ikolovan
2 Янв 2025
17
Написано было в описании к матрица общий катод
А может в прошивке дела быть нета модель матриц прописана
ikolovan
2 Янв 2025
17
Спасибо за ответ, а как переделать плату под эти матрицы есть описание или схема
ikolovan
2 Янв 2025
17
Прохожу по ссылке там фаил скачиваю что с ни делать фаил неокрываеться
Kankoxxii
28 Мар 2025
Всем привет. Я его сделал. Прошивка от Алекса. Все работает без всяких фильтров. Нет ни одного конденсатора. В динамиках практически тишина. Только если поднести ухо к динамику слышны ели слышимые помехи. Может просто мне так повезло. Если будут вопросы то задавайте. Отвечу по мере свои сил.
Реакции: Cepb1u и maloir
Kankoxxii
28 Мар 2025
@Alexey244,
Доброго времени суток. Собрал ЕБендера по вашей прошивке. Всё супер работает даже без конденсаторов. Но у меня такой вопрос?. Можно ли сделать так что-бы в спящем режиме (это когда бендер показывает время) матрицы ели светились. А во включенном состоянии было как обычно. Заранее благодарен если найдёте время для общения
iponkada2
10 Апр 2024
193
108
@Kankoxxii,
Сделать можно но тогда днём ничего не будет видно. Поставьте датчик освещения в плагине для этого есть все и тогда ночью не будет очень ярко.
werdes
3 Янв 2024
16
16
@Kankoxxii,
Установите яркость в коде в переменной setbright для режима ожидания.
А для активного режима - устанавливается в вебморде
Kankoxxii
28 Мар 2025
@werdes,
Доброе утро. Спасибо что ответили. Но как говорится, если бы я ещё знал где это находится ? Не хватает у меня мозгов чтобы где-то в коде что-то делать. Если не трудно укажите хотя-бы строчку кода. Я так понимаю что эти изменения нужно прописать в Бендере?. Спасибо
McTiTeJl
7 Июл 2025
Добрый день. Собрал Бендера с прошивкой оригинал Алекса. Все работает но есть странное.
Играют только те 4 радиостанции, что есть в оригинале. Лучше всего 1 и 2, они включаются сразу. 0 и 3 включаются когда как, можно переключить на другой канал и вернуться и возможно включатся.
Любые станции которые я добавляю сам не играют - в динамиках тишина, хотя индикация рта Бендера показывает активность.
В чем может быть проблема?
Спасибо
iponkada2
10 Апр 2024
193
108
@McTiTeJl,
Попробуйте вместо 4 станций Алекса прописать свои, если будут играть то значит где-то есть ограничение на количество. Да и станции наверно должны быть mp3 насчёт других не уверен. Лучше залейте ЁБендера я недавно выкладывал все нужное, там и вэб есть и станций сотни можно прописать. А в недалёком будущем думаю к оригиналу прикрутить блютус и вэб но это ещё только мысли.
Реакции: McTiTeJl
McTiTeJl
7 Июл 2025
@iponkada2,
Спасибо. Ограничений вроде нет никаких, пробовал менять станции но результата нет.
ЁБендер у меня по какой то причине не компилируется.
Arduino: 1.8.19 (Windows 10), Плата:"ESP32 Dev Module, Disabled, Disabled, Minimal SPIFFS (1.9MB APP with OTA/190KB SPIFFS), 240MHz (WiFi/BT), QIO, 80MHz, 4MB (32Mb), 921600, Core 1, Core 1, None, Disabled"
In file included from C:\Users\111\Desktop\arduino-1.8.19\libraries\FastLED\src/FastLED.h:75,
                 from C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:13:
C:\Users\111\Desktop\arduino-1.8.19\libraries\FastLED\src/fastspi.h:157:23: note: #pragma message: No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output
 #      pragma message "No hardware SPI pins defined.  All SPI access will default to bitbanged output"
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino: In function 'void upd_bright()':
bender:97:15: error: 'config' was not declared in this scope
 #define MOUTH config.store.contrast
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:134:13: note: in expansion of macro 'MOUTH'
 uint8_t m = MOUTH, e = EYES;
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:97:15: note: suggested alternative: 'confstr'
bender:135:26: error: 'e' was not declared in this scope
 uint8_t br[] = {m, m, m, e, e};
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino: In function 'void run_str()':
bender:100:19: error: 'config' was not declared in this scope
 #define TITLE     config.station.title
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:255:16: note: in expansion of macro 'TITLE'
 strcpy(pstr_g, TITLE); //Копирует TITLE в pstr_g
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:100:19: note: suggested alternative: 'confstr'
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino: In function 'int gettime()':
bender:308:46: error: 'network' was not declared in this scope
 strftime(pstr_g , sizeof(pstr_g), "%H%M%S", &network.timeinfo);
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino: In function 'void loopMaxTask(void*)':
bender:322:8: error: 'WiFi' was not declared in this scope
