ARDUINO Какая максимальная длина адресной LED ленты (WS2812b)?
Greyhom
28 Авг 2020
Всем большое спасибо, извиняюсь что замарочил голову.. Проблема была в скетче Гайвера с эффектами для адресной ленты.. Запустил свой скетч - получается ровно 3 байта. Видимо пора спать..))
1000 - 29732 байт (36%)
2000 - 32732 байт (39%)
Реакции: kDn
438
ЕСП8266 - закрытая платформа, куда он девает память, никто не знает
ну, в общем, можно в библиотеке глянуть... я с вемосом не работал
Хотя вряд ли, скорее козни ЕСП
Зачем говорить о том, чего не знаете? Да еще и за всех?
Greyhom
28 Авг 2020
Всем, добрейшего вечерочка! Снова требуется помощь знатоков. Какая ерунда происходит с матрицей(39 рядов по 50 диодов WS2812b). Табло расположено на улице, лента в силиконовом чехле. Первый день работала отлично. На следующий день после двух часов работы перестали работать все ряды дальше 3-го. На следующей день включаю - опять отлично работает и проработало весь день без проблем. Сегодня - поработало часа 3 и отвалилась уже по второму ряду.. Завтра уверен опять будет нормально работать.. Есть идеи что может быть? Связи между температурой на улице и работоспособностью нет(Работала в более холодные дни). Я вот что думаю.. Есть ли возможность в ESP8266 поднять напряжения логического уровня с 3.3 до 5 В.? Есть ли шанс что это решит проблему?
З.Ы. Перепаять все - хороший вариант, но не вариант, ибо по заветам Гайвера все залито термосоплями на века!)) Да и жопу морозить не хочется, это капитальное сооружение, в помещение не занести..
З.З.Ы. По идее, пропаивал все хорошо.. хз что за хрень происходит..
novvel
29 Сен 2018
568
193
@Greyhom, у меня на самопальной матрице были чудеса разные, понять не мог, все просмотрел, даже сигнальный свил в пару с массой, не помогало...оказалось минус на соплях висел (непропай) на одном из кусков ленты, в итоге все что после нее глючило, зависало в белый цвет и не работало периодически из-за помех. В общем проверять пайку посоветую.
Александр Симонов
2 Авг 2018
740
208
Есть конвертеры логического уровня, и есть шанс, что они решат проблему. А ещё можно с помощью диода приподнять землю esp8266 на 0,5-0,7В.
988
конвертер логического уровня 3.3 - 5в на больших инсталляциях из ленты АБСОЛЮТНО ОБЯЗАТЕЛЕН
Вашем случае шансы, что это решит проблему - весьма велики
634
@FreeUnion, теория проверенная, только не ко всем случаям подходит. Потому как для того, чтобы контроллер получил свои 4.5в + "падение на диоде" на входе перед стабилизатором, нужно чтобы БП выдавал около 5.4 - 5.5в. если напряжение ниже - стабилизатор 3.3 вольта просядет. И то, что вы "опустили" подрежет сверху, и нужного размаха сигнала опять не будет. Придем к тому, отчего уходили. А первый вариант работает всегда. Но он опасен в случае матрицы например. В идеале лучше напряжение питания БП отрегулировать до 4.6-4.8в. Или резисторы делителя подобрать возле TL431 на БП (руководст на ютубе и вообще интернете - масса).
6 Янв 2020
121
-5
Вы проверяли эту теорию?
тут нужно понимать, что большинство современных диодов являются диодами Шоттки, а у них падение напряжения 0,2 В или около того.
Для получения падения 0,6...0,7 В нужно взять старый диод 30-летней давности ( советский).
При этом нужно выбирать диод не "чем больше, тем лучше", а с рабочим током, всего лишь ЧУТЬ меньшим требуемого по схеме - нужное падение любой диод выдаёт при приближении к СВОЕМУ максимальному току, а на малых (для этого диода) токах такого падения не будет
1,036
@avan, что-то Вы несколько приукрасили действительность. Зайдите в любой магазин радиодеталей (хоть бы и в Чип и Дип) и посмотрите на тип и прямое падение напряжения предлагающихся там диодов. Шоттки - в разы меньше, причем падение напряжения и у Шоттки далеко не всегда (читай - крайне редко) составляет 0,2В. Основное преимущество Шоттки - скорость переключения.
