Нарисовал плату от Valem в EasyEDA под CNC станок.
Все площадки вынесены в низ, кроме резистора сверху ничего не пропаивается.
Поменял выходы на ЦАП и добавил фоторезистор. Плата рабочая. Проект добавил.
Приветствую всех! Образовалась проблема, решил собрать на подарок Бендера, нет звука, что делать ума не приложу. Спаял на плате как и себе, прошивка valemплата esp32 s3, все как обычно прошил спаял, все работает, но звука нет. Подумал может cvl плохие купил, купил новые снова спаял, результат тот же, решил что max бракованные попались, купил новые, ни чего не поменялось, звука как не было mfr и нет, что еще делать, ума не приложу. в прошивке ни чего не менял,. Звука нет. Может у кого было такое, может подскажет куда копать.
День добрый. Подскажите, как правильно прошить ESP32 S3. Внимательно посмотрел все что было описано при прошивке,но что не сложилось при прошивке. Windos 10 все программы установлены, драйвера для ESP32 работают. При прошивке даже если следовать по пунктам идёт расхождение в байтах и времени. При подключении ESP нет реакции на wi-fi, нет реакции led матриц. Матрицы с общим катодом. На ESP32 горит red led и все́. Плата 3 вариант
Плата ESP32-S3 N16 R8 прошивку забрасывал ёрадио и последняя 3 версия. Сначала было нет соединения. Вопрос решил. Драйвер установил. Программа Visual Studio Code (VS Code), если прошивать по пунктам то непонятно какие файлы выделять. Сама прошивка компилируется (внизу пишет Идёт сборка), далее Unload. Далее Platform ( nlo) erase build и unload. Может я что то не так делаю. Прошивал и по USB и по СОМ. Порт определяет и плату видит
в висуал студио вы открываете папку с проектом (прошивкой) от @valemрасположите папку на диске С
когда проект откроется в студии сначала жмякаем пункт Erase Flash что бы очистить контролер.
затем слева в самом низу программы жмем стрелочку ----> и заливаем прошивку на контролер, после заливки прошивки загружаем файловую систему, для этого жмем Upload Filesystem Image
Всем хорошего дня! Возникла проблема с подключением к wi-fi. Версия прошивки 3.0. Запускается,комп видит, дальше меню название сети и пароль. Далее сохранение и перезагрузка. Но к сожалению чуда не происходит и подключения к сети нет. Плата на stm32s3
ESP32-S3 N16R8. Прошивка 3.0 (Е́радио),спасибо огромное maloir за подсказки и наставления. Заметил еще́ один баг: если выключить питание и снова включить плата молчит (матрицы молчат реакции на энкодер нет), далее короткое +/- и все запускается. Проблем с матрицами нет (шрифт нормальный, морганий нет)
Собрал очередную голову на зеленых матрицах. Прошлые на красных матрицах трудятся у родственников и друзьях. Две блютузные и три радио. Собраны были по стандартной схеме esp32 цап pcm5102 ну и усилитель pam8403. Шумы были но после пляски с кондерами и другими фильтрами становились не такими назойливыми. Но с зелеными этот фокус не проходил, шум даже при минимальной яркости матриц был слышен очень сильно. Руки уже тянулись к модулям гальванической развязки, но тут мне попался в коробке с цапами модуль pcm5100a. У него на борту уже стерео усилитель класа D на 2.8w. Питание цапа от 5в ,по пинам похоже на5102. Дай думаю поставлю его. И о чудо ТИШИНА (а вдоль дороги мертвые с косами стоят) не ну не совсем тишина, музыка играет и по ощущениям лучше чем на 5102. Но шумов нет от слова совсем. Советую к сборке особенно новичкам. Предлагаю добавить в шапку темы как альтернативу 5102.
Хорошего дня. Собрал, запустил, работает но возникли вопросы: как сделать громче (энкодер на 256 звук где то половина громкости), и нет анимации нижних матриц (рот). Матрицы просто горят одна горизонтальная полоса. Глазки работают. Проверил подключение все нормально. Может кто то сталкивался с таким банком....
