werdes
3 Янв 2024
@maloir,
Прописываете заранее точку доступа в вебморде радио.
На смартфоне в настройках раздачи включаете диапазон - 2.4 ГГц (возможно нужно будет отключить 5ГГц)
Проверено, работает, IP адрес радио будет другой (тот, что выдаст мобила)
Реакции: maloir
maloir
14 Сен 2019
189
71
Можно поподробней, я честно говоря мучаюсь ни чего не получается, со смартфонами не особо дружу.
По шагам подключение, то есть мне надо на сматрфоне включить интернет и включить точку доступа Wi-Fi я верно понимаю? потом бедендер создаст свою точку доступа, я на сматфоне в вай фай найду его точку и подключусь к ней, перейду на страницу http://192.168.4.1/ а дальше? имя сети и пароль мне вводить от своей точки доступа смартфона? что бы радио уже к ней подключилось? так или не так? И вопрос как узнать IP адрес радио на смартфоне? На компе я сканирую прогой сеть вайфай на ip адреса и узнаю адрес устройства а тут как быть?
werdes
3 Янв 2024
Зачем так сложно? Это всё лишнее, заранее просто подготовьте к подключению, прописать в настройках радио ссид и пароль точки доступа мобилы, которые видны в настройках режима точки доступа.
Реакции: maloir
Dembel81
25 Мар 2025
@maloir, Я переименовал в телефоне точку доступа как дома роутер, и тот же пароль, и всё
Реакции: maloir
iponkada2
10 Апр 2024
193
106
Вышла 720 для Ё в которой исправлено воспроизведение некоторых потоков которые играли рывками при заполненном буфере. Так как у нас 434 последняя, после нее много чего переписано и вряд-ли кто подгонит Бендера под актуальную версию то ловите это улучшение внедренное в 434. Рывки пропали и на некоторых станциях буфер хорошенько подрос от ноля до трети.
mr.kasper_tyt
20 Ноя 2019
Коллеги, вопрос, был ли у кого глюк такой, когда "голова" не может подключиться к вайфай она создает точку доступа, но при попытке подключиться (телефон, ноут и т.д.) этой точки доступа нет....
malborka
17 Окт 2024
Всем привет. Прошивка с сайта гайвера...Проблема такая подключил только матрици и вот такой глюк.( Глаза не полностью показывает а рот вообще ничего
Сергей_С
29 Май 2025
Проверьте подключение матриц, сами платы матриц на наличие "соплей" между контактами и на ножках микросхем, правильно ли установлены матрицы в платы. Провода подключения матриц делайте как можно короче. По питанию матриц поставьте электролитический конденсатор 400-1000мкф.
ikolovan
2 Янв 2025
Всем привет, кто нибудь делал голову бендера на аккумуляторе, если делали подскажите что для этого нужно
Desobi31
8 Окт 2025
Всем привет) А что у нас по наработкам акустического оформления этого корпуса? Выше единицы это слушать невозможно по качеству..
malborka
17 Окт 2024
@maloir,Здравствуйте установил эту прошивку а какой пароль чтобы подключится к ерадио?
Артём 3474
20 Апр 2024
Всем привет . Не понимаю в чем дело . Все работает . Но матрицы горят постоянно. Не которые моргают . На энкодер нажимаю реакции на матрицы нет. Может спалил платы для матрицы?
Ставлю другие матрицы такая же петрушка. Конвертер перепаял проблема осталась.
И самое что странное,включаешь бендера через блок питания . И они сразу включаются. По идеи питание должно приходить только тогда когда нажимаешь энкодер . И только потом загоратся . А тут сразу горят и ничего не происходит. Сам энкодер работает станции переключается и громкость тоже
ikolovan
2 Янв 2025
Матрици побывали перевернуть должно помочь. Матрици с общим катодом должны быть с общим анодом работать небудут
Реакции: Артём 3474
Desobi31
8 Окт 2025
@Артём 3474,матрицы неправильные заказал очень похоже по их работе на фото, есть с общим анодом а есть с общим катодом. у меня один комплект также показывает
borman085
15 Май 2025
Доброго времени суток, вопрос в следующем, хочу собрать радио по классической схеме от Alexgyver, но не могу найти модуль esp32, как на схеме. Есть вот такой как на фото, но там другая распиновка. Получится ли подключить его и как это сделать, или подскажите где найти модуль со схемы
Desobi31
8 Окт 2025
@borman085,
я тоже использовал другой esp32, по ногам посмотрел где какие и всё получилось
Вообщем кому интересно - перепроектировал чуть эту модель под закрытый короб, между колонками внутри положил паралонку от матриц, предусмотренные моделью отверстия проклеил. добавил сверху разрывалку питания, снизу кнопка разрыва питания колонок и разьем aux - это чтоб слушать радио только с внешних колонок.Сзади стоит пассивная резинка от колонки. На дне резиновые ножки. У меня она на двух аккамуляторах( может часик поиграет). Убрал решётки перед колонками чтоб не звенела.
Играет по качеству минимум в 4-5 раз лучше оригинала - по качеству звука было 2, стало "3 с минусом - 2 с плюсом "но намного меньше резонанса пластмассы.
Раньше на малой громкости было противно слушать от звона(резонанса модели).
Файл модели .f3d под редакцию в ваши размеры кнопок и резинки сюда не скидывается -1.5 м большой. Кому надо - пожалуйста.
И колонка стала одномоментно ещё и повербанком.
Платка и управляет зарядом/разрядом аккамуляторов и повышает до нужных 5в с аккумуляторов.
Её ссылка https://aliexpress.ru/item/1005007348368896.html
Aux https://aliexpress.ru/item/1005008164820202.html
Болтики размерами как в заводских колонках https://aliexpress.ru/item/1005008724193768.html
Реакции: RuDeKZiK и maloir
Desobi31
8 Окт 2025
@iponkada2,
Ссылка на герметичного ёбэндэра. https://drive.google.com/drive/folders/1gq56LyJaE_4ej-NrZ9z2cJKwWhW4RTiJ
Вчера проверен его разьем aux - очень чисто выдает звук.
Вы сможете подсказать по энкодеру вашей версии ёрадио как решить вопрос вечного выключения этой колонки при смене станции?
И вопрос буфера станций выше 200kbs битрейта - он икает
iponkada2
10 Апр 2024
193
106
@Desobi31,Откройте доступ к файлу. Вы полностью мою версию ставите или заменили аудио? У себя никогда не замечал проблем с энкодером. Какую прошивку ставите? Энкодер должен быть подключен к 3,3 так как это родное для есп напряжение. Какой энкодер? Какая есп? Файл myoption предоставьте. У Вас проблема с подключением переферии и она никак не связана с прошивкой. Только после ответов на мои вопросы сможем найти причину.
Desobi31
8 Окт 2025
@iponkada2,
По модели что хотел добавить - под болты крышки печатать потаями к столу. Нижнее дно (под ножки основание) не очень приятным после печати получается (может у принтера ненастроены поддержки).
Разобрал: 3.3v на энкодере.esp-wroom-32
Прошивка 0.9.434. Ваша.
Поверх архива положен второй ваш архив audio 434.
Сейчас перепроверю скетч допишу этот ответ
Если удерживать энкодер и повернуть (меняем станцию) - он выключается.
Когда глаза только остаются светящимися, когда пишет остановлено в зубах и в часы встаёт
Закономерность такова: ставим enс2 опросник энкодера параметр - всё более - менее нормально без подтяжек.
Ставим enc - начинается то, что описывал хоть с подтяжками хоть без
Но неудобно регулировать громкость/менять станции
