmapFactory;
import android.graphics.Canvas;
import android.graphics.Paint;
import android.os.Bundle;
import android.view.View;
public class MainActivity extends Activity {
@Override
protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(new DrawView(this));
class DrawView extends View {
Paint paint;
Bitmap bitmap1,bitmap2;
public DrawView(Context context) {
super(context);
paint = new Paint(Paint.ANTI_ALIAS_FLAG);
bitmap1 = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.board);
bitmap2 = BitmapFactory.decodeResource(getResources(), R.drawable.peice);
@Override
protected void onDraw(Canvas canvas) {
canvas.drawARGB(80, 102, 204, 255);
canvas.drawBitmap(bitmap1, 0, 0, paint);
canvas.drawBitmap(bitmap2, 25, 525, paint);
Компилилируем и устанавливаем наше приложение
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Вот как это будет выглядеть
Java:
@Override
Paint paint;
Bitmap[] arrayOfBitmap = new Bitmap[12];
super(context);
//доска
//фигуры
createBitmap(Bitmap source, int x, int y, int width, int height) - Returns an immutable bitmap from the specified subset of the source bitmap.
for(int i = 0; i < 6; i++) {
//черные
arrayOfBitmap[i] = Bitmap.createBitmap(bitmap2, i*60,60,60, 60);
//белые
arrayOfBitmap[i+6] = Bitmap.createBitmap(bitmap2, i*60,0,60, 60);
@Override
//доска
//пример начальной позиции
//король
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[0], 266, 22, paint);
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[6], 266, 442, paint);
//ферзь
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[1], 206, 22, paint);
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[7], 206, 442, paint);
//слон
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[3], 326, 22, paint);
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[3], 146, 22, paint);
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[9], 326, 442, paint);
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[9], 146, 442, paint);
//конь
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[4], 386, 22, paint);
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[4], 86, 22, paint);
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[10], 386, 442, paint);
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[10], 86, 442, paint);
//ладья
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[2], 446, 22, paint);
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[2], 26, 22, paint);
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[8], 446, 442, paint);
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[8], 26, 442, paint);
//пешки
for(int i = 0; i < 8; i++)
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[5], 26+i*60, 82, paint);
canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[11], 26+i*60, 382, paint);
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Добавил кнопок.
Теперь попробуем настроить коммуникацию с доской через Телнет сервер на ESP.
Android
PS
Нажать три точки в левом верхнем углу
в touchChess нажать +
Дать имя - TelnetConnection - OK
Затем заменить файл на TelnetConnection.java из исходников TinyTelnet для Android.
Добавить библиотеку commons-net-3.3.jar.
Заменить package com.itsamples.telnet; на package com.example.touchChess;
Компилируется значит хорошо.
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Немного продвинулся
C:
import android.widget.FrameLayout;
import android.widget.ScrollView;
import android.widget.TextView;
import org.apache.commons.net.telnet.TelnetInputListener;
import org.apache.commons.net.telnet.TelnetNotificationHandler;
import java.io.BufferedInputStream;
import java.io.IOException;
import java.util.ArrayList;
public class MainActivity extends Activity implements TelnetInputListener{
    private TelnetConnection mConnection;
    private BufferedInputStream mInputBuffer;
    private TextView mTextViewContent;
    private ScrollView mScrollViewContent;
    private String mServerPort;
    private String mServerAddress;
  @Override
    // setContentView(new DrawView(this));
    setContentView(R.layout.activity_main);
    FrameLayout container = findViewById(R.id.boardContainer);
    container.addView(new DrawView(this));
    mServerPort = "8880";
    mServerAddress = "192.168.4.1";
    mInputBuffer = null;
    mConnection = new TelnetConnection();
    mConnection.getConnection().setReaderThread(true);
    mConnection.getConnection().registerInputListener(this);
    mScrollViewContent = (ScrollView)findViewById(R.id.scrollViewContent);
    mTextViewContent = (TextView)findViewById(R.id.textViewContent);
    public void telnetInputAvailable() {
        if(mConnection.isConnected()) {
            try {
                while (mInputBuffer.available() > 0) {
                    final String s = Character.toString((char) mInputBuffer.read());
                    runOnUiThread(new Runnable() {
                        public void run() {
                            mTextViewContent.append(s);