Все привет, кто еще следит за веткой. Выдался мне вариант поработать с ИИ над Бендером. что попробовал сделать, так сказать запилить новые функции, что попытался добавить:
* БУДИЛЬНИК: выбор дней недели (любой набор Пн..Вс), времени
(часы+минуты) и источника звука:
- плейлист (по номеру станции из playlist.csv),
- произвольный URL (прямая ссылка на поток),
- SD-карта (по номеру файла),
- ЛОКАЛЬНЫЙ ФАЙЛ (добавлено): загрузить MP3 с компьютера прямо
из раздела «Будильник» — грузится в /www/ и играется с SPIFFS.
При срабатывании играет выбранный источник, а на матрице MAX7219
крутится анимация «салют/звёзды/расходящиеся лучи». Выключается
будильник нажатием на энкодер (любую кнопку).
* МАТРИЦА MAX7219: анимация вместо часов, пока будильник звонит
(функции max7219()/alarm_anim() в bender.cpp).
* ПРИВЕТСТВИЕ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПИТАНИЯ: при подаче питания (после
появления сети) проигрывается MP3-фраза (bootGreet), затем через
greetdur секунд автоматически запускается последняя станция.
ДОБАВЛЕНА загрузка MP3 с компьютера прямо из раздела «Приветствие».
* Веб-интерфейс: в меню настроек добавлены разделы
«Будильник» и «Приветствие при включении», в каждом — кнопка
выбора файла с ПК.
ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ АУДИО (плеер на базе ESP8266Audio-надстройки
src/src/audioI2S/AudioEx.h): кодек определяется АВТОМАТИЧЕСКИ по
содержимому файла — WAV, MP3, AAC, M4A, FLAC, OGG, OGG FLAC, OPUS.
То есть Бендер читает MP3 (и перечисленные выше) как с SPIFFS,
так и с SD; интернет-радио (playURL) тоже декодирует MP3/AAC-потоки.
Проверено: приветствие и будильник играют загруженный MP3 через
player.connecttoFS(SPIFFS, path).
Сам я проверил в на веб морде изменения, на ESP32S3 залил через Visual Studio Code, в браузере кнопки понатыкал, но у меня нет собранного комплекта, если кому интересно и есть возможность посмотреть что получилось и работает ли код на сборке, протестите пожалуйста и отпишитесь.
файл на https://disk.yandex.ru/d/O8dD_XqdxLUiBw, скачиваем, распаковываем на диск С, подключаем ESP32S3 и прошиваем Visual Studio Code .
файл приветствия Фраза бендера, но вы можете любую свою добавить, как добавить описано в файле инструкция в архиве
всем привет! у кого есть время и возможность подскажите по какой схеме паяли на базе esp32 s3 n16r8 какие детальки дополнительно использовали. Я взял бу лептоп , решил туда установить Visual Studio Code (VS Code) и прошить там, чисто для эксперимента! Просто читать весь форум сейчас не могу. лежит 3 физические книги и 2 в электронном виде. а до конца отпуска осталось 4 дня. помогите пожалуйста! уж очень хочется новую версию бендера...
так, ну, что народ, кажется все готово. Третья, стабильно работающая версия наконец-то завершена. По железу у меня нареканий нет, звук заметно отличается от предыдущих версий, в лучшую сторону разумеется и без каких-либо помех - особая благодарность rv1cj за предоставленные примеры. Все файлы в...
Всем привет. В попытке собрать этот проект наткнулась на ряд проблем. Может кто нибудь выручит и поможет бедному студенту. Всё собрали по схеме Гайвера с фильтром шумов. Глаза бегают, но стоит хотя бы раз тронуть энкодер матрицы начинают "жить свою отдельную жизнь". Пол беды, прошивку не получается залить в матрицу, выдает ошибку со статусом ". Вливаем чсерез кнопку "BOOT". Не подключается к вай фаю,хотя все данные внесли корректно.Я уже не представляю что делать. Помогите пожалуйста
На данном сайте используются файлы cookie, чтобы персонализировать контент и сохранить Ваш вход в систему, если Вы зарегистрируетесь.
Продолжая использовать этот сайт, Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie.
