РУКОДЕЛКИ Как вывести звук на динамик
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
Всем доброго времени суток. Посетила мысля сделать такой звонок на велосипед себе =) "Звоночек"
На схеме указан выход у УМ - усилителю мощности, но вот как именно эго сделать автор не написал.
Сложность возникла в том что кончаю только 9 класс, и самых базовых знаний в схемотехники очень мало. Сигнал на "УМ" идет по двум ногам где идет вот-такой сигнал (фотку взял с интернета, поэтому частота, и тд не такие, но суть сигнала ясна, тоесть когда на одной ноге минус, на другой плюс, и потом наоборот)
Если я правильно понимаю, то это делается для задействования всей амплитуды диффузора динамика. Долго думаю =) я надумал три варианта. Первый купить усилитель по типу такого на PAM8403, Второй вариант сделать Н мост, тип как двигателем управлять, может получиться "прикрутить" l293, третий собрать некую схему такого характера
Да! Знаю что нагрузка должна быть в части коллектора, но работает же =) Делал другую схему "по уму" с исп. P канальных биполярников на разрыв плюса, и N канальные на разрыв минуса, но потом узнал что управление P канальных чуть отличается и что он открывается от минуса на упр. контакте, и я подумал что такое не пойдет, честно говоря сам не знаю)
И вот наконец-то прошу помощи! Подскажите как и каким образом сделать нормальный усилитель мощности для такой конфигурации сигналов!
1,060
Насколько я понимаю, нужно использовать любой усилитель с изолированной от питания PIC землёй. Тогда один из выводов подключается непосредственно на землю усилителя, другой - на небалансный вход.
И лучше поставить разделительный конденсатор.
Реакции: Evgeniy2020
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
@poty,
А есть вариант без другого источника в системе, или развязку земли можно сделать и с одним источником ?
1,060
Ну, как вариант, использовать балансный вход. Хотя как по мне - слишком жирно.
В принципе, можно попробовать сделать делитель, допустим параллельно входу усилителя 10кОм (от сигнального входа на общую землю) и с каждого выхода PIC по 10кОм на сигнальный вход усилителя. Для псевдобалланса будет самое то! Думаю, там и псевдобалланса нет, с одного выхода сирена воспроизводится, с другого - кряканье.
2,538
1,013
Сигнал похож на сигнал для усилителя класса D без входной обвязки по аналогу. Нужен только выходной каскад.
Нужна примерно такая схема.
или такая. В этом случае питание двуполярное.
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
Рефералки запрещены, см. Правила. Исправь или тема будет удалена
@Эдуард Анисимов, со схемами уже по интересней =) Подскажите вот, что у меня есть вот почти такой модуль, (на моем есть регулятор громкости) на микрухе PAM8403, которая также из себя представляет усилитель D класса. Могу я использовать её как усилитель мощности для этой схемы ?
2,538
1,013
У неё есть обработка аналогового сигнала на входе. А Вам нужен чистый ШИМ.
И забыл предупредить. На схеме напряжения для 200 ваттного усилителя. Вам такие не нужны.
1,060
Да там не балансный выход! Бессмысленно его подавать на любой балансный усилитель. Работать будет, но сложность сильно избыточна. Любой усилитель и делитель на входе для изоляции "каналов", больше ничего не нужно.
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
@poty, у Вас имеется возможность сделать схему ? Просто я не владею понятиями балансный и не балансный вход/выход. А из выше написанных Вами сообщений знаю только резистивный делитель напряжения, все остальное незнакомо =(
1,060
@Evgeniy2020, схемы? У Вас есть готовый усилитель из сообщения номер 6. У него три контакта L, земля, R. Замыкаем перемычкой L и R, получаем два контакта L+R и земля. Ставим между ними сопротивление 10кОм. Соединяем пин 17 через сопротивление 10кОм с контактом L+R, пин 18 через сопротивление 10кОм с контактом L+R. Всё! Какая здесь нужна схема?
Забыл сказать: земли должны быть соединены по питанию.
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
@poty, Хорошо, я правильно Вас понял подключить нужно так ?
И второй момент динамик подключен верно ?
И питание микрухи и усила общее верно ?)
1,060
с точки зрения входа - да
Динамиков должно быть 2. Но и с одним работать будет.
Может быть общее или раздельное. При раздельном - земли должны быть соединены.
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
@poty, Понял проверю, ибо когда конектил раньше (тип 17 пин к L, 18pin - R,землю к земле,) то звук был, крякалка еще вроде норм, а вот сирена меняла свой звук, не супер значительно, но чувствуется! Надеюсь тут норм будет =)
1,060
Возможно, слишком высокий уровень для входа усилителя. Можно увеличить сопротивления, которые идут от пинов к L+R, если проблема повторится.
2,538
1,013
@poty, Судя по осцилограмме. Там выход ШИМ на полумост. Даже мёртвое время есть. Бля буду.
Можно полумерами заставить работать.
Ардуинщики такое любят.
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
Фотка рандомная с интернета, настоящяя осциллограмма такого вида
без дед тайма
@poty, есть некоторые проблемы. В общем при подключении по схеме которая с 11 сообщения, с общим питанием( общим плюсом и землей) не работает крякалка но сирена отличная. При подключении только одного резистора(тоесть подключении только одного контакта или 17 или 18, другой соответственно не подключен), крякалка оживает но сирена становится чуть менее острой, звонкой чтоль.
1,060
Position у Вас разная на осциллограмме по какой причине? Не этим ли вызван сдвиг 180 градусов на фото?
2,538
1,013
@Evgeniy2020, Дайте номальную фотку осцилограмм. Именно с устройства.
Нужно чтобы было видно, есть ли мёртвое время.
Нужно точно знать частоту дискретизации.
И не надо картинок с этой уёби...й программы. Она правду на 100% никогда не скажет. Никогда ей не верьте.
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
@poty, Position как я понял просто прокручивает то что увидел осциллограф, вот например position 0, сдвиги частоты как я понял для звука нужны.
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
@Эдуард Анисимов, осциллографа у меня нету =( в шк тоже нету, да и знакомых с ним тоже нету, у учителей физики, информатики, тоже нету, поэтому у меня есть только Proteus.
2,538
1,013
@Evgeniy2020, Это плохо. Нужно исследовать только оригинальный сигнал. Все проги показывающие что может быть, говорят правду только на 40%. Это не голый трёп. Было бы время, я накатал бы статью, почему им нельзя доверять. И это не измышления. Это практика.
А осцилограф и логический анализатор такие вещи, которые должны быть обязательно. Если собираешься посвятить этому свою жизнь.
Если нет. Проще заказать изготовление.
1,060
@Evgeniy2020, я про Position в Channel A (120), Channel B (40).
Также нужно понять, чем отличается сигнал крякалки от сирены на осциллограммах.
Evgeniy2020
12 Июл 2020
91
@poty, а это позиция по вертикали, тип их можно опускать ниже, выше, отдельно каждый канал, но форму сигнала это не меняет
@Эдуард Анисимов, Я в 9 классе =) пока пробую, нравится. Осциллограф пока только в мечтах =)