Также не соответствует действительности, что падение напряжения при малых токах существенно меньше такого при номинальных. Динамическое сопротивление диодов крайне низкое, поэтому разница - в процентах, но никак не существенная. Достаточно посмотреть на характеристику любого диода. Есть, конечно, и примеры обратного, но это, как правило, диоды для какого-то особенного применения.
6 Янв 2020
121
-5
может быть... не хожу в Чип и Дип. Старых запасов хватит на три жизни.
Если и покупаю новые диоды - только потому, что они Шоттки - именно ради низкого падения. не точно 0,2, конечно, но около того.
Т.к. в 5-12 вольтовых схемах это уже существенно.
А какой смысл производить сейчас диоды не-Шоттки?
Что касается скорости переключения - то КД 503 и КД 522 никогда не заставляли вспоминать о таком параметре
Как же не соответствует? Достаточно посмотреть на характеристику любого диода.... Хотя, конечно же, диоды разные
Stamp
12 Янв 2021
64
34
0.5 - при минимальном токе
0.55 - при максимальном
Диод B330
Как видим, диоды с малым Vf <= 0.2 найти проблематично.
Из малых чаще всего 0.35, а чаще попадаются 0.5 - 0.75
Так что этого вашего убогонького слушать не стоит.
Он умеет только отсылать к документации, но сам ничего в ней не понимает.
1,036
@avan, если не интересуетесь современным положением дел, значит не стоит так безапелляционно заявлять о том, что Вы не знаете. Это сбивает неокрепшие души новичков. И, судя по области применения Шоттки, с разработкой устройств у Вас тоже не всё в порядке.
Со времён советских импульсных диодов многое поменялось. Например, для импульсных источников питания их уже не применить: ни адекватного запаса по току, ни по напряжению. Сейчас любой средней руки современный импульсный диод заткнет их без проблем.
По поводу динамического сопротивления диодов - приведите мне пример, подтверждающий Ваше утверждение, раз Вы тоже ссылаетесь на характеристики
  • Красота! +2
Реакции: Stamp
6 Янв 2020
121
-5
@avan, Например, для импульсных источников питания их уже не применить: ни адекватного запаса по току, ни по напряжению. Сейчас любой средней руки современный импульсный диод заткнет их без проблем.
Импульсные источники питания - далеко не единственная (и вряд ли основная) сфера применения импульсных диодов.
Да и мало кто их сейчас делает - особенно "новички". Их проще купить готовые.
а обработка сигналов не требует больших токов и напряжений.
@avan,
буду в лаборатории, померяю тестером. хотя раньше было так
1,036
Будете удивлены, но сейчас это - подавляющая категория. Импульсные диоды в сигнальных цепях сейчас почти моветон, в "рассыпуху" их вообще практически никто в таком качестве не применяет, именно потому, что ёмкость монтажа становится сравнимой с паразитной ёмкостью самого диода и все его положительные качества этим нивелируются.
Насчёт готовых БП - согласен, но Вы же говорили о диодах вообще, а их не только для самодельщиков делают. Впрочем, те, кто собирают, допустим, часы на газоразрядных лампах на этом и других форумах - не согласятся с Вами, поскольку там БП высокого напряжения именно импульсные, самодельные и требуют как раз таких диодов.
и не знают настоящего вкуса настоящих диодов Шоттки
:) это же Ваше утверждение?
Так что из этого правильно? Что все диоды - Шоттки и имеют 0,2В или что они все "ненастоящие"? Приведёте пример "настоящих"? Как и все группы радиодеталей диоды Шоттки выпускаются для разных применений. И, поверьте, малое падение напряжения - далеко не единственный параметр.