                mScrollViewContent.post(new Runnable() {
                    public void run() {
                        mScrollViewContent.fullScroll(View.FOCUS_DOWN);
            catch (IOException e) {
    Paint paint;
    Bitmap bitmap1, bitmap2;
      super(context);
      // доска
      // фигуры
      for (int i = 0; i < 6; i++) {
        // черные
        arrayOfBitmap[i] = Bitmap.createBitmap(bitmap2, i * 60, 60, 60, 60);
        // белые
        arrayOfBitmap[i + 6] = Bitmap.createBitmap(bitmap2, i * 60, 0, 60, 60);
    @Override
      // доска
      // пример начальной позиции
      // король
      // ферзь
      // слон
      // конь
      // ладья
      // пешки
      for (int i = 0; i < 8; i++) {
        canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[5], 26 + i * 60, 82, paint);
        canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[11], 26 + i * 60, 382, paint);
C:
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
    android:id="@+id/main"
    android:orientation="vertical"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent">
    <RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
                    android:id="@+id/layoutActionBar"
                    android:layout_height="50dp"
                    android:background="@color/colorUnder"
                    android:orientation="vertical">
        <Button
            android:id="@+id/buttonConnect"
            android:text="@string/stringConnect"
            android:layout_width="100dp"
            android:layout_height="30dp"
            android:layout_marginTop="10dp"
            android:gravity="center"
            android:layout_above="@+id/editTextCommand"
            style="@style/ConnectButton">
        </Button>
 </RelativeLayout>
    <LinearLayout
        android:orientation="horizontal"
        android:layout_width="fill_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:padding="2dp"
        android:paddingTop="5dp"
        android:paddingBottom="5dp"
        android:background="@color/colorUnder">
        <EditText
            android:id="@+id/editTextCommand"
            android:layout_width="0dp"
            android:layout_marginRight="5dp"
            android:layout_marginLeft="5dp"
            android:hint="@string/stringCommand"
android:maxLines="1"
            android:layout_weight=".45">
        </EditText>
        <Button
            android:id="@+id/buttonSend"
            android:text="@string/stringSend"
            android:layout_marginTop="5dp"
            android:layout_height="wrap_content">
        </Button>
    </LinearLayout>
    <FrameLayout
        android:id="@+id/boardContainer"
        android:layout_height="0dp"
        android:layout_weight="1">
    </FrameLayout>
     <ScrollView
        android:id="@+id/scrollViewContent"
        <TextView
            android:id="@+id/textViewContent"
            android:padding="7dp"
            android:textColorLink="@color/colorUnderBar"
            android:textColor="@color/colorDark"
            android:typeface="monospace"
            android:text="@string/waiting_esp"/>
    </ScrollView>
 </LinearLayout>
C:
<resources>
    <string name="app_name">touchChess</string>
    <string name="title_activity_main">MAIN_ACTIVITY</string>
    <string name="stringCommand">Enter command here</string>
    <string name="stringSend">SEND</string>
    <string name="stringConnect">CONNECT</string>
    <string name="waiting_esp">Ожидание данных от ESP8266...</string>
</resources>
C:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
    <color name="colorGreen">#00ff00</color>
    <color name="colorBlue">#0000ff</color>
    <color name="colorWhite">#ffffff</color>
    <color name="colorBlack">#000000</color>
    <color name="colorDark">#111111</color>
    <color name="colorDarkGray">#444444</color>
    <color name="colorGray">#a0a0a0</color>
    <color name="colorLiteGray">#e0e0e0</color>
    <color name="colorDarkGreen">#007700</color>
    <color name="colorHoloBlue">#ff33b5e5</color>
    <color name="colorButtonBackground">#d6d7d7</color>
    <color name="colorButtonText">#1c1c1c</color>
    <color name="colorUnderBar">#009688</color>
    <color name="colorUnder">#CAEAF9</color>
</resources>
C:
<resources>
    <!-- Base application theme. -->
    <style name="AppTheme" parent="@android:style/Theme.Light" />
    <style name="ConnectButton" parent="@android:style/Widget.Button">
        <item name="android:gravity">center</item>
        <item name="android:textColor">@color/colorWhite</item>
        <item name="android:textSize">14sp</item>
        <item name="android:textStyle">normal</item>
        <item name="android:background">@color/colorDark</item>
        <item name="android:focusable">true</item>
        <item name="android:clickable">true</item>
    </style>
</resources>
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
ИИ реально помог.
