Собрал сегодня для фоторезиста ультрафиолетовую ленту . Расстояние между отрезками ленты 20 мм. Это не много? В инете инфу не нашёл.
128.9 KB Просмотры: 38
142.7 KB Просмотры: 40
Даже одной полоски достаточно?В идеале для засветки нужен один точечный источник света. Чтобы края были ровными.
Дорожки по умолчанию 0,5 мулиметра. Буду эксперментироватьЕсли не планируется делать дорожки шириной меньше миллиметра, то пофигу.
Оргстекло лучше обычного стекла для ультрафиолета?Шаблон можно прижать оргстеклом
Тогда через почему во многих видосах шаблон накрывают обычным стеклом?Оргстекло пропускает ультрафиолет.
Стекло нет.
Школьный курс физики.
Прочитал , зависит от длины излучения ультрафиолета. Самое то кварцевое стекло.
Откуда на али марка, пишут плёнка и всё. Буду пробовать. Сегодня засветил диодами, получилсь странное. Дорожки синего цвета, фон какой то серый. Сделал два теста, один негативный, один позитивный. Пока нету кальцинированной соды. У нас на баме нихера нет, ни соды, ни изопропилового спирта, ни ЛТИ-120, ни канцелярского клеяЕсли известна марка, поискать инфу.
Нужно взять плату. Наложить чёрную бумагу на часть платы. Экспонировать. Сдвинуть бумагу. Экспонировать. И так несколько раз.Что будет если экспонировать вместо 3 минут минут 15?
