ikolovan
2 Янв 2025
17
Всем привет, мет кто нибудь добавить функцию будильника в прошивку было-бы супер
Реакции: rnikolos
rnikolos
15 Дек 2025
@ikolovan,
Чтобы потом сгенерить через ИИ голос бендера и установить на будильник.
"Пора вставать на работу, кожанный мешок ха ха ха ха.. "))
iponkada2
10 Апр 2024
195
109
@ikolovan, поищите в теме Ёрадио на 4pda вроде уже добавляли, а так как Бендер на основе Ё то и будильник прикрутить не проблема, ИИ в помощь.
subotta
19 Ноя 2025
26
джентельмены, всю голову себе сломал. заказал себе плату от Valema вторую версию обычную, та что с гальванической развязкой. помогите, какая прошивка и какой модуль для нее нужны? на плате указано ESP32-DEVKITC, начал искать на Али, а их там тьма. какая прошивка?
dimoniy_32
4 Май 2023
Добрый день дошли руки до данной конструкции хочу собрать радио по классической схеме на esp-32. Ткните пальцем на рабочий скетч. с сайта алекса он у меня даже не компилируется выдает ошибки
subotta
19 Ноя 2025
26
самый простой вариант. сначала качаешь портативную версию ардуино 1.8.19. ставишь ее, после установки ничего не обновляешь. далее рекомендую прошивку Alexey244 с его правками. сейчас сам ее пробую на плате от valem V2. работает все
Реакции: Эддисон
subotta
19 Ноя 2025
26
резюмирую на сегодняшний день что работает. плата Valem V2 с гальванической развязкой. плата ESP32. прошивка от Alex244, залита через Arduino IDE 1.8.19 portable (выложенный на 16 странице). Все работает. Единственное, что станции с высоким битрейтом (выше 128) воспроизводятся с прерываниями. Пользую низкоскоростные потоки. Если вдруг кто знает как победить высокий битрейт, прошу поделиться!
username078
7 Янв 2026
Прошу совета! Собрал на макетке, все работает, но ужасный писк из динамиков, как понял из видео проблема в одном источнике питания для усилка и остальных компонентов, запитал раздельно и шум пропал, но надо как-то все это собрать в корпус, как понял из комментариев люди используют гальваническую развязку для этого. Никогда раньше с ней не сталкивался, какую взять и как включить в схему? Такая как на скриншоте подойдет?
subotta
19 Ноя 2025
26
username078, я собирал на макете, писк от матриц тоже был, не громкий, но напрягал. ну и конечно же не понравилась куча проводов, потому решил собрать на плате от Valem. развязку взял тоже такую же как у него. могу только порекомендовать этот же путь. развязка у меня 2S4E_0505S1U
subotta
19 Ноя 2025
26
рано радовался, появились глюки с матрицами. сначала горели и работали, потом стали подглючивать и подвисать, потом вообще потухли. перечитал всю тему заново. Для себя понял, что предлагаются несколько путей решения проблемы. 1. Проверить пайку, заново пересобрать модули с матрицами на нормальной толщины проводах, к тому же не очень длинных. 2. "По питанию матриц поставить электролитический конденсатор 400-1000мкф" , и 3. "все три шины кроме питания зашунтировать резисторами по 10 Ком. на корпус". Буду пробовать все три варианта. А так радио работает на прошивке Alex244+Arduino IDE 1.8.19+4 библиотеки Гайвера на плате с гальванической развязкой Valem V2 (Мне показалось это наиболее простой вариант).
username078
7 Янв 2026
Подскажите пожалуйста, вылез новый косяк, при работе на максимальной громкости Бендер "чихает и заикается" вероятно просадка по питанию, ставил кондер на 2200uF между vin и землей, не помогло, сам блок питания на 3а. Это как-нибудь лечится?
Upd: как оказалось это из-за гальванической развязки
B0505S-2W, она не подойдет для проекта, вернее как, писк полностью пропал, но можно слушать только в пол громкости без заикания, мне такое не подходит
Если кто-то смог избавиться от писка, особенно когда на паузе, поделитесь пожалуйста как вы этого добились
subotta
19 Ноя 2025
26
поменял матрицы, теперь все ок, в вышеуказанной конфигурации все отлично работает и переключается, писка естественно нет, теперь жду желтые матрицы с общим катодом. в процессе проверки старых матриц, выяснил, что замкнул один из тонких шлейфов, устранив замыкание старые матрицы заработали, но стали в прямом смысле тормозить. пересобрал с проводами потолще на новых матрицах, взял блок питания помощнее на 3А, пока все работает. Мне громкости хватает, но это пока.... Осталось победить последний глюк - высокий битрэйт. Комфортно идут радиостанции 64-92кб, все что выше начинает играет с пропусками. Победил, кто?
может кому пригодиться как вытянуть ссылку на радиопоток. в браузере (Хром)открываем панель разработчика F12. выбираем вкладку СЕТЬ. запускаем радиоплейер сайта. в поле ФИЛЬТР вставляем строку "mime-type:" в выпадающем выбираем пункт audio/mpegrul или похожий, зависит от формата. нажимаем на найденную строчку и справа видим полную ссылку.
Реакции: macden и RuDeKZiK
subotta
19 Ноя 2025
26
заметил еще одну особенность. если использовать совместно драйверы матриц разных типов, они какое-то время работают, затем их начинает колбасить. так, к четырем одинаковым я добавил один "левый", он начал греться и где-то через час изображение на нем пропало, зажглись все ячейки. перезагрузил голову, работоспособность восстановилась, но тоже не надолго. Вывод: используйте одинаковые драйверы.
Tolik2
11 Окт 2022
Вопрос А не проще поднять напряжение у зарядника, а потом их выдать и глазам и звуку через понижайки? Или эта волшебная земляная петля не даст?
subotta
19 Ноя 2025
26
В общем, задолбался я с этими матрицами и спросил у ии. Тот посоветовал на каждый драйвер между землёй и плюсом напаять керамические конденсаторы, потому что...
Установите по одному керамическому конденсатору (маркировка 104) на каждый модуль.
  • Куда: максимально близко к ножкам VCC и GND самой микросхемы MAX7219.
  • Что это даст: уберет помехи по питанию, которые возникают в моменты переключения светодиодов.
В общем сработало, глюки на матрицах исчезли, более того сейчас работают совместно драйверы разных производителей
RuDeKZiK
17 Мар 2024
30
21
subotta; можно фоточку как и куда припаяли, для чайников! Заранее , огромная благодарность!
dimoniy_32
4 Май 2023
классно получилось. подскажи пожалуйста какие файлы использовал для 3д печати . спасибо
пора и мне его запихивать в корпус
subotta
19 Ноя 2025
26
Файлы для печати стандартные, от Гайвера, печатал pla, филамент лучше подороже, иначе могут быть проблемы с печатью решёток динамиков, шарик печатать на минимальной скорости с максимальным обдувом, вкратце как то так
dimoniy_32
4 Май 2023
я делал на плате с 431 поста интересно станет она в горпусгайвера?
