Кнопка в Arduino
EugeneFrol
17 Апр 2024
79
50
Итак, Вы нажали на кнопку - на пине D2 5-вольт и что происходит дальше?
VictorArx
22 Мар 2021
661
105
При нажатии на кнопку на пин 2 подаю 5 вольт( в исходном состоянии пин через резистор на корпусе) и ничего не происходит, диод не светит.
VictorArx
22 Мар 2021
661
105
Взял мультиметр, прозвонил всё, оказалось макетка подвела, не было одного контакта. Теперь знаю несколько способов для нажатия кнопки. Наверное самый лучший способ по прерыванию кнопки. Благодарю всех за участие.
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
@VictorArx, ' э, ты куда,
а какже сенсорные кнопки?
они прикольные, с индикатором, без дребезга, есть разные режимы работы, можно антенку допаять.
VictorArx
22 Мар 2021
661
105
Записал ещё код, работает, всё переключает. Один нюанс в мониторе порта отображается двойное нажатие кнопки, хотя нажимаю один раз.
const byte button =  2;
const byte led =  5;
volatile boolean state = false;
pinMode(button, INPUT);
pinMode(led, OUTPUT);
attachInterrupt (0, button_press, RISING);
digitalWrite (led, state);
void button_press () {
static unsigned long millis_prev;
if (millis() - 100  > millis_prev)state = !state; //
millis_prev = millis();
if (state) Serial.println("Кнопка нажата");
        else Serial.println("Кнопка отпущена");
986
Запомните правило - в общем случае в обработчике прерывания (у вас это - функция button_press() ) - нельзя обращаться к Serial.
Вам еще повезло, что программа работает, вообще-то она должна была зависнуть.
Реакции: VictorArx
1,029
@VictorArx, во-первых, при вычислении интервалов нужно отнимать предыдущее время от текущего и сравнивать с интервалом.
Во-вторых, если статус меняется после выполнения условия, то и выводить его нужно внутри отработки условия.
В-третьих, @bort707, прав: внутри прерывания использовать сложные функции нельзя, особенно, если они также работают на прерываниях.
986
И в третьих, сбрасывать миллис на предыдущее значение тоже надо внутри условия.
В общем на пять строчек обработчика прерывания пять ошибок...
VictorArx
22 Мар 2021
661
105
@bort707, это можно как то исправить, чисто из спортивного интереса или это невозможно? Если можно исправьте 5 ошибок.
@poty, если я правильно понял, это практически нельзя исправить, внутри условия тоже сериалы ставил.
986
Во-первых, у вас переменная state отображает не состояние кнопки, а включение-выключение светодиода. Поэтому сообщение в Сериал надо поправить.
А для остального надо просто добавить скобки
if (millis() - millis_prev > 100) {
    state = !state;
    if (state) Serial.println("Лампочка горит");
    else Serial.println("Лампочка выключена");
И да, я же вас предупреждал, что Сериал внутри прерывания лучше не использовать? - не привыкайте к неправильному. А то потом будете сидеть и думать, почему у вас программа виснет
VictorArx
22 Мар 2021
661
105
@bort707, благодарствуйте, подправил код и всё работает, как надо. Ошибка не в нужное место вставил
state = !state;
SlavaZagaynov
27 Ноя 2019
248
www.youtube.com
ради интереса поискал что-же пишут в интернетах про прерывания и обработку кнопок по прерыванию.
и немножко офигел, кругом дичь и тупость.
адекватное описание и примеры нашел там...
там про 8266, возможно есть такое же и для уны
