ЭЛЕКТРОНИКА Как управлять платой с помощью ардуино
NikitaKit2015
4 Апр 2023
Доброго времени суток, есть такая плата от кофемолки, хочу управлять ей с помощью ардуино, просто вкл/выкл куда можно подпаяться что бы не нарушить штатное управление. Желательно чтобы пока идёт сигнал с ардуино она работала по прекращению сигнала останавливались соответственно. Заранее спасибо за помощь)20230407_211734.jpg20230407_211740.jpg
te238s
14 Ноя 2021
376
98
В общем случае,без нарушения оригинальной схемы, сигналы управления подводят к кнопкам.
viktor1703
9 Дек 2021
805
204
Что конкретно должна здесь делать ардуина?
Вот Вы, @PiratFox , уже, наверно, начали представлять как бы напихать разных датчиков: температуры электромотора, температуры измельчаемого кофе, таймеров всяческих, датчика закрытия крышки, датчика степени измельченности кофе и... Я не придумал каких еще можно. А нужно
просто вкл/выкл
@viktor1703, понятнее не стало. Зачем нужен целый контроллер с обвеской, задача которого сведётся только к функции вкл/выкл ?
Никакой из вас экстрасенс, и в мыслях такого не было. :) Я инженер, а не любитель нахрен не нужных свистопеределок. 😁
1,029
@viktor1703, то, о чём спрашивали, было отвечено @te238s, но это Вас не устроило. Почему не устроило спросил
@PiratFox, но Вы, вместо того, чтобы ответить, пытаетесь что-то предполагать.
NikitaKit2015
4 Апр 2023
Артуина будет запускать кофемолку по таймеру, для настройки времени помола
По началу таймера подавать сигнал на включение а по концу выключать сигнал
2,493
998
@NikitaKit2015, А вам к унитазу не нужно смартфон подключить? Посидел, подумал, в инете полазил, смыл.
У меня жена насыпает кофе, нажимает кнопку, высыпает в чашку. Зачем там таймер?
NikitaKit2015
4 Апр 2023
@Эдуард Анисимов,
Думаю на вопрос надобности таймера вам ответят профессиональные бариста и Википедия, но если в кратце то таймер нужен для точного количества кофе которое нужно для приготовления одной порции эспрессо, каждый раз взвешивать не очень удобно, а платить 30-40 тысяч за кофемолку не очень хочется
2,493
998
бариста и Википедия
Это миф придуманный либерастами.
Кофе в зависимости от прожарки может быть разной плотности. И для перемолки 5 грамм может понадобится 10секунд или 20.
Так что весы никто не отменял.
Реакции: PiratFox и poty
1,029
@NikitaKit2015, к
@Эдуард Анисимов плюс сорт кофе, размер зёрен, влажность, наличие добавок, степень помола...
Я не очень понимаю в чём вопрос. Если речь идёт о том, чтобы заменить штатную плату, то достаточно найти нормальный драйвер для двигателя и управлять всем с Ардуино. Если чтобы использовать штатный функционал, то есть штатный "орган управления" - кнопка, им и нужно пользоваться. Какого ещё ответа Вы хотели дождаться?
NikitaKit2015
4 Апр 2023
Не спорю но если взвесить по таймеру первую порцию то у последующих с течении дня разбег будет не критическим
И если бы таймер был не эффективен то в кофейнях его бы не использовали
@NikitaKit2015, так нужен просто таймер? Надо было сразу так и написать, а не разводить тут непонятную бодягу с ардуиной. Вот, например, здесь можно купить подходящий таймер и приспособить его к имеющейся кофемолке.
В точку. :) Если "бариста" профессия, то даже слов нет...
Craftim
4 Окт 2019
Если я правильно понял, то нужно параллельно кнопке поставить реле (или еще чаво), которым будет управлять ардуинка. Примеров ардуино+реле полным полно.
AndrF
4 Апр 2023
Простейшая ардуинка (навроде Nano) и недорогая релюшка (можно твердотельная), подключенная параллельно кнопке на плате... Возможно, можно и просто транзистор поставить, но это надо смотреть что там на контактах кнопки.
te238s
14 Ноя 2021
376
98
Не надо похвалы,1000 рублей за совет достаточно)
NikitaKit2015
4 Апр 2023
Таймер я уже сделал и программу написал, ардуино будет подавать сигнал (5V) по началу таймера и прирывать его, вопросы лишь в том можно ли просто на плату подать в нужное 5v или лучше через реле на кнопку?
Boroda22
23 Фев 2022
268
43
@NikitaKit2015,а с чего вы взяли, что там 5В? не проще ли было купить розетку с таймером? Учитесь варить кофе вручную, могу поспорить, что будет намного вкуснее, если конечно хватит терпения. Скоро вы задумаетесь купить нормальную кофе-машину😁
cmtmc
20 Мар 2022
36
В стартовом сообщении - плата от кофемолки. Человек делает пробный помол партии, взвешивает/заваривает, энкодером типа Grinder-Timer задаёт в ардуине время. Розетка с таймером сразу включает помол? Насколько удобно задавать время с точностью скажем до полсекунды?
Если он взвешивает кофе - у него рожок. Вручную - это в турке, эспрессо/капучино прям? Зачем кофе-машина, если свежий помол, бездонник-темпер-питчер-нокбокс, это вот всё?
Не надо никаких "просто на плату", поставьте реле/оптроны параллельно кнопкам.