 while (WiFi.status() != WL_CONNECTED)
bender:322:25: error: 'WL_CONNECTED' was not declared in this scope
bender:326:22: error: 'WIFI_AP' was not declared in this scope
  if (WiFi.getMode()==WIFI_AP)
bender:330:18: error: 'apSsid' was not declared in this scope
   strcat(pstr_g, apSsid);  // strcat(str1, str2); Прибавляет str2 к str1
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:330:18: note: suggested alternative: 'setsid'
                  setsid
bender:332:18: error: 'apPassword' was not declared in this scope
   strcat(pstr_g, apPassword);
bender:342:8: error: 'WiFi' was not declared in this scope
 while (WiFi.getMode()==WIFI_AP)
bender:342:24: error: 'WIFI_AP' was not declared in this scope
bender:89:19: error: 'config' was not declared in this scope
 #define VOLUME    config.store.volume
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:357:11: note: in expansion of macro 'VOLUME'
 vol_old = VOLUME;
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:89:19: note: suggested alternative: 'confstr'
 vol_old = VOLUME;
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino: In function 'void max7219()':
bender:93:19: error: 'config' was not declared in this scope
 #define NUMSTAT   config.store.lastStation // номер станции
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:381:5: note: in expansion of macro 'NUMSTAT'
 if (NUMSTAT != num_old and inf>0)
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:93:19: note: suggested alternative: 'confstr'
bender:94:19: error: 'config' was not declared in this scope
 #define NAMESTAT  config.station.name      // имя станции
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:417:15: note: in expansion of macro 'NAMESTAT'
   run.setText(NAMESTAT);
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:94:19: note: suggested alternative: 'confstr'
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:426:5: note: in expansion of macro 'VOLUME'
 if (VOLUME != vol_old and inf>0)
bender:428:6: error: 'player' was not declared in this scope
  if (player.status() == PLAYING)
bender:428:25: error: 'PLAYING' was not declared in this scope
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:428:25: note: suggested alternative: 'PENDING'
                         PENDING
bender:460:7: error: 'player' was not declared in this scope
   if (player.status() != PLAYING)
bender:460:26: error: 'PLAYING' was not declared in this scope
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:460:26: note: suggested alternative: 'PENDING'
                          PENDING
bender:469:9: error: 'display' was not declared in this scope
 switch (display.mode())
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:469:9: note: suggested alternative: 'delay'
         delay
bender:472:6: error: 'PLAYER' was not declared in this scope
 case PLAYER:
bender:474:5: error: 'player' was not declared in this scope
 if (player.status() == PLAYING)  //-----------PLAYNG-------------------
bender:474:24: error: 'PLAYING' was not declared in this scope
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:474:24: note: suggested alternative: 'PENDING'
                        PENDING
bender:488:19: error: 'WiFi' was not declared in this scope
    strcat(pstr_g, WiFi.localIP().toString().c_str());
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:490:19: note: in expansion of macro 'NAMESTAT'
    strcat(pstr_g, NAMESTAT);
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:506:18: note: in expansion of macro 'NAMESTAT'
   strcpy(pstr_g, NAMESTAT);  //Копирует NAMESTAT в pstr_g
bender:588:19: error: 'WiFi' was not declared in this scope
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:603:18: note: in expansion of macro 'TITLE'
bender:640:6: error: 'LOST' was not declared in this scope
 case LOST:
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:640:6: note: suggested alternative: 'MOSI'
 case LOST:
      MOSI
bender:672:6: error: 'UPDATING' was not declared in this scope
 case UPDATING:
C:\Users\111\Desktop\yoradio-main\yoRadio\bender.ino:672:6: note: suggested alternative: 'PENDING'
 case UPDATING:
      PENDING
bender:678:14: error: 'const_DlgUpdate' was not declared in this scope
  run.setText(const_DlgUpdate);  // строковая константа TITLE NAMESTAT
exit status 1
iponkada2
10 Апр 2024
193
108
@McTiTeJl,
Я всё для ЁБендера выкладывал и прошивку и портативную Ардуино специально под Бендера настроенную. Полистайте немного назад. А ошибки скорее всего из-за ядра, установите 2.0.17, а лучше попробуйте моё.
ikolovan
2 Янв 2025
17
Добрый день, кто подскажет есть ли ё радио функция будильника если есть то как настроить всем спасибо
Реакции: Anatolyk
