Как программно ограничить число нажатий кнопки?
1,049
Я не очень внимательно читал ветку по мере появления в ней новых сообщений. Скажу, что эта ветка ничему не учит, и в следующий раз будет только сбивать других людей с пути истинного.
Начать с постановки задачи: ограничить число нажатий кнопки невозможно, это - механическое действие. Фактически ТС вообще не представлял себе задачу в начале обсуждения. В результате - уродливый код с кучей ненужных переменных и обработок, выполняющийся более-менее осмысленно только по причине delay (иначе serial был бы забит одинаковыми сообщениями). Добавить что-то нужное в него будет второй титанической задачей.
Лучше бы подсказали ТС как переформулировать задание, было бы гораздо информативнее для последующих этим путём новичков.
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Пожалуйста. Рад что у Вас всё получилось как Вы хотели.
А касательно скетча, я бы всё-таки советовал использовать библиотеку gyver-button хотя бы чтобы защититься от дребезга контактов. Тогда и задержку в 21\26 строчках не надо использовать.
Первый скетч я сделал именно с библиотекой gyver-button и всё получилось, хотя мне было кое что не понятно. Этот скеч сделал по своему, конечно по дилетански, но работает. Я ведь только учусь, и что для многих програмистов элементарно, для меня пока тёмный лес.
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Может Вас она и ни чему не учит, а меня многому научила. Мне помогали и с помощью отдельных участников форума я сделал то, что хотел. Кстати я не знаю многих терминов, что такое TC ?
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Вот мой первый скетч.
int led = 11;         //  Номер Pin к которому подключен диод
   //  Переменная в которой хранится уровень яркости (От 0 до 254)
     //  Номер Pin к которому подключена кнопка
#include "GyverButton.h"
#define BTN1 2                // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
#define BTN2 3        // кнопка подключена сюда (PIN --- КНОПКА --- GND)
GButton butt1(BTN1);
GButton butt2(BTN2);
uint8_t value = 0 ;
void setup()  {
   pinMode(led, OUTPUT); // Порт 11 (led) будет работать как Выход.
void loop()  { // Этот цикл будет выполняться бесконечное количество раз.
butt1.tick();  // обязательная функция отработки. Должна постоянно опрашиваться
  butt2.tick();
 if (butt1.isClick() && value < 5)
  value ++;
 if (butt2.isClick() &&value != 0  )
   value--;
  switch (value) {
    case 0:    // your hand is on the sensor
      Serial.println("dark");
 analogWrite(led,0);
    break;
    case 1:    // your hand is close to the sensor
   Serial.println("bright");
analogWrite(led,50 );
    break;
   case 2:    // your hand is a few inches from the sensor
      Serial.println("medium");
  analogWrite(led,100 );
       break;
    case 3:    // your hand is nowhere near the sensor
      Serial.println("dim");
analogWrite(led, 150);
      break;
 case 4:    // your hand is nowhere near the sensor
      Serial.println("pim");
analogWrite(led,255);
 break;
1,000
@VictorArx, вам уже советовали выравнивать код Ctrl+T перед выкладыванием? А вы снова выложили кривой неоформленный код...
. я тоже слегка поразился, что можно обсуждать две страницы в этой теме.... программа по сути из одной строки...
Все, что с самого начала надо было сделать - это правильно сформулировать задачу, а именно:
"Кнопка должна менять яркость, пока яркость не достигнет установленного предела".
Из этого логично вытекает этот код:
if (butt1.isClick() && value < VAL_MAX)   value ++;
и все
xof
24 Окт 2020
123
44
Это форумный жаргон - ТопикСтартер (тот кто начал тему).
@poty, да, с одной стороны Вы правы. Код написан неправильно, можно было всё сделать по другому, но Виктор совсем новичок судя по всему, и закидывать его сразу что вот тут не так, вот там не так, тут надо использовать таймеры на миллис, там флаги, тут вынести в отдельные методы, создать структуры и погрузимся в ООП, скорее только оттолкнёт его от этого дела.
