ARDUINO Крутая гирлянда на ёлку. Обсуждение проекта
MTK
19 Дек 2021
Важное предупреждение.
После месяца использования (по пару часов по вечерам, не каждый день) один из светодиодов стал сильно разогреваться и выделять едкий токсичный дым. Как от забытой на плите кастрюли с пластмассовыми ручками. Вовремя заметили запах, кошка чуть не отравилась. Гирлянда висела на окне. Если бы на елке - был бы пожар. Гирлянда продолжала работать, те диоды, что до сгоревшего. Тока источника хватает, чтобы раскалить диод, в этом опасность низковольтных гирлянд, на мой взгляд.
Магазин, рекомендованный в видео Гайвера (BTF-LIGHTING Official Store )
  • Вау +0
Реакции: shtrlz и Lumenjer
33tooth
28 Сен 2022
Всем привет, собрал проект, опять скоро НГ, но есть проблема.
Работают почему то только 50 диодов, подключал и колпачковую гирлянду ( она и должна работать) и ленту. В прошивке стоит 300 диодов.
Гирлянду прописывал и как 2011 и 2012, без разницы работает, но только первых 50 диодов. При включении кратковременно загораются все 300, но работают только 50? Что еще надо в прошивке сделать?
ПС: от китайского контроллера все работает, все 300 штук
33tooth
28 Сен 2022
@Сотнег, пробовал ставить больше в приложении, но там как то странно все, стоит число 50, при попытке откорректировать это число не стирается а добавляется цифра справа, к примеру прописать 150 не получается, и после закрытия приложения новое число стирается, остается 50!
И потом гирлянда и без приложения должна работать с прописанным количеством диодов!
4,632
1,564
@33tooth,
вы в скетче на первой вкладке в скольких местах изменили цифру 50 на свою?
33tooth
28 Сен 2022
@Сотнег, в одном, где макс. светодиодов написано
И еще - на сайте информация "Обновитесь до актуальных версий, (прошивка 1.2+, приложение 1.7+), починились все проблемы после первого неудачного обновления ", а где и как обновляться чет я не понял.
4,632
1,564
@33tooth,
я не уверен, о каком проекте вы спрашиваете.
В том, который в первом сообщении этой темы, число 50 нужно в двух местах менять.
4,632
1,564
@33tooth,
это другой проект.
Можете тут поменять и прошить с очисткой памяти на плате:
33tooth
28 Сен 2022
Повторю вопрос, на сайте есть информация: "Обновитесь до актуальных версий, (прошивка 1.2+, приложение 1.7+), починились все проблемы после первого неудачного обновления ", а где эти обновления находятся?
Aelharon
21 Мар 2020
Приветствую.
Перебрал все режимы (вроде), не нашел статического режима какого
либо цвета, есть такой в прошивке?
Если нет, подскажите пожалуйста, можно ли добавить статичный режим
белого цвета? Чтобы светодиоды горели белым цветом и была возможность регулировать яркость.
Управление одной кнопкой.
П.С. Решение нашёл, пост 44-46 этой темы.
Не совсем то что хотел, но поскольку сам писать не умею, для ардуино,
большое спасибо Palpalych за предоставленное решение.
PahanSZ
4 Дек 2019
Ребят, привет. Купил wemos d1 mini v4. Гирлянда горит белым светом и то не вся. Как прописать пины для этой версии, или они не отличаются. Собрал по схеме. Куда копать. Нг близко, а подарок не готов. Помогите
Dimas2013
17 Авг 2020
56
Залил прошивку на lolin 8266. Все работает, но ни кнопку ни пульт включить в скетче нидает. Вылетает ошибка. Подскажите как исправить.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
Если не ошибаюсь, для ESP своя библиотека управления пультом. Нужно перелопачивать.
В своем проекте гирлянды на ESP остатки этой библиотеки были, но сейчас не подключена, если что можешь посмотреть. Сейчас проект полностью перелопачиваю. Возможно, реанимирую пультик (но, нужно прописать модуль команд - как раз он не давал дальше развиваться проекту)
alexzyk
5 Янв 2023
Здравствуйте, подскажите не пойму.
Где в скетче править яркость демо режима, хочу чтобы при старте была пониженная яркость.
Palpalych
24 Дек 2019
766
409
@alexzyk,
где нибудь в setup() перед
FastLED.show();
пропиши
FastLED.setBrightness(X); где X - 0...255 - желаемая яркость
Главное чтобы потом яркость потом нигде не менялась самопроизвольно.
Daniil77
20 Дек 2022
Подскажите как можно добавить эффекты с других проектов?
4,632
1,564
@Daniil77,
ответ - можно.
Сложность необходимого изменения программного кода зависит от того, не ошиблись ли вы темой на форуме.
Также рекомендую рассмотреть вариант использовать прошивку от того проекта, эффекты в котором вам понравились.
Avalonnw
22 Дек 2024
После прошлогоднего успеха с 20м гирляндой купил 100м ленты (1001 пиксель). Подвёл питание каждые 250 диодов. Всё светит и работает. Вопрос в калибровке: лента висит на стене дома зигзагами, занимая площадь условно 2.5x15 метров. В кадр не влезает, плюс отблески всякие мешают калибровке. Есть ли способ прописать положение пикселей вручную?
4,632
1,564
@Avalonnw,
если она на стене ровными зигзагами, зачем вам калибровка?
Возьмите прошивку для стены или для лампы настольной.
Реакции: VadZher
Avalonnw
22 Дек 2024
@Сотнег, Почти ровными. Про другие прошивки не подумал даже. Не видел у Алекса стену :(
