subotta
19 Ноя 2025
26
спустя пару дней история с глюками матриц продолжилась, в итоге убрал все разъемы на пути от драйверов матриц до платы с ESP (как наиболее вероятные источники помех), дополнительно напаял между CLK и GND резистор 10 кОм, собрал, тестирую, пока все ок.
Тестирую второй день нон-стопом, матрицы не глючат. Проложил глаза и рот тёмной плёнкой, на клею не понравилось, и напечатал удерживающие пленку тонкие рамки-накладки. На этом, думаю, тормозну. Теперь думаю попробовать 3ю версию головы, с пассивной мембраной и сд картой.
Реакции: Старик Похабыч
Abrkot
25 Ноя 2025
@username078,Я убрал гальваническую развязку. С ней усилитель хрипит и пердит на всю мощность. Запитал усилитель через синфазный дроссель
Реакции: subotta
killer
14 Фев 2026
21
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь делал радио на этой плате от Valem? Подойдет ли она для самого первого оригинального проекта?
killer
14 Фев 2026
21
Помогите разобраться с ё радио+бендер,может кто поможет готовой прошивкой?Всё собранно по оригинальному проекту,не могу разобраться с этим ё радио
subotta
19 Ноя 2025
26
@killer, читайте пост 1082 и 1086, по такой схеме у меня и работает. Сначала ставим ардуино idе 1.8.19, ничего не обновляем, затем качаем самую последнюю прошивку от alex244, Добавляем библиотеки гайвера. Всё ссылки есть в мануале, а на сам мануал есть ссыль на 43 странице.
Arduino IDE берем отсюда https://github.com/leowerd/port-arduino-1.8.19-yo/
yoRadio_Alex24_web_v3_corrected - прошивка alexey244, ее копируем в папку ...\yoRadio установленного Arduino IDE
libraries - эти библиотеки Гайвера, их копируем в папку установленного Arduino IDE ...\portable\sketchbook\libraries
запускаем Arduino IDE , Подключаем нашу ПЛАТУ, выбираем нашу плату инструменты\"ESP32 dev Module", при этом не забываем выбрать для нее COM порт
в Arduino IDE открываем файл yoRadio
запускаем инструменты\"ESP32 Scetch Data Upload"
и наконец загружаем в плату прошивку yoRadio, в процессе может вылететь пара некритических замечаний, не обращаем на них внимания. процесс завершится фразой об успешной заливке.
Реакции: RuDeKZiK
subotta
19 Ноя 2025
26
слушаю несколько недель глюк матриц был единожды, когда включил рядом в сеть чайник, поставил ферритовый фильтр, больше глюки не повторялись, хотя ии рекомендовал еще поставить конденсатор номиналом 16в 470мФ по моему, на + и gnd на вход первого драйвера матриц
maloir
14 Сен 2019
199
76
Ребята кто нибудь печатал голову бендера? Какие настройки печати делаете?
killer
14 Фев 2026
21
Может кто подскажет что это за деталь,на плате подписано" GAPTEC"
dimoniy_32
4 Май 2023
DC-DC конвертер с гальванической развязкой Выходное напряжение фиксировано и равно входному - 5В.
Применяется в схемах, требующих организации развязки по питанию или получения отдельной "виртуальной земли", не связанной с общим "минусом" схемы. Также с помощью двух таким модулей можно просто реализовать двухполярное питание со средней точкой для питания операционных усилителей и т.д.
От него запитан Pam
killer
14 Фев 2026
21
@dimoniy_32,Спасибо за ответ.Я полистал форум и нашел схему,только проблема что там где я живу(Польша),есть только на 1ват или 3 вата(если быстро),или китай(там как повезет),попробую собрать на B0505S-1WR3 может не сгорит))
dimoniy_32
4 Май 2023
Ставь смело я тоже из польши ставил такой же полет нормальный
killer
14 Фев 2026
21
Может кто подскажет что может быть,красные матрицы работают отлично а жёлтые полностью светятся
killer
14 Фев 2026
21
@dimoniy_32,я так понимаю проверить не получиться,заказывал по ссылке автора проекта
dimoniy_32
4 Май 2023
Получится. Найди распиновку в интернете и с помощью мультиметра можно определить
  • Общий катод (ОК): Все минусы светодиодов объединены. Подавайте "+" на строку/столбец, а "-" на общий катод.
  • Общий анод (ОА): Все плюсы объединены. Подавайте "-" на строку/столбец, а "+" на общий анод.
dimoniy_32
4 Май 2023
У меня с общим катодом синие желтые зеленые красные все работают нормально
killer
14 Фев 2026
21
@dimoniy_32,Проверил по маркировке оказалось с общим анодом.Попробую на алике поискать,красные у меня есит хочу жёлтые.Есть вопрос,прошиваю ё-радио всё проходит отлично,подключаюсь прописываю сеть пароль выбираю файлы какие просит сохраняюсь ,на матрицах пишет ip адрес который присвоен но подключиться к вебинтерфейсу не могу.Если подключить ноут к интернету по кабелю всё отлично,по wi fi никак ни с ноута ни с телефона хотя сеть выбираю одну и туже
Aleks111111
2 Май 2026
@subotta, IШляпа какая-то: все делаю, как тут написано! Компиляция идет минут 10 и выдает кучу ошибок( Причем, если взять только yoradio, сделать для нее myoptions прошивает на раз без ошибок! Переношу в рабочую папку с yoradio прошивку alex244 и библиотеки gyvera -ничего не получается
straket
17 Окт 2023
31
29
И снова всем привет
тема разрослась, новая аппаратка, новый прошивки и много нового функционала, но к сожалению у меня не доходят пока руки заняться аппараткой, вроде были люди которым зашел блютуз на бендере, а может кто-то и сидит по сей день, вообщем я сделал ещё одну прошивку в которой заменил библиотеку работы с блютузом и добавил воспроизведение с звуков из футурамы с SD карты, если вдруг у кому нибудь будет интересно, положит прошу на Github, правда косяки в проше тоже имеются, пока не могу допилить, если будет кому интересно - попробуйте https://github.com/im-tortik/BendeRadioBtSd.
О косяках пишите в телегу @im_tortik
Реакции: maloir