Уверен что он сам дойдёт до всего когда будет нужно (перейдёт с delay на millis когда поймёт что код останавливается, а ему этого не надо и т.д. и т.п.).
Ну это сугубо моё ИМХО. Сколько людей, сколько мнений.
p.s. Ctrl+T конечно использовать нужно почаще для автовыравнивания
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Избыточное цитирование
и все
Советовали только </>, насчёт выравнивания не говорили. Учту.
1,000
о чем вы вообще? - я в этом коде вообще никакой работы со временем не вижу... Какие делей, какие миллис...
Код, кстати. вполне приличный. Вопрос в другом - что тут было обсуждать 2 страницы? - а вся проблема в том, что ТС надо учиться правильно формулировать задачу.
Когда человек не может верно описать алгоритм на родном языке - он и запрограммировать его не сможет, это же связанные вещи. И наоборот - из хорошего четкого описания алгоритма код получается сам собой.
Реакции: Юрий Саныч
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Спасибо за поддержку ! Я уж подумал , что ТС -тупая скотина.Не волнуйся дружище, не оттолкнут меня от этого дела. Мне нравится учиться и я уже в возрасте, не обижаюсь на грамотных людей. посмотреть в иде пример fade - ТАМ ВСЁ ПОКАЗАНО))))) А это где?
xof
24 Окт 2020
123
44
Я про в принципе о написании более правильного кода, понимании когда что использовать и т.д.
Нууу да... Но как минимум то что мы бегаем в switch независимо от того была нажата кнопка или нет и срём пишем бесконечно в serial и снова и снова дёргаем analogWrite как-то такое. Но зато работает. Как для новичка - отлично, логично и понятно.
1,049
По моему, я не говорил ничего про millis, флаги и проч., а уж тем более - про ООП. Хотя вот с самого начала ТС использовал объект Serial, а это - чистое ООП. Я начал с того, что все бросились помогать в задаче, которая не была сформулирована. В результате, первоначальный "заплыв" в неверную сторону и привёл к дурацкому коду, в котором всё подчинено непонятным целям. А как всё это сделать функциональным ТС не знает... Или знает, @VictorArx ? Ведь сейчас, с точки зрения управления чем-либо написанное совсем неприменимо, правильно сказал @xof.
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Не совсем понял о чём речь, то есть совсем не понял. Я знаю другой код для яркости светодиода без всякого switch . Но я хотел попробовать именно этот оператор, принцип работы. Теперь в этом коде буду заменять делей на миллис. Сам попробую разобраться, а то вы ещё переругаетесь из за меня.
1,049
специально посмотрел: желание попробовать switch у Вас возникло только в посту №22. Заменять delay на millis просто так - бессмысленно. Определитесь с задачей, удалите нафиг switch и перейдите на обычные массивы. А вообще - пример, что получился - это типичный "объект, который может находится в одном из нескольких состояний". И ООП здесь ложится просто идеально!
В среде IDE в меню Файл есть строчка Примеры. Там - 01. Basics, затем - Fade.
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
int brightness = 0;   //  Переменная в которой хранится уровень яркости (От 0 до 300)
int buttonPlus = 2;   //  Номер Pin к которому подключена кнопка
int buttonMinus = 4;
void setup()  {
  pinMode(buttonPlus, INPUT);
  pinMode(buttonMinus, INPUT);
  pinMode(led, OUTPUT); // Порт 11 (led) будет работать как Выход.}
  if (digitalRead(buttonPlus) == HIGH && brightness < 256) {
    brightness  += 5 ;
    delay(300);
  if (digitalRead(buttonMinus) == HIGH && brightness > 0 ) {
    brightness  -= 5 ; Вот ещё сам придумал.
    delay(300);
  switch (brightness) {
      analogWrite(led, brightness );
      break;
    case 5:    // your hand is close to the sensor
      break;
    case 10:    // your hand is a few inches from the sensor
      analogWrite(led, brightness);
      break;
    case 15:    // your hand is nowhere near the sensor
      break;
    case 20:    // your hand is nowhere near the sensor
      break;
    case 25:    // your hand is nowhere near the sensor
      break;
Ещё сам придумал
1,049
Работать не будет. brightness подвёл. Внутри switch он имеет значение от 0 до 25 с шагом 5, а наверху - ограничение от 0 до 255 с тем же шагом 5.