Подождите, речь о характеристиках! Для этого не требуется лаборатория и измерения! Конечно, хорошо бы, чтобы Вы убедились в этом сами на практике, но для доказательства можно применить и доступные в сети параметры!
Вот, например, весьма распространённые UF4001-4004 (замечу, не Шоттки):
при токе 10мА имеют падение напряжения примерно 0,42В, при 100мА (в 10 раз больше) - 0,5В.
6 Янв 2020
121
-5
@poty, я же писал. что у меня нет необходимости покупать импортные диоды (и вообще ковыряться в них),
за исключением случаев, когда нужен именно с малым падением.
Диоды Шоттки поэтому и выделились среди остальных - ради особых параметров.
это имя стало нарицательным (с положительной окраской), а у коммерции свои законы,
поэтому в диоды Шотки красят всякое гамно с падением до 0,5 В. пипл хавает.
С тем, что современные микроэлектронные технологии улучшили свойства некоторых других элементов - никто не спорит.
Однако советские керамические и слюдяные конденсаторы работают до сих пор, и будут работать вечно,
а современные якобы керамические - превращаются в комок глины за 2-3 года. Просто у каждого свой опыт.
Что касается "лаборатории"
у меня коллега собирал коллекцию "неправильных" элементов.
В частности, у него были диоды (советские, т.к. давно это было), у которых ВООБЩЕ НЕ БЫЛО обратного тока....
это выяснилось, когда регулировщики долго не могли привести в чувства приборы, в схемах которых использовались именно их обратные токи.
Типа что за фигня - тестером проверяем диод - нормальный, а схема не работает...
1,036
Ложь! Приведите пример! У коммерции есть такое понятие, как конкуренция. Если конкурент видит, что продаётся то самое "г...", то это быстро с рынка уйдёт с большими потерями. Если Вы не покупаете ничего на современном рынке, то Вы просто остались в советской действительности.
Советские керамические конденсаторы, даже с ВП, работали отвратно, в большинстве оборудования, там, где это было можно, их меняли пачками на полипропилен, когда он стал доступен. Слюдяные - гораздо лучше, но с современными плёночными не сравнить. Единственный плюс - очень хорошая стабильность на ВЧ из-за (советских) серебряных обкладок. Но сейчас и импортные такие есть в достаточном количестве.
Хохочу... :D
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
День добрый.
Прочитал ветку. Дайте совет. Делаем проект игорового автомата. Будет матрица 40*40 светодиодов WS2812b. Так потянет WeMos d1 или все-таки взять Arduino Due? В проекте плюсом предполагается работа с часами реального времени, mp3 плеером. Хотелось бы чтобы и скупым не платить дважды и не переплачивать за лишнее.
Wemos еще из-за возможности синхронизировать время. Для Ардуино будем брать wifi-модуль тогда. А есть для Wemos-а шилд с sd-картой?
4,649
1,571
@Alexs-vplicei,
непонятно, чем Arduino Due сможет вам помочь, если Wemos не потянет?
Лампы Гайвера на Wemos (ESP8266) ваш размер матрицы без проблем тянут,
MP3, SD-карту и модуль с часами - тоже.
Alexs-vplicei
18 Авг 2021
52
@Сотнег,Мы делали табло-часы с бегущей строкой на 416 светодиодов на WeMos. Все работает отлично.
Но, как раз в этой ветке прочитал, что есть ограничения, есть подводные камни, надо типа считать, поэтому и спросил. 1600 светодиодов для нас премьера, с таким количеством мы не работали. Мы делаем не просто статичное табло, это будет экран игрового автомата, то есть картинка должна меняться быстро, не тормозить. Если Wemos тянет, так мы шикарно экономим. Спасибо!
988
причем тут Arduino Due.
Она ведь слабее. Вроде, во всём.
на дуе гарантировано работает параллельный вывод на несколько лент, на есп32 я не уверен.
Параллельный вывод, очевидно, позволяет вам увеличить FPS на матрице во столько раз, сколько у вас параллельных лент.
Для табло в несколько тысяч пикселей параллельный вывод крайне желателен... если не обязателен.
