Использование BA3834 как альтернативы MSGEQ7 в эквалайзерах и цветомузыке
1,000
Кто нибудь пробовал сделать DMS-308 на ВА3834?
Я уже скидывал код для 307. Но никто даже проверять не пробовал, насколько я помню.
Там и переделывать особо нечего. Самое главное в коде DMS-30X это эффекты. А они не зависят от типа чипа.
elektrik73
1 Фев 2024
38
@Vaqtincha,мне нужен код на 307
@bort707,у вас код вроде для 308 для двух 3834. 14 столбиков.?
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
используйте вариант на фильтрах. :))))) зачем вам эти дорогие микросхемы!
Реакции: Vaqtincha
elektrik73
1 Фев 2024
38
@technotrasher,согласен дорогие но там и Ардуино mini pro atmega 328 копеечная. Даже усилителя нет в DSM-307.
@bort707,перечитал) там Ардуино на контроллере atmega 2560.
elektrik73
1 Фев 2024
38
@bort707, Сегодня закупил оргстекло. На следующей неделе лазерная резка. Попутно буду разводить две платы для DMS-307 Arduino Mini Pro + MSGEQ7. И Mini Pro+BA3834. Может к концу изготовления и у вас время появиться модифицировать скетч. Если нужно могу прикрепить файлы DMS-307.?
elektrik73
1 Фев 2024
38
Всем привет. Собрал платку с Ардуино pro mini+ MSGEQ7. Как вы мне и говорили микросхема пришла не рабочая видимо. Все семь каналов зажигаются по 16 диодов. На выходе этой микросхемы pin 3 есть 3.2 вольта при питании в 4 вольта так как в схеме стоит диод. Без msgeq7 и подключении мультиметра к pin3(pin A1 pro mini) eсть 0.3 вольта и светодиоды тухнут. Остаются гореть 1-2 на канал. Скоро соберу вторую плату pro mini+BA3834. Попробую сам скетч переделать.
1,053
@elektrik73, далеко не факт, что дело в микросхеме. Нужно загрузить какой-нибудь тестовый скетч и проверить с ним. Посмотреть что передаётся на микросхему. Замкнуть вход микросхемы - возможно дело во входном сигнале.
Реакции: technotrasher
VictorArx
22 Мар 2021
711
109
Сколько товарищей не брало эту микросхему, ещё никто не сказал, что она рабочая. На выходе просто светятся светодиоды, не зависимо от входного сигнала. BA3834 эти рабочие в любом корпусе.
Реакции: bort707
elektrik73
1 Фев 2024
38
Я так понял если на входе Ардуино А1 близко к нулю то светодиоды погасшие если на входе А1 близко к 5 вольтам зажигаются все светодиоды. Прошивка а ардуинке точно работает два потенциометра из четырех работают. Меняется яркость и цветовая палитра.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
я брал. и нашел рабочие. из 5 три работало. две вообще нормально. одна потеряла два канала. А вообще собирайте на фильтрах. получите удовольствие от сборки и настройки!
elektrik73
1 Фев 2024
38
Сделал некоторые замеры питающих пинов MSGEQ7 и BA3834. Так вот у BA3834 как и положено пины 9 и 18 звоняться как диод 544 ом. У MSGEQ7 что попало между 1 и 2 pin. Прозвонил все пины 1 и 5 pin как будто питающие 543 ома pin 1(-) pin5(+) может быть это перемаркированая микросхема? Кто может прозвонить 1 и 2 пины рабочей микросхемы?
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
Убрать то можно! НО! ведь эта схема позволяет - выучить что то новое. узнать как работают операционники и фильтры. как их рассчитывать. собрать достаточно простую но многоэлементную схему. отладить ее. изучить работу ПО. как учебный тренажер - у нас получилось очень даже хорошо! для тех кто хочет быстро некачественно и бездумно - всегда есть элементарная схема изначальная. или набор для сборки с алиэкспрес.
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
@technotrasher, а вопрос о том, что вообще такое цветомузыка - так и не выяснили.
да зачем выяснять. и вообще кто придумал сопровождать музыку цветом. будем считать это все творчеством и самовыражением.
VictorArx
22 Мар 2021
711
109
Заказывал в разное время у разных продавцов , все не рабочие. Если кому то попались рабочие, наверно он счастливчик.
Исполнение музыки с сопровождением динамического цветного освещения. Скрябин замутил данную поделку.
  • Красота! +2
elektrik73
1 Фев 2024
38
Итак фактически собрал плату DMS-307 pro mini+ba3834. В ближайшее время буду пробовать переделывать скетч. Если у меня не получится, поможете? Я в свою очередь могу поделиться файлами плат lay.
1,000
@elektrik73,переделанный под ba3834 код выложен выше в ветке. Если будут вопросы - пишите.
Это при условии что вы в принципе понимаете код. Обучать новичков программированию с нуля - не мое.
elektrik73
1 Фев 2024
38
@bort707, Спасибо за ответ. Да, я мало понимаю в написании с нуля кода. Но хочу попробовать кое-что выдернуть из вашего кода и заменить в оригинальном скетче. Надеюсь модифицировать скетч хватит ума)
technotrasher
14 Ноя 2019
523
237
я так переделывал код. под себя. заняло год. основная часть это я разбирался что это и как это. а потом только применял.
Реакции: VictorArx
elektrik73
1 Фев 2024
38
Приветствую товарищи. Пробовал переделывать разные скетчи.
Не получилось использовать ваш код в скетчах которые я пытался переделать . Да и почему то ваш скетч не компилируется, выдает ошибку. Сегодня на ютубе нашел первую версию 14 канального анализатора,
скачал скетч, переделал на 7 каналов для одного BA3834, заработало как надо. Скетч простенький без внешних регуляторов. но меня наверное и так устроит. Программно можно менять цветовую гамму, Когда соберу всё в кучу выложу фото или видео. И кстати совсем не обязательно использовать три пина одного порта для управления BA3834, у меня так уж получилось при разводке платы задействовал два пина порта В и один пин порта D и с последним скетчем всё заработало. Выкладываю свой скетч и оригинальный. P/S 9 апреля обновил скетч.
1,000
Конечно не обязательно. Но с пинами на одном порту будет и код проще, и работать чуть быстрее
elektrik73
1 Фев 2024
38
@bort707, может быть производительней но не проще. Посудите сами в моем скетче теперь достаточно поменять номера пинов на любые в строчках PIN_A 7, PIN_B 8, PIN_C 9 в начале скетча. Любой желающий без навыков программирования может это сделать. А вы я так понял пишите на низкоуровневом языке? Да и скетч ваш почему-то не компилируется,выше уже упоминал про это)