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
Читал все возмущённые отклики по поводу моего кода. Действительно зачем изобретать велосипед, с свичами, кейсами, если всё умещается в две строчки кода .Brightness+=5; brightness- =5; . Справедливо если это конечная цель проекта. Если нет, то начинается вторая часть маралезонского балета. Пишем вторую переменную, рисуем кейс и подключаем потенциометр. Пишем код , чтобы потенциометр управлял тоже яркостью этого светодиода. Нужно, чтобы один и тот же светик регулировался кнопками и потенцем. Для чего нужно потом объясню. Код нарисую сам или с вашей помощью. Нужно просто добавить к полученному ранее коду.
1,049
Снова метод решения задачи идёт впереди её формулировки...
switch попробовали? Зачем продолжать решать задачу через одно место?
Ладно, умолкаю. Смысла нет.
1,341
Кнопка не выдает значение яркости. только нажатие или отпускания. Допустим, у вас 2 кнопки , одна на + , вторая на -. 5 Градаций яркости от 0 до максимума. Тут все ок. Нажатие кнопки четко определено 1 на пине.
Берем потенциометр, он будет выдавать значение от 0 до 1023, причем значение будет колебаться. Уже придумали как понять надо ли регулировать яркость от потенциометра или нет ? Как отличить крутили его или он дребезжит? А то, что например с максимальной яркости до нуля она мгновенно опустит яркость нормально ?
xof
24 Окт 2020
123
44
Так, как её решить кроме switch? Я не знаю по другому. Меня на эту мысль натолкнул пост, где написано, как объеденить два скетча.
Если брать за основу то что Вы уже написали, я бы предложил как-то так чтобы ясно было как можно по другому (не проверял, писал на коленке, но думаю принцип понятен. Правда ближе к конечному результату о котором мы не в курсе это всё сильно может измениться):
  button1.tick();
  button2.tick();
  if (button1.isClick() && bright < 256)
    bright++;
    changeBright();
  if (button2.isClick() && bright > 0)
    bright--;
    changeBright();
    и т.д. по типу
    если значение потенциометра изменилось на что-то что не дребезг, то мапим значение с потенциометра и записываем в bright
    и вызываем метод changeBright()
void changeBright()
  Serial.print("changing bright to ");
  Serial.println(bright);
  analogWrite(led, bright);
1,049
Вы сначала сформулируйте четкую задачу:
  • описание объекта;
  • сколько состояний, что определяет нахождение в определённом состоянии?
  • алгоритм перехода между состояниями;
  • методы воздействия, какой алгоритм применяется для каждого метода воздействия?
VictorArx
22 Мар 2021
702
107
  • описание объекта;
Хорошо, уговорили. Пишу чисто теоретически чё надо. Я уже писал в одном из постов, что у меня серва на 360 градусов без ограничителя и крутится неуправляемая через две кнопки. Если подключаю через потенциометр то можно остановить её и регулировать. Прочитав у вас на форуме, как объединить два скетча решил попробовать через switch. Задумка такая . Если я подключаю серву через потенц могу её остановить. Вот и решил через потенц её остановить, а кнопками управлять.
1,049
Остаётся понять, что значит: "остановить через потенциометр"?
Потом, насколько я знаю, такой вид сервопривода не имеет четко выраженных состояний, то есть подача некоторого потенциала заставит ее непрерывно двигаться в заданном направлении и определить точное местоположение в целом получается невозможно.
Что хотите от привода-то? Может проще обратную связь прикрутить?
