ЭЛЕКТРОНИКА Лабораторный блок питания. Обсуждение проекта
old_old_man
7 Сен 2025
Вот эту типовую схему в студию. Экстрасенсов тут нет и гадальный шар давно поломан.
По пятой картинке на странице проекта сайта на XL4016, хотя в контексте вопроса это неважно. Схема чуть упрощена - нет модуля измерения, для моей задачи он не нужен и регулировку порога срабатывания по току я не выносил, оставил на плате.
Повторю проблему, с которой обращаюсь к сообществу - низкий порог срабатывания ограничения по току. Примерно 1.05 - 1.1 ампера при крайнем положении резистора. Нагрузка - низковольтный паяльник.
Дополню.
Это второй БП. Первый собран в виде маленького лабораторника по такой же схеме с модулем измерения. Нагрузил его на ту же нагрузку и тот же результат, ограничение 1.15 А примерно. Просто раньше не обращал внимание, было неважно для моих задач.
В интернете нашёл только даташит XL4016 с типовой с типовой схемой включения, без регулировок.
Можете подсказать, какие резисторы, кроме подстроечного, влияют на порог ограничения тока?
Андрей89
25 Ноя 2023
Всем доброго времени суток! Собрал лабораторник всё по схеме, всё работает исправно. Но периодически, когда включаешь его, от тут же отключается. При повторном включении всё работает. Что может быть? Подскажите пожалуйста
VictorArx
22 Мар 2021
747
114
Если ваш блок питания собран из этих модулей, то на лабораторник он не тянет от слова совсем. Эти преобразователи ведут себя в момент включения своеобразно. На холостом ходу могут выдать большее напряжение, а под нагрузкой совсем не запуститься.
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Предположу, что БП (DC2412 на картинке) уходит в защиту из-за всплеска тока на начальную зарядку конденсаторов DC-DC преобразователя.
VictorArx
22 Мар 2021
747
114
@VictorArx, и как тогда это исправить?
Что можно посоветовать. Можно оставить как есть и запускать со второго раза. Машина тоже иногда заводится не с первого раза. Можно поэксперементировать с кондесаторами лучшим ECR или подбором ёмкости. Посмотреть какой блок при первом включении так ведёт. Самое лучшее собрать настоящий ЛБП.
1,061
@Александр Симонов, маловероятно, что от пусковых токов. Все выходные конденсаторы заряжаются через ограничитель тока (ЛБП же), а у входных - ёмкость небольшая. БП должен быть рассчитан на большие токи, если брать оригинальную конструкцию, этот зарядный ток для него не проблема.
Но можно потестить - добавить после БП в разрыв провода резистор маленького номинала, доли ома.
Андрей89
25 Ноя 2023
@poty, а вразрыв какого провода, плюсого или минусового? И какой номинал тогда примерно на 10 Ом?
1,061
В разрыв плюсового провода. Сопротивление около 0,5 Ома.
