elektrik73
1 Фев 2024
36
@S_motor,Плата сделана очень даже не плохо! ЛУТом делали или фоторезистом? А со скетчем наверное больше ни чем не помогу( Сам в этом новичок) Может кто ещё из форумчан возьмётся переделать крайний скетч для 14 каналов!?
S_motor
10 Янв 2024
@elektrik73 , плата ЛУТом. Сам не так давно занялся поделками, начинал с макеток а месяца три назад освоил ЛУТ)))
Со скетчем жалко конечно, буду надеяться что @bort707 поможет)
elektrik73
1 Фев 2024
36
@S_motor, А вы по какой схеме собирали? Из поста 65? Там резисторы на AREF на 3 ногу ВА3834 стоят на 120к и 82к. У вас также?
S_motor
10 Янв 2024
@bort707 нет реакции на сигнал, работает регулировка яркости и смена режимов. Не знаю как объяснить, матрица светится полностью, вечером после работы сделаю пару фото. По поводу плат, в РБ то 45 американских пересылка, и то одна или две конторы принимаю заказы.
S_motor
10 Янв 2024
@bort707 все верно, в #241 посте фото сигнала с А0 на меге. Сигнал синусоида с генератора .
980
@S_motor , если вы еще не оставили этот проект...
Посмотрел код, поправил пару грубых ошибок (которые могут влиять на работу) и несколько мелких.
S_motor
10 Янв 2024
@bort707, проверил код и вот какая проблема: нижняя частота начинается с 7ой колонны а с 9ой дублируется первая, то есть 9-1; 10-2; 11-3; 12-4; 13-5; 14-6. Проверял генератором частот, и еще очень много артефактов при низкой яркости, но я пока не подключал осцил.
980
не вполне понял
вы имеете в виду шумы или что?
Ну по крайней мере сигнал-то появился? :)
S_motor
10 Янв 2024
@bort707 Сигнал конечно появился. Как-бы объяснить, у меня матрица на 14 полос начинает работать где-то с 500Гц(видно надо с резисторами поиграться) и с 7 полосы, первые 6 молчат, и как я уже написал начиная с 9 полосы дублируются первые 6, то есть загораются 7-я, потом 8-я, потом 9-я и 1-я, потом 10-я и 2-я, 11-я и 3-я, 12 и 4, 13 и 5, 14 и 6. Про артефакты имел в виду шумы на матрице при низкой яркости.
elektrik73
1 Фев 2024
36
Всем привет! Сегодня собра цму. Но перепутал с коммутацией столбиков. Может кто помочь переделать скетч?
elektrik73
1 Фев 2024
36
@Vaqtincha, Да нет) Совсем не нравиться в таком виде) А неправильные столбики там надо переворачивать адресные ленты. Я наверное сделаю проще. Скоро буду доделывать второй комплект. И те столбики сделаю в обратном направлении. А потом просто поменяю.
1,324
Самое простое. Перед любым выводом ленты нужные столбики повернуть в обратную сторону в массиве. Это чуть затратнее 20*3*3=180 байт местами поменять.
Реакции: bort707
980
@Старик Похабыч,
+1 глупо перепаивать из-за такой мелочи. Код простейший.
В матрицах тоже ряды обычно зигзагом идут, один справо налево, другой слева направо - и ничего, никто не путается.
elektrik73
1 Фев 2024
36
Мне проще сделать новые столбики с обратно направленными адресными лентами и просто поменять три столбика. Все равно делать второй комплект.Столбики соединены без пайки просто на скрутки и в термоусадку. Если код переделывать я понимаю что там наверное несколько строк переписать нужно но я в этом не силен. Ковырять код пока и не когда. Я и так уже пол года собираю)
980
А вообще я просто в ауте от уровня местных самодельщиков... преподнес "на блюдечке" новую микруху взамен MSGEQ7 - так за три года ни один не асилил освоить с ней работу по примеру кода и подробному даташиту.
Просто руки опускаются от такого.
Реакции: technotrasher
elektrik73
1 Фев 2024
36
@bort707,Ну не знаю я в любом случае до ноября сделаю две цму и будет стерео цму. И более того потом ещё и матричного типа сделаю цму по типу что выкладывал ранее. Будет и лёгкая и по себестоимости намного дешевле а то оргстекло не дёшево.
technotrasher
14 Ноя 2019
522
235
схему перечертил.
схема
вроде все советы учел. если все верно - то развожу плату. и дальше переписываю код.