Общение с ESP наладил и без commons-net-3.3.jar и без TelnetConnection.java
Теперь вместо SEND буду двигать фигуры на поле также как в проге на Виндовс
Java:
import android.os.AsyncTask;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import android.widget.Toast;
import android.view.MotionEvent;
import java.io.InputStream;
import java.io.OutputStream;
import java.net.Socket;
import java.net.InetSocketAddress;
    public int touchX, touchY;
    public Canvas canvasBmp3;
    public Bitmap[] arrayOfBitmap = new Bitmap[12];
    public Bitmap bitmap1, bitmap2,bitmap3,bitmap4;
    public Paint paint;
    public String StrFen, subStrFen;
    // Сеть
    private Socket mSocket;
    private InputStream mInputBuffer;
    private OutputStream mOutputBuffer;
    private Thread mReaderThread;
    private volatile boolean mIsReading = false;
    // Адрес
    private String mServerPort = "8880";
    private String mServerAddress = "192.168.4.1";
    // UI
    private Button mButtonConnect;
    private Button mButtonSend;
    private EditText mEditTextCommand;
    @Override
        StrFen = getString(R.string.perft0);
        mScrollViewContent = (ScrollView) findViewById(R.id.scrollViewContent);
        mTextViewContent = (TextView) findViewById(R.id.textViewContent);
        mButtonConnect = (Button) findViewById(R.id.buttonConnect);
        mButtonConnect.requestFocus();
        mButtonSend = (Button) findViewById(R.id.buttonSend);
        mEditTextCommand = (EditText) findViewById(R.id.editTextCommand);
        mButtonConnect.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
            public void onClick(View v) {
                new ConnectTask().execute();
        mButtonSend.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
            @Override
                String cmd = mEditTextCommand.getText().toString().trim();
                if (cmd.isEmpty()) {
                    ShowAlert("Введите команду");
                    return;
                new SendTask().execute(cmd);
    private boolean isConnected() {
        return mSocket != null && mSocket.isConnected() && !mSocket.isClosed();
    private class ConnectTask extends AsyncTask<Void, Void, Boolean> {
        private String errorMessage = null;
        @Override
        protected Boolean doInBackground(Void... arg0) {
            if (!isConnected()) {
                try {
                    mSocket = new Socket();
                    mSocket.connect(
                        new InetSocketAddress(mServerAddress, Integer.parseInt(mServerPort)),
                        5000
                    mInputBuffer = mSocket.getInputStream();
                    mOutputBuffer = mSocket.getOutputStream();
                    startReaderThread();
                    return true;
                } catch (Exception e) {
                    errorMessage = e.getClass().getName() + ": " +
                        (e.getMessage() != null ? e.getMessage() : "no message");
                    return false;
            } else {
                stopReaderThread();
                closeSocket();
                return false;
        @Override
        protected void onPostExecute(Boolean result) {
            updateConnectionStatus(result);
            if (errorMessage != null) ShowAlert(errorMessage);
    private class SendTask extends AsyncTask<String, Void, Boolean> {
        @Override
        protected Boolean doInBackground(String... params) {
                errorMessage = "Нет соединения";
                return false;
            String command = params[0] + "\r\n";
            try {
                mOutputBuffer.write(command.getBytes("UTF-8"));
                mOutputBuffer.flush();
                return true;
                return false;
        @Override
            if (!result && errorMessage != null) {
    private void startReaderThread() {
        mIsReading = true;
        mReaderThread = new Thread(new Runnable() {
            @Override
            public void run() {
                while (mIsReading && mInputBuffer != null) {
                    try {
                        int available = mInputBuffer.available();
                        if (available > 0) {
                            byte[] buffer = new byte[available];
                            int bytesRead = mInputBuffer.read(buffer);
                            if (bytesRead > 0) {
                                final String s = new String(buffer, 0, bytesRead, "UTF-8");
                                    public void run() {
                                        if (mTextViewContent != null) {
                                    public void run() {
