Изготовление печатных плат с использованием фоторезиста, обсуждение технологии
VictorArx
22 Мар 2021
654
104
Собрал сегодня для фоторезиста ультрафиолетовую ленту . Расстояние между отрезками ленты 20 мм. Это не много? В инете инфу не нашёл.
1,932
В идеале для засветки нужен один точечный источник света. Чтобы края были ровными.
Реакции: te238s
1,932
@VictorArx, Если не планируется делать дорожки шириной меньше миллиметра, то пофигу.
Смысл в том, что фоторезист имеет определенную толщину и трафарет не идеально прилегает, особенно если трафарет составной. И вот из-за этой толщины несколько источников света дают рассеянный свет на краю, когда как один точечный такого эффекта не дает.
Divin
30 Янв 2021
207
@VictorArx, лучше всего, как писал Эдуард - вакуумный прижим, для этих целей идеально подходят пакеты для хранения вещей из ПВХ.
Реакции: Stamp
Divin
30 Янв 2021
207
@Эдуард Анисимов,
Не за что, все началось с кухни, точнее с дверцы шкафа, от мдф отслоился ламинат, чем приклеить понятно - столярный пва, а вот как равномерно и со всех сторон обжать достаточно большую площадь? Ну и вспомнил про вакуумное термоформирование - изъял у жены шубохранилище - вакуумный пакет для вещей и получилось.
VictorArx
22 Мар 2021
654
104
Вопрос по поводу фоторезиста. На али высылают, но не указан какой фоторезист. Бывает негативный и позитивный. Как узнать какой пришлют?
VictorArx
22 Мар 2021
654
104
Если известна марка, поискать инфу.
Откуда на али марка, пишут плёнка и всё. Буду пробовать. Сегодня засветил диодами, получилсь странное. Дорожки синего цвета, фон какой то серый. Сделал два теста, один негативный, один позитивный. Пока нету кальцинированной соды. У нас на баме нихера нет, ни соды, ни изопропилового спирта, ни ЛТИ-120, ни канцелярского клея
2,493
996
@VictorArx, Амбец. Кальцинированную соду можно получить прокаливанием пищевой.
Дорожки синего цвета не должны смываться. Похоже получено то, что надо.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Раньше покупал соду (гидроксид натрия). Сейчас проще. Любое моющее средство от жира в хозотделе с содержанием гидроксида натрия не менее 20%. Это наиболее экономичный вариант. Рублей 150-200. На всю жизнь хватит.
На али вроде позитивную продают. Лично я ни разу не встречал негативной. Спрей да,наоборот,негативный. Проверить не проблема.
VictorArx
22 Мар 2021
654
104
Отвечаю по существу, потому как на два дня опять был заблокирован. Определил , что фоторезист прислали негатив, потому как на шаблоне негативном дорожки сделались синего цвета т.е. полимеризовались. Соду сделал домашним способом в духовке из пищевой. Ультрафиолет через оргстекло. Не очень получается, отсюда вопрос, имеет ли значение толщина оргстекла, какой лучше тонкий или толстый? Что будет если экспонировать вместо 3 минут минут 15?
2,493
996
Нужно взять плату. Наложить чёрную бумагу на часть платы. Экспонировать. Сдвинуть бумагу. Экспонировать. И так несколько раз.
Потом проявить и посмотреть при каком времени лучший результат.
У нас на одной железке экспонировка 11 секунд. На другой 90 секунд. Фоторезист один и тот же.
Самый прикол, что Китайский фоторезист лучше американского.
Реакции: te238s и VictorArx
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@VictorArx,главное,чтоб почище было. Рассеивание света прям перед фотошаблоном не есть хорошо-боковая засветка.
У меня на спрее Positiv 20 было 7-15 минут,на Odryl 12-15 минут. Как сказали выше,пробуй. Засвечиваешь,каждые пару минут по секундомеру закрываешь очередной кусочек плёнки.
Главное с концентрацией соды аккуратней. Чуть лишка и не будет контраста,разъезт всё. Лучше с мизерной доли начни и добавляй,пока незасвеченые не начнут растворяться.
Реакции: VictorArx
