Как проверить матрицу 16х16 на работоспособность?
-=MIG=-
27 Дек 2018
34
Коллеги,
Собственно возникла необходимость проверить на работоспособность матрицы 16х16:
Собираем гайвер-лампу. На матрице соединили три точки +5V и три точки GRN с питанием, и один из двух зеленых проводов с D1 на Wemos. Однако, "зажглась" примерно 1/3 матрицы (а может, 1/2). Подключение второй точки к D1 на Wemos эффекта не дает: матрица вообще не горит.
Собственно, присоветуйте КАК проверить что матрица "жива" ?
СПАСИБО!
Vigroo
26 Июл 2019
В прошивке проверь какой размер матрицы указан
Vlad Bo
13 Авг 2019
Подключение второй точки к D1 на Wemos эффекта не дает…
Возможно ошибка подключения: управляющий сигнал нужно подключать ТОЛЬКО к точке «D IN»!
«D OUT» предназначен для подключения адресного входа второго адресного дисплея.
-=MIG=-
27 Дек 2018
34
Влад, Вы абсолютно правы:
Проблема в прочтении. Я читал как "дин" (хрен знает, какой такой дин-дут), а следовало читать как "д-ин" (т.е. дигитальный инпут и дигитальный выход). :))))
Но проблемы это не решило: подсоединение к дигитальному инпуту дажет свечение не всей матрицы.
Vlad Bo
13 Авг 2019
Обрыв (непропай) сигнального провода? На прижим реагирует?
Попробуйте подать сигнал управления на DI диода, следующего за неисправным.
malec
5 Фев 2019
681
259
Самое первое это визуальный осмотр, Матрицу на работоспособность проверить лучше всего каким либо китайским контроллером для WS2812 или заведомо-исправным модулем ардуино, (я так делаю)... у меня есть и контроллер с пультом (что сильно облегчает поиск неисправности) и ардуино НАНО, на ардуино выбираем пример для FastLED, например ColorTemperature в скетче пин к которому её подключить и ставим количество диодов ( в матрице 16х16 их 256).... Самое главное не подключайте питание матрицы к выходу +5 ардуино, вы спалите ЮСБ или предохранитель на ардуино...Матрицу как и длинную ленту питайте отдельно...Если всё работает - Радуемся, если не всё , проверяем последний горящий диод и первый не горящий, иногда получалось просто DI и DO перемкнуть и сигнал шёл дальше, но чаще приходилось менять на заведомо-исправный... Если не угадал, то и второй. И только после этого всё работало...
Вообще эту процедуру можно провести на любой исправной плате....если правильно определить пин подключения.
Просто тыкать выходом с ардуино на ленту, как некоторые люди делали (иногда получалось) я считаю пустой тратой времени...Да и были случаи когда по этой причине на ардуино выход умирал (при пробое питающего на сигнальный) и диоды(точнее контроллер в диодах), по этому на выход ардуино ОБЯЗАТЕЛЬНО СТАВИМ ТОКООГРАНИЧИВАЮЩИЙ РЕЗИСТОР не менее 220 Ом
George
25 Дек 2019
372
58
СПАСИБО!
В свете последних релизов у китайцев зелёные провода закончились и сейчас матрицы с другим цветом идут (шутка)
Можно фото этого безобразия. Чтоб хотя бы видно было, что вы там "насоединяли".
Digifun
8 Дек 2019
светодиодная матрица 16Х16, которая используется в лампе. какая еще? резистор нужен только для светодиодной ленты. также внимательно читаем Заметки, рядом со схемами лампы здесь.
malec
5 Фев 2019
681
259
Блин две матрицы в доме не в одной резистор не стоит((( сразу DIN диода... Это мой случай...может продаван выпаял)))))
1,334
Самое простое - загрузить скетч примеров из библиотеки . Указать кол-во светодиодов соотв. и смотреть эффект. Артефактов быть не должно.
Можно использовать написанный только что на коленках скетч ниже. Визуальная проверка с использованием библиотеки фастлед, каждый светодиод будет загораться на чуть чуть красным, зеленым и синим, потом следующий и так по кругу. Но такой тест всей ленты гораздо дольше. около 5 минут.
#include <FastLED.h>
#define LED_PIN     5
#define NUM_LEDS    16*16
#define BRIGHTNESS  64
#define LED_TYPE    WS2811
#define COLOR_ORDER RGB
CRGB leds[NUM_LEDS];
  FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, NUM_LEDS).setCorrection( TypicalLEDStrip );
  FastLED.setBrightness(  BRIGHTNESS );
  for (int i=0;i<NUM_LEDS;i++) leds[i]=CRGB(0,0,0);
  FastLED.show();
    if (i==0) leds[NUM_LEDS-1]=CRGB(0,0,0);
    else leds[i-1]=CRGB(0,0,0);
    leds[i]=CRGB(255,0,0);
    FastLED.show();
    delay(333);
    leds[i]=CRGB(0,255,0);
    FastLED.show();
    delay(333);
    leds[i]=CRGB(0,0,255);
    FastLED.show();
    delay(333);
-=MIG=-
27 Дек 2018
34
у меня вообще не запускалась.
А потом, как-то само заработало.
Petrojan
24 Май 2020
А у меня вот такая история. Пришла матрица, собрал по быстрому схему, для проверки. Все заработало, начал собирать лампу. После сборки включаю, а она работает на половину, вот это пипец!:mad: Че сней теперь делать? Пробовал сигнальный провод тыкать в первый не рабочий, не горит. Пробовал в другие тоже не алё. Питание выборочно проверил на не горящих, есть. Может еще что можно попробовать? Блин так долго ждал эту матрицу,а тут такая беда.
Petrojan
24 Май 2020
Короче, не так я ты сигнальным проводом. В итоге первый не горящий светодиот накрылся. Выпаял его и поставил перемычку. Матрица заработала! Вот теперь другая проблема, но это уже касается кода.
Crazy
23 Мар 2020
68
Как проверить матрицу,подали вместо 5в. 12в
Подавай питание 5 вольт, на первый, второй и так далее, если светиков не много начни с конца :) Тьфу ты, это же матрица :) .Думаю все вряд ли загнулись. Посмотри на предмет подгорания дорожек на матрице. Вроде направление как на рисунке, смотри три точки в левом верхнем углу. Или лучше подать питание на матрицу и вход первого светика на вход второго, третьего и так далее, аккуратно проводком. Я так думаю.
malec
5 Фев 2019
681
259
День добрый Господа !!! Ну вот и я Нарвался на брак матрицы, провозился пока понял в чём "косяк". Короче залил прошиву , а у меня только 1/3 матрицы работает... Поменял после светящегося, первый не светящийся ... не помогло. потом последний светящийся, не помогло ... Пока допёр... Кидаю перемычку с выхода последнего работающего, не горит, а с входа работает... короче стал прозванивать, нашёл короткое с выхода последнего светящегося и естественно на входе первого не светящегося, на минус...Пришлось изолировать выход и вход диодов, перемычка проводком спасла ситуацию...Не досмотрел температуру на "фене", поджарил диод и на одном красный не горел, перепаял в общем счёте четыре диода. А так как диоды были от другой ленты их свечение немного отличалось. Чтоб было не заметно , взял диоды из углов матрицы, а туда впая другие... Фото прилагаю...
Реакции: Steel8602 и kostyamat
DmSt
8 Фев 2022
@Petrojan, как правильно перемычку поставить ? Как понять какие контакты замыкать?