                        } else {
                            Thread.sleep(50);
                    } catch (IOException e) {
                        break;
                    } catch (InterruptedException e) {
                        break;
        mReaderThread.start();
    private void stopReaderThread() {
        mIsReading = false;
        if (mReaderThread != null) {
            mReaderThread.interrupt();
            try {
                mReaderThread.join(1000); // ждём до 1 секунды на завершение
            } catch (InterruptedException ignored) {}
            mReaderThread = null;
    // Вспомогательный метод для закрытия сокета
    private void closeSocket() {
        try {
            if (mSocket != null && !mSocket.isClosed()) {
                mSocket.close();
        } catch (IOException ignored) {}
        mSocket = null;
        mOutputBuffer = null;
    public void updateConnectionStatus(boolean connected) {
        if (connected) {
            mButtonConnect.setText(R.string.stringDisconnect);
        } else {
            mButtonConnect.setText(R.string.stringConnect);
    public void ShowAlert(String str) {
        Toast.makeText(getApplicationContext(), str, Toast.LENGTH_SHORT).show();
    public void initPiece() {
      // белые
      arrayOfBitmap[i] = Bitmap.createBitmap(bitmap2, i * 60, 0, 60, 60);
      // черные
      arrayOfBitmap[i + 6] = Bitmap.createBitmap(bitmap2, i * 60, 60, 60, 60);
    @Override
    public void onBackPressed() {
      stopReaderThread();
      closeSocket();
      mTextViewContent.setText(R.string.waiting_esp);
      mEditTextCommand.setText("");
      ShowAlert("Выход");
      super.onBackPressed(); // это и делает this.finish()
    @Override
    protected void onDestroy() {
       stopReaderThread();
       closeSocket();
       super.onDestroy();
  public boolean parsingStrFen(String str, Canvas canvas) {
    int h = 60; // размер клетки поля
    // координаты поля a8
    int dx = 26;
    int dy = 22;
    String s = "";
    String s1 = "KQRBNPkqrbnp";
    String s2 = "12345678";
    // горизонталь
    int n = 0;
    // вертикаль
    int k = 0;
    // фигура
    int z = -1;
    // наличие королей
    int king = 0;
    // str = str.trim();
    /*возвращает индекс в данной строке первого вхождения указанного символа или -1*/
    int r = str.indexOf(' ');
    // http://proglang.su/java/strings
    if (r > 0) {
      subStrFen = str.substring(0, r);
      int l = subStrFen.length();
      for (int i = 0; i < l; i++) {
        s = subStrFen.substring(i, i + 1);
        if (s.compareTo("/") == 0) {
          if (n != 8) {
            ShowAlert("ERROR");
          n = 0;
          k++;
          continue;
        if (s2.indexOf(s) >= 0) {
          n = n + 1 + s2.indexOf(s);
        z = s1.indexOf(s);
        if (z >= 0) {
          switch (z) {
            case 0:
                king++;
                break;
            case 6:
                king--;
                break;
          canvas.drawBitmap(arrayOfBitmap[z], dx + h * n, dy + h * k, paint);
          n++;
    if (king != 0) {
      ShowAlert("ERROR");
    return true;
            super(context);
            //рамка
            bitmap4 = Bitmap.createBitmap(bitmap2, 360, 0, 60, 60);
            bitmap3 = Bitmap.createBitmap(bitmap1.getWidth(), bitmap1.getHeight(), bitmap1.getConfig());
            canvasBmp3 = new Canvas(bitmap3);
            //рисуем на канве bitmap3 доску
            canvasBmp3.drawBitmap(bitmap1, 0, 0, null);
            initPiece();
        @Override
           // доска
           canvas.drawBitmap(bitmap3, 0, 0, paint);
           parsingStrFen(StrFen, canvas);
        public boolean onTouchEvent(MotionEvent event) {
      int dx = 26;
      int dy = 22;
      // номер поля
      // a1 - 0 h8 - 63
      int NumPol = 0;
      // координаты левого угла поля
      int XPol, YPol;
      if (event.getAction() == MotionEvent.ACTION_DOWN) {
        touchX = (int) event.getX();
        touchY = (int) event.getY();
        // ShowAlert("x="+touchX+"  y="+touchY);
        XPol = (touchX - dx) / h;
        YPol = (touchY - dy) / h;
        if (touchX < dx | touchX > dx + 8 * h) {
          return true;
        if (touchY < dy | touchY > dy + 8 * h) {
          return true;
        NumPol = 63-((7-XPol)+8*YPol);
        ShowAlert("Поле " + NumPol);
        canvasBmp3.drawBitmap(bitmap1, 0, 0, null);  canvasBmp3.drawBitmap(bitmap4, dx + h * XPol, dy + h * YPol, null);
         //вызываем onDraw
        invalidate();
      return true;
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Мы с "конем", тобишь и ИИ научились двигать фигуры на Дроидовской доске.
