АУДИО Интернет-радио microMedia на ESP32-S3
Версия 2.55 от 22.09.2025
  1. Может работать с практически неограниченным списком радиостанций. Причём переключение между станциями происходит мгновенно.
  2. Управление радио осуществляется и элементами управления на самом радио, и через web-интерфейс, и через ИК-пульт.
  3. Точно так же как и в смартфоне (планшете) организовано подключение радио по wi-fi к интернету. Сохраняются все ранее использованные точки доступа и при повторном попадании прибора в зону их действия соединение с интернетом не требует повторной авторизации.
  4. Радио имеет три режима работы: интернет-радио, часы, музыкальный проигрыватель.
  5. В режиме музыкального проигрывателя осуществляется воспроизведение звуковых файлов с sd-карты. Пока реализована вложенность папок с аудио-файлами равная единице.
  6. В режиме интернет-радио можно фильтровать весь список радиостанций по двум параметрам: жанр (20 жанров) и локация (6 локаций).
  7. И в режиме радио, и в режиме проигрывателя поддерживается дополнительный маркер "избранное".
  8. Реализована очень полезная функция - автоматический уровень громкости, которая выравнивает громкость звучания разных интернет-станций.
  9. В web-интерфейс встроен простой редактор списка радиостанций, который позволяет управлять списками станций в самом устройстве.
  10. Проверен и введен по умолчанию список из более 4 000 интернет-станций с указанием их жанра и локации.
  11. Разработано и вшито в прошивку 7 цветовых схем интерфейса экрана интернет-радио.
  12. Реализовано управление яркостью экрана интернет-радио.
  13. Реализован режим энергосбережения (выключения подсветки экрана).
  14. Реализованы функции выключения и включения по заданному времени.
  15. Реализованы куранты часов (каждый час, каждые полчаса, каждые 15 и 45 минут). Можно установить один из 7 типов звучания курантов или выставить озвучивание текущего времени голосом.
  16. Для людей с плохим зрением реализовано озвучивание меню управления интернет-радио голосом.
  17. В режиме радио реализована функция анализа качества связи с интернет-станцией и восстановление соединения при критичном ухудшении или потере связи с сайтом радиостанции.
  18. Реализована блокировка/снятие блокировки нажатия кнопок и вращения энкодера - полезная опция для интернет-радио в карманном исполнении.
  19. Реализованы функции "случайная радио-станция" для режима радио и "случайная композиция" для режима аудиопроигрывателя.
  20. На дисплее устройства и в его web-интерфейсе реализовано отображение состояние заряда питающего аккумулятора.
  21. В web-интерфейсе реализован постраничный просмотр списков станций интернет-вещания с возможностью перехода на выбранную из списка станцию.
  22. В web-интерфейсе реализован поиск станций интернет-вещания по их названию.
  23. По просьбам пользователей предусмотрен выбор способа переключения со станции на станцию при помощи поворотов ручки энкодера: мгновенный (поворот - переключение) или с предпросмотром (повороты энкодера для пролистывания станций в списке; нажатие кнопки энкодера - загрузка выбранной станции; нажатие кнопки - отмена выбора и возвращение на экран "Радио").
  1. Модуль ESP32-S3 (обязательный элемент). Тестировалось на модуле ESP32-S3 Dual USB разработки AITEXM ROBOT.
  2. Модуль DAC PCM5102 (обязательный элемент).
  3. Дисплей 1.8 TFT SPI 128x160 with sd-card reader - ST7735 TFT (обязательный элемент).
  4. Энкодер с кнопкой (обязательный элемент).
  5. Модуль усилителя НЧ LM4881 или любой подходящий аналог (факультативный элемент).
  6. Инфракрасный беспроводной модуль дистанционного управления HX1838 (TL1838) с пультом (факультативный элемент).
  7. Транзистор 2N3906 или аналог (если хотите регулировать яркость дисплея).
  8. Три резистора 1кОм.
  9. Выключатель питания.
  10. Разъём внешнего питания type-c (мама).
  11. Один - два аудио-разъёма 3.5 стерео (мама).
  12. sd-карта не более 32 Гб.
Порядок сборки, прошивки
  1. Соберите устройство, согласно приложенной принципиальной схеме.
  2. Скачайте и распакуйте архив скетча. (Избегайте кириллических символов в путях к скетчу и библиотекам).
  3. В Arduino IDE откройте файл InternetRadio.ino.
  4. Установите в настройках Arduino IDE свою плату ESP-32.
  5. Установите в пункте настроек "Partition scheme" опцию "Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS)" и остальные параметры, согласно прилагаемому скриншоту:
  6. Перед компиляцией скетча обязательно:
    • в папку библиотек Arduino\libraries\Adafruit_GFX_Library перепишите файл glcdfont.c из архива скетча.
    • туда же обязательно перепишите из архива скетча папку FontsRus, даже если не планируете использовать.
  7. Попробуйте скомпилировать скетч. При отсутствии необходимых библиотек доустановите их из среды Arduino IDE. (Рекомендованные версии библиотек смотрите в отдельном списке ниже данной инструкции).
