ARDUINO Крутая гирлянда на ёлку. Обсуждение проекта
AlexGyver
30 Июл 2018
360
581
Ветка обсуждения проекта Гирлянда.
Страница на сайте: https://alexgyver.ru/christmaslights/
Видео:
2,439
422
Это ветка обсуждения проекта. Делимся проблемами, задаём вопросы.
ВНИМАНИЕ! Если у вас не компилируется или не загружается скетч, то вы наверняка совершили одну из типовых ошибок, которые неоднократно разобраны здесь:
- проблемы с КОМПИЛЯЦИЕЙ;
- проблемы с ЗАГРУЗКОЙ.
Читайте эти темы, там уже есть ответы. Здесь подобные вопросы считаются оффтопом и молча удаляются.
Свои реализации данного проекта с фото и видео складываем СЮДА
Ded_vonzai
30 Дек 2019
Господа, доброго времени суток вам! помогите разобраться: при работе светодиоды, которые не задействованы в проигрывании программы, имеют слабое свечение синим цветом, если не активные, а так все работает, прошивка супер. Алексу огромное спасибо! Может подскажете что это может быть? полоска ленты 60 LED. Например, когда бегут огоньки, то светодиоды не тухнут полностью, а чуть светятся синим. Или так и должно быть?
наверное это заполнение черного цвета фоном? в программе стоит 1. можно изменить на 0 будет счастье? я прав? не судите строего. вчера впервые сел читать что к чему((
Нашел, сам разобрался )))))) так и есть))
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
С скетче пропиши: #define BACKGR_ON 0 // Включить заполнение черного цвета фоном
Либо, можно прописать команду для кнопки:
https://community.alexgyver.ru/threads/girljanda-na-jolku-na-osnove-gajverovoj.2279/#post-19917
Либо прикрутить пультик:
https://community.alexgyver.ru/threads/girljanda-na-jolku-na-osnove-gajverovoj.2279/#post-20225
по двуп последним можно включать/выключать этот эффект... (он служит, для того, чтобы не оставлять гирлянду в полной темноте на темных эффектах)
Реакции: Ded_vonzai
antmixxx
3 Янв 2020
Подскажите пожалуйста, в качестве кнопки используется обычная тактовая кнопка, которая в спокойном состоянии разомкнута и срабатывание кнопки в этом скетче происходит при её замыкании?
Реакции: Ziegel68
MichaelS
4 Фев 2020
очень сложный для меня проект. подскажите .
1. скажите сколько вообще эффектов?
2. как узнать какой запущен? ладно я в ручную выберу MY_MODE = 1. Но не пойму где он прописан.
3. как добавить свой эффект?
спасибо
FreeTrend
24 Мар 2020
Подскажите правильное подключение ws2813 к ардуино пожалуйста.)
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@FreeTrend, Если не ошибаюсь, то так же как и ws2812. На дублирующий вход подается тот же сигнал. Если необходимо входное сопротивление, то лучше продублировать в параллель.
FreeTrend
24 Мар 2020
@Palpalych, благодарствую, но все равно один светодиод работает постоянно, один вообще не горит. Странно как-то. Остальные все работают.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@FreeTrend, Смысл такой. Если пиксель погорит, и не будет передавать данные на следующий, то последующий берет сигнал с предыдущего перед сгоревшим, отнимает 24 бита данных и воспроизводит далее по цепочке...
vizir
26 Мар 2020
У меня есть микрофон ADMP401 MEMS. Но при его подключении проэкт не работает. В монитре порта ничего не отображается. Потенциометр не использую. Проэкт запустился при работе от провода. Как проверить исправность микрофона, так как первый раз я его ошибочно подключил к 5В, а не 3,3?
use
10 Апр 2020
ws2811 порвутся за несколько раз.у меня 2811.
как 2812 прописать вместо 11?
в проекте готовимся к новому году,мегакрутая гирлянда(ютуб)
используется ардуино с вафай.управление по вафай.перебор еффектов.еффекты крутые.жаль что нет возможности несколько выбрать и использовать постоянно
Kapara
27 Май 2020
Помогите новичку! Второй проект на ардуино!
1. Лента WS2811 RGB 50 лед, версия с колпаками .
2. Arduino NANO CH340
3. Питание 5 вольт 2 ампера
4. В коде поменял только 2 параметра: ограничение по амперам с 5000 на 2000 и модель ленты на WS2811
Проблема: после успешной загрузки на ардуино нечего не происходит. Лента не горит совсем. На нажатие кнопки никакой реакции.
Замерял вольтаж на выходе на ленту есть 5 вольт на дате пусто. Где искать причину? С чего начать?
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@Kapara, проверь в параметрах номер пина на ленту
направление ленты (сдается вход с выходом напутан судя по разъему)
если лента составная попробуй подключить другой сегмент ленты первым.
Реакции: Pineugen и Kapara