Цель у меня, чтобы было похоже на реальную доску, которая ничего не знает о фигурах стоящих на ней, а ее цель только сформировать ход и отобразить его на физической (или Дроидовской доске. в смысле прога на Андроид)
Java:
import android.graphics.Color;
import android.graphics.Rect;
    private int h = 60;
    private int dx = 26;
    private int dy = 22;
    private int touchX, touchY;
    private int XPol, YPol;
    // Выделение
    private int selectedX = -1, selectedY = -1;
    private boolean hasSelection = false;
    // Битмапы и канвасы
    private Bitmap[] arrayOfBitmap = new Bitmap[12];
    private Bitmap bitmap1, bitmap2, bitmap3, bitmap4, bitmap5;
    private Canvas canvasBmp3, canvasBmp5;
    private Paint paint;
    private String StrFen;
    // Сеть
    // UI
    @Override
        mScrollViewContent = findViewById(R.id.scrollViewContent);
        mTextViewContent = findViewById(R.id.textViewContent);
        mButtonConnect = findViewById(R.id.buttonConnect);
        mButtonSend = findViewById(R.id.buttonSend);
        mEditTextCommand = findViewById(R.id.editTextCommand);
            @Override
            @Override
                    return;
    // --- Сеть ---
        @Override
                try {
                    mSocket.connect(
                        5000
                    return true;
                    return false;
            } else {
                stopReaderThread();
                closeSocket();
                return false;
        @Override
        @Override
                return false;
            try {
                mOutputBuffer.write((params[0] + "X").getBytes("UTF-8"));
                return true;
                return false;
        @Override
            if (!result && errorMessage != null) ShowAlert(errorMessage);
        mIsReading = true;
            @Override
            public void run() {
                    try {
                                    .replace("\r", "")
                                    .replaceAll("\n+", "\n");
                                    @Override
                                    public void run() {
                                        if (mTextViewContent != null) mTextViewContent.append(s);
                                    @Override
                                    public void run() {
                        } else {
                            Thread.sleep(50);
                    } catch (IOException | InterruptedException e) {
                        break;
        mIsReading = false;
            try { mReaderThread.join(1000); } catch (InterruptedException ignored) {}
        try {
            if (mSocket != null && !mSocket.isClosed()) mSocket.close();
        mSocket = null;
    private void updateConnectionStatus(boolean connected) {
        mButtonConnect.setText(connected ? R.string.stringDisconnect : R.string.stringConnect);
    // --- Шахматы ---
    private void prepareBoard() {
        parsingStrFen(StrFen, canvasBmp3);
    private void clearCell(int cellX, int cellY) {
        int x = dx + h * cellX;
        int y = dy + h * cellY;
        if (x < 0 || y < 0 || x + 60 > bitmap3.getWidth() || y + 60 > bitmap3.getHeight()) return;
            new Rect(x, y, x + 60, y + 60),
            new Rect(x, y, x + 60, y + 60), null);
    private void extractFigure(int cellX, int cellY) {
        int srcX = dx + h * cellX;
        int srcY = dy + h * cellY;
        if (srcX < 0 || srcY < 0 || srcX + 60 > bitmap3.getWidth() || srcY + 60 > bitmap3.getHeight()) return;
        canvasBmp5.drawColor(Color.TRANSPARENT);
        canvasBmp5.drawBitmap(bitmap3,
            new Rect(srcX, srcY, srcX + 60, srcY + 60),
            new Rect(0, 0, 60, 60), null);
        Bitmap cellMask = Bitmap.createBitmap(bitmap1, srcX, srcY, 60, 60);
        int[] pixels = new int[60 * 60];
        bitmap5.getPixels(pixels, 0, 60, 0, 0, 60, 60);
        int[] maskPixels = new int[60 * 60];
        cellMask.getPixels(maskPixels, 0, 60, 0, 0, 60, 60);