  8. На предварительно отформатированную в FAT32 sd-карту запишите содержимое архива папки SD-card.
  9. Вставьте sd-карту в слот на модуле дисплея.
  10. Теперь всё готово для заливки прошивки в ESP-32. Загрузите скетч на плату.
  1. При включении зажмите и держите зажатой кнопку до появления меню "Loading menu".
  2. При помощи колеса энкодера выберите пункт "New connection".
  3. Один раз нажмите на кнопку энкодера. Далее следуйте инструкции, а именно:
  4. В своём гаджете в настройках интернета по wi-fi найдите и выберите сеть "microMedia".
  5. Подключитесь к этой сети. Пароль: 12345678.
  6. После этого нажмите один раз на кнопку энкодера.
  7. Далее откройте в браузере гаджета адрес 192.168.4.1 и там уже настройте соединение интернет-радио с интернетом. wifi.jpg
  8. Выберите ваш роутер из списка и введите пароль доступа. В случае успеха вы услышите первые звуки интернет-трансляции первой станции из большого списка станций.
  9. После чего для управления интернет-радио через web-интерфейс необходимо узнать ip-адрес самого устройства в сети. Для этого достаточно нажать один раз кнопку BUTTON и в нижней части всплывшего на дисплее окошка с меню посмотреть и вбить в адресную строку web-браузера вашего компьютера (планшета, смартфона) отображаемый ip-адрес.
  1. В самой папке Music можно создавать до 40 папок (максимальное количество папок задаётся в скетче константой DIR_LIMIT) , названия которых могут быть как на английском, так и на русском языке.
  2. В эти папки можно размещать звуковые файлы в любом количестве.
  3. Не следует создавать в этих папках вложенные папки. Они и их содержимое в актуальной версии прошивки будут игнорироваться.
  4. После любого изменения (добавления/переименовывания/удаления папок и файлов) внутри папки Music необходимо произвести однократную индексацию. Она осуществляется через меню настроек устройства или же через web-интерфейс устройства.
  5. Для этого зайдите в "Настройки - Проигрыватель", нажмите на кнопку "Индексировать" и дождитесь завершения процесса индексации.
Принципиальная схема
(Контроллер зарядки и питания устройства на принципиальной схеме не изображены).
Версия 2.52 (75.9 Mb в zip-архиве)
Версия 2.53 (66.5 Mb в zip-архиве)
Версия 2.54 (66.6 Mb в zip-архиве)
Версия 2.55 (66.6 Mb в zip-архиве)
(Bin-файлы для прошивки находятся в папках SD-card.)
Мод на радио Олега Полякова.
В моем моде доработано:
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
#define PIN 1  // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define IR_PIN 2  // пин подключения ИК-датчика
// DAC I/O used
#define I2S_DOUT 38  //DIN
#define I2S_BCLK 21  //BSK
#define I2S_LRC 47   //LCK
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
//TFT-screen pin for ESP32
#define TFT_CS 3     //case select connect to pin 3
#define TFT_RST 8    //reset connect to pin 8
#define TFT_DC 18    //AO connect to pin 32  (not sure that this is really used)  try pin 18
#define TFT_MOSI 17  //Data = SDA connect to pin 17
#define TFT_SCLK 16  //Clock = SCK connect to pin 16
#define MAX_ALARMS 5
#define TFT_LED 42
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define randoms 0x13
#define ganr 0x4e
#define ganrall 0x0d
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
menus - главное меню.
По вэб управлению:
Служебный режим
Режим "Радио"
Режим предпросмотра станций
В этом режиме навигации:
Режим "Проигрыватель"
Режим "Часы"
Режим "Настройки"
(описание в работе...)
(4) - смена жанра назад
(5) - все жанры
(6) - смена жанра вперёд
(8) - все страны
(0) - включение / выключение
Версия 2 интернет-радио:
Версия 1 интернет-радио:
[Полную историю версий см. в исходных текстах скетча]
  1. Исправлены ошибки с автоматической сменой названий станций при навигации от станции к станции через поворот энкодера или через пульт ИК-управления (спасибо участнику форума михаилу2025 за обнаружение и сообщение об этой ошибке!).
  2. Исправлена подобная же ошибка при выборе случайной станции через длительное нажатие на кнопку интернет-радио.
Олег Поляков
18 Янв 2022
320
228
www.1812.ru
//Энкодер
#define CLK 41
#define DT 40
#define SW 39
// DAC I/O used
//SD-card reader
#define SD_CS 11
#define SPI_MOSI 12
#define SPI_MISO 13
#define SPI_SCK 14
#define TFT_LED 42
#define off 0x40
#define repeat 0x42
#define next 0x50
#define prev 0x51
#define up 0x16
#define down 0x1a
#define swap 0x4c
#define mute 0x5a
#define menus 0x44
#define clocks 0x11
#define fav 0x19
#define ganr 0x4e
#define ganrp 0x0c
#define lok 0x4a
#define lokall 0x09
#define lokp 0x08
#define next10 0x54
#define prev10 0x55
По вэб управлению:
Служебный режим
Режим "Радио"
Режим "Часы"
Режим "Настройки"
(5) - все жанры
(8) - все страны
Олег Поляков
18 Янв 2022
320
228
www.1812.ru
@samand587, спасибо за сообщение! Буду сегодня вечером разбираться.
