Ищу разработчика системы удаленного включения ПК
serz165
29 Авг 2018
Хочу сделать кнопку в столе которая будет работать точно так же как и на самом корпусе пк, и хочу передавать сигнал по воздуху а не по проводам. Кто может помочь?
serz165
29 Авг 2018
Зачем тебе разработчик? Посмотри канал "Заметки ардуинщика", там достаточно информации для решения этой задачи.
Хорошо, спасибо за совет, попробую.
Кстати не знаю куда написать на счёт глюка сайта alexgyver. Я с сафари захожу если нажимаю на ссылку на какую-то дичь продаваема в али мне открывается не она а какая-то кофточка. При чем на любую ссылку связанную с али и без разницы что у меня было открыто до этого в приложении на телефоне.
395
210
У дядьки Сани есть уже готовый проект, тольк его надо совсем маость под себя сделать.
А в сети есть 101 готовый проект "прям под ПК".
feniragon
87
Это у тебя стоит какой-то вирус, подменяет ссылки.
Реакции: Nexx и кулибинец
maloi
13 Сен 2018
если кнопка будет управлять по воздуху, этой кнопке нужно будет питание, т.е. или подвести провода, или запитывать от батареек/акб
устраивает такой вариант?
а вообще у многих биосов есть опции включения через модем, компорт, вроде даже интернет
еще как вариант, приобрести gsm/интернет реле
Apofiz
14 Сен 2018
Уважаемый топикастер есть хорошее выражение когда Т.З. (тех задание) Х.З. то и ответ такой же Х.З. начните с малого вы хотите управлять (включать компьютер) в пределах комнаты, квартиры, планеты Земля, галактике в целом? А так скажу esp8266 решит все ваши проблемы (кроме как управлением из соседней галактики)
Реакции: mechanic
Xoma163
19 Сен 2018
Ну, можно попробовать сделать так:
Беспроводной датчик ловит сигнал, если поймал, то на небольшое время коротит два пина отвечающие за подъём на материнке. По-моему, довольно просто
autogen
6 Авг 2018
В старых БИОСах встречалась такая функция "Wake Up By Pass", и включив ее, можно было по заданной комбинации клавиш, включать ПК. Но, по-моему, это всё необходимо только при недоступности самого ПК (например, сервер в шкафу). А если просто включать после подачи питания, то есть функция "Wake Up after power On".
6 Янв 2020
122
-4
возьми любой старый мобильный телефон, лишь бы имел номер и работал, подключи вместо зуммера реле, которое будет вместо кнопки включения компа.
Позвонил - комп включился.