        for (int i = 0; i < pixels.length; i++) {
            if (pixels[i] == maskPixels[i]) pixels[i] = Color.TRANSPARENT;
        bitmap5.setPixels(pixels, 0, 60, 0, 0, 60, 60);
    private boolean bitmap5HasContent() {
        for (int p : pixels) {
            if (p != Color.TRANSPARENT) return true;
        return false;
    private void initPiece() {
        int n = 0, k = 0, king = 0;
        if (r <= 0) return false;
        String sub = str.substring(0, r);
        for (int i = 0; i < sub.length(); i++) {
            String s = sub.substring(i, i + 1);
            if (s.equals("/")) {
                if (n != 8) ShowAlert("ERROR");
                n = 0; k++; continue;
            if (s2.indexOf(s) >= 0) n += 1 + s2.indexOf(s);
            int z = s1.indexOf(s);
            if (z >= 0) {
                if (z == 0) king++;
                if (z == 6) king--;
                n++;
        if (king != 0) ShowAlert("ERROR");
        return true;
    private void ShowAlert(String str) {
    @Override
        stopReaderThread();
        closeSocket();
        ShowAlert("Выход");
    @Override
        stopReaderThread();
        closeSocket();
        super.onDestroy();
    // --- Отрисовка ---
            super(context);
            bitmap3 = Bitmap.createBitmap(bitmap1.getWidth(), bitmap1.getHeight(), Bitmap.Config.ARGB_8888);
            bitmap5 = Bitmap.createBitmap(60, 60, Bitmap.Config.ARGB_8888);
            canvasBmp5 = new Canvas(bitmap5);
            initPiece();
            prepareBoard();
        @Override
            if (hasSelection) {
                canvas.drawBitmap(bitmap4, dx + h * selectedX, dy + h * selectedY, null);
            //canvas.drawBitmap(bitmap5, 0, 0, paint);
        @Override
            if (event.getAction() != MotionEvent.ACTION_DOWN) return true;
            if (touchX < dx || touchX > dx + 8 * h) return true;
            if (touchY < dy || touchY > dy + 8 * h) return true;
            if (!hasSelection) {
                // Первый тап — выбор фигуры
                extractFigure(XPol, YPol);
                if (bitmap5HasContent()) {
                    selectedX = XPol;
                    selectedY = YPol;
                    hasSelection = true;
                    int num = 63 - ((7 - XPol) + 8 * YPol);
                    //ShowAlert("Поле " + num);
                } else {
                    ShowAlert("Клетка пуста");
            } else {
                // Второй тап — перемещение
                if (XPol == selectedX && YPol == selectedY) {
                    // Тап по той же клетке — снять выделение
                    selectedX = -1;
                    selectedY = -1;
                    ShowAlert("Снято выделение");
                } else {
                    int fromNum = 63 - ((7 - selectedX) + 8 * selectedY);
                    int toNum   = 63 - ((7 - XPol) + 8 * YPol);
                    clearCell(selectedX, selectedY); // очистить исходную
                    clearCell(XPol, YPol);          // очистить целевую
                    int dstX = dx + h * XPol;
                    int dstY = dy + h * YPol;
                    canvasBmp3.drawBitmap(bitmap5, dstX, dstY, null); // поставить фигуру
                    selectedX = -1;
                    selectedY = -1;
                    ShowAlert("Ход: " + fromNum + " → " + toNum);
            invalidate();
            return true;
Теперь можно подумать на логикой (при неверном ходе пользователя и т.д.)
За это как раз и будет отвечать STM и Attiny.
PS
Уже скоро придут светодиоды, буду ими заниматься (паять - не перепаять все это):)
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Насколько проще стало писать код.
Поcтавил задачу ИИ - вуаля и готово.
Экономит кучу времени.
Код:
Перейдем к следующему - полученный от тапов ход преобразуем в шахматную нотацию типа e2e4,
только откуда куда, далее вставляем полученный ход в mEditTextCommand и оправляем на сервер mButtonSend.