У меня до запуска основного цикла, на этапе конфигурирования wi-fi возникают необъяснимые пока перезагрузки по watchdog. Раньше такого не было. Эту часть кода, написанную и отлаженную давно, я не трогал. Словом, буду разбираться.
михаил2025
19 Июл 2025
28
У Вас не работает СД- карта
Саму карту и карт ридер проверил. Они исправны.
Я засомневался в исправности присланного ESP. Попробовал на него записать тестовый файл Blink. Файл записывается и ничего не моргает. Попытался записать этот же файл на ESP-32U, так программа не дала этого сделать, сообщив, что на нем нет светодиода.
Что делать пока и не знаю.
михаил2025
19 Июл 2025
28
Со светодиодом разобрался, заморгал. На модуле надо замкнуть перемычку RGB. Есть еще одна - N out. ?????
Очисть ESP вот этим flash_download_tool_3.9.7
Пробовал, процесс начинается и тут же заканчивается сообщением об ошибке.
михаил2025
19 Июл 2025
28
  • 84.7 KB Просмотры: 10
  • 36.6 KB Просмотры: 9
михаил2025
19 Июл 2025
28
@samand587, Я стер и по новой залил скетч. Изменений в лучшую сторону нет. монитор по прежнему выводит надпись о чтении из EEPROM. (((((
михаил2025
19 Июл 2025
28
Вы можете отчет ошибки компиляции поместить здесь? А если нет ошибки скопировать все из монитора порта?
Ошибки компиляции нет, а снимок монитора я выкладывал ранее. Вот свеженький после нажатия на RESET
  • 98.1 KB Просмотры: 19
Олег Поляков
18 Янв 2022
320
228
www.1812.ru
Выпущена версия 2.54 от 29.08.2025. В ней:
  1. Исправлена погрешность при переключении из режима Проигрывателя в режим Радио, при которой в случае недоступности станции интернет-трансляции на дисплее и на экране web-интерфейса отображалось название текущего трека из Проигрывателя.
  2. По просьбам участников форума настройка кодов кнопок инфракрасного пульта управления вынесена в общий файл настроек config.h.
  3. Устранены перезагрузки по watchdog в режиме Загрузочного меню.
  4. Исправлено описание в комментариях схемы подключения транзистора регулировки подсветки дисплея. На принципиальной схеме подключение транзистора показано правильно.
  5. Количество станций интернет-вещания увеличено до 5522. Записи о всех станциях были внесены через встроенный в прошивку web-редактор станций.
Реакции: Я_свой
samand587
31 Май 2021
116
29
@Олег Поляков, привет! Загрузил версию 2.54. Ничего не поменялось с прописанием явок и паролей. Поведение аналогичное как описывал выше!o_O
З.Ы. Может есть возможность прописать пароли-явки в скетче до заливки?:cool:
михаил2025
19 Июл 2025
28
У меня Ардуино 1.8.19
А какая у Вас ОС, 64 или 32 битная? У меня W10 64bit, в версии 1.8.19 на последних шагах компиляции процесс компиляции зависает и вешает 32 битная Java. Запускаю компиляцию скетча на ARDUINO IDE 2.3.6 - процесс компиляции проходит без зависаний и без ошибок. НО! радива не работает. По новой собирал на макете и результат прежний. Никакой, отрицательный. Может есть способ проверить ESP? Моргака диодом пишется и работает.
Олег Поляков
18 Янв 2022
320
228
www.1812.ru
@михаил2025,
положа руку на сердце, переживал, что у вас путь к запуску радио был так тернист и долог. Зато сейчас вместе с вами разделяю вашу радость!
Терпение побеждает всё! Благодарю вас за отклик.
михаил2025
19 Июл 2025
28
@Олег Поляков, Два раза было что после нажатия кнопки RESET загружался экран часов : 1970 год, 1 января, 03 часов, 00 минут, четверг. После повторного нажатия RESET часы загружались правильные. v2.54
)))) Машина времени в прошлое в действии в 15-37 на часах радио было 03-56. В 04-00 куранты пробили 4 раза и пошли дальше. Чудеса.
P.S.Еще интересный факт. Если подключиться к радио через браузер, то там отображается правильное время.
  • 71.4 KB Просмотры: 9
Олег Поляков
18 Янв 2022
320
228
www.1812.ru
@михаил2025,
с часами так бывает, что запрос к службе точного времени через интернет не проходит. И поэтому отображается "нулевое" юникс-время и дата.
В web-интерфейсе показывается дата и время на клиентском смартфоне (планшете, компьютере) с которого производится управление радио. И это сделано мной умышленно, чтобы при настройке текущего часового пояса можно было свериться с тем временем, которое отображается на дисплее радио.
Реакции: Я_свой