Далее ждем ответ от сервера, анализируем mTextViewContent и ищем строку типа "mov e2e4 w@". для начала просто покажем это так - public static void showAlert(Context context,String title, String message, View view) {
    AlertDialog.Builder builder = new AlertDialog.Builder(context);
    builder.setTitle(title);
if (view==null)
builder.setMessage(message);
else
builder.setView(view);
builder.setNeutralButton("Ok", new DialogInterface.OnClickListener() {
        @Override
        public void onClick(DialogInterface dialog, int which) {
            dialog.dismiss();
    builder.show();
    public static Context getInstance() {
        return sInstance;
Код:
Понял задачу. Нужно:
Перевести ход из номеров клеток в нотацию (e2e4)
Вставить в EditText и отправить
Найти в ответе сервера строку mov e2e4 w@ и показать через AlertDialog
Вот полный код с новыми добавлениями:
Т.к. TextView содержит все предыдущие ходы очистим его вместе с отправкой хода на сервер
или как сам посчитаешь когда лучше очистить TextView, старые ходы нам уже не нужны
Код:
Тут есть нюанс: если очищать TextView до того, как поток чтения найдёт строку mov ..., ты можешь потерять тот самый ответ, который ищешь.
Вариант 1 (самый надёжный): очищать только после того, как ответ найден
Это гарантирует, что логика checkServerResponse() успеет увидеть строку mov e2e4 w@.
Меняем только метод checkServerResponse:
alexlaw
3 Янв 2020
121
Воронеж
Продолжаю общение с ИИ
Код:
Ставлю более сложную задачу:
-У нас реализован:
- Получаем ход от тапов
- Отправляем его на сервер
- Получаем и парсим ответ от сервера
Варианты ответа
1. Если шахматный вижок на сервере принял ход для обработки, сервер вернет наш ход, напр.- mov e2e4 w@
Мы реагируем на это следуюим образом - ни каких алерт не показываем, а автоматически направляем движку
следующую команду - 0 (ноль) таке через mEditTextCommand.
2. Если шахматный движок на сервере не принял ход для обработки (причины могут быть разные -нелегальый ход и т.п.) - в ответе
будет символ #.
Если ход не принят, мы должны вернуть позицию в момент до нелегального хода.
Для этого мы должны держать в памяти bitmap позиции до хода и просто нарисовать ее в ответ на
нелегальный ход.
3.Если ход легальный, то после отправки серверу 0 (ноль)
в его ответе будет содержаться ход, напр.- mov e7e5 b@
Мы должны выполнить это перемещние на нашей bitmap доске (алерты с ходом можно не показывать).
Далее все повторяется,т.е. ход наш.
Код:
Задача понятна. Нужен конечный автомат из трёх состояний:
WAITING_CONFIRMATION — ждём ответ на ход пользователя (mov ... w@ = принят, # = отклонён)
WAITING_ENGINE — ждём ход движка (mov ... b@)
IDLE — можно ходить
Плюс бэкап bitmap3 перед ходом для отката при #.
Пользователь тапает e2 → тапает e4
  ├─ Сохраняем bitmapBackup (копия bitmap3 до хода)
  ├─ Двигаем фигуру на bitmap3
  ├─ Отправляем "e2e4" на сервер
  ├─ serverState = WAITING_CONFIRMATION
Сервер отвечает "mov e2e4 w@"
  ├─ Очищаем TextView
  ├─ Отправляем "0"
  ├─ serverState = WAITING_ENGINE
Сервер отвечает "mov e7e5 b@"
  ├─ Очищаем TextView
  ├─ applyMove("e7e5") — двигаем фигуру движка на bitmap3
  ├─ invalidate()
  ├─ serverState = IDLE  ← можно ходить снова
Если сервер ответил "#"
  ├─ Очищаем TextView
  ├─ Откат: canvasBmp3.drawBitmap(bitmapBackup, ...)
  ├─ invalidate()
  ├─ Toast "Нелегальный ход!"
Ну и код прислал, потом проверю
PS
Код рабочий :)
Код:
Работает как задумано)).Есть вопросы к серверу на ESP. Но об этом чть позже
Код:
Здорово, что работает! 🎉
С ESP-сервером тоже помогу, когда будешь готов. Там может быть что угодно: от обработки TCP-соединений до протокола общения с шахматным движком. Так что заходи как наладишь железку или когда возникнут вопросы по логике сервера.
А пока — отличный результат, шахматный клиент на Android с сетевым движком и отрисовкой на Canvas, и всё это работает в N-IDE. Не всякий взрослый проект такое может 😊
Что планируешь дальше — допиливать визуал (подсветка возможных ходов, например) или сразу к серверу?
