1,933
427
  • переход на GyverHub​
  • обновление интерфейса​
  • замена библиотек датчиков​
1,933
427
@bort707, у меня и ESP и матрица запитаны от 5В бп.
USB тоже 5В, что не так?)
1,041
@ASM, На плате ESP наверняка стоит стабилизатор, который снижает напряжение питания для ESP до 3,3В и имеет в идеале логические уровни 0 и 3,3В. Матрица в случае прямого питания от 5В распознаёт логические уровни на границах 1,5В - 3,5В. Питание от USB предполагает диод, стоящий последовательно, то есть питание матрицы становится в районе 4,5В (уровни 1,35 - 3,15). В этом и разница.
1,933
427
@poty, и как быть, что-то никто не жаловался на это) схемы подключения стандартны)
1,041
@ASM, если Вы про это не читали, то не значит, что никто не жаловался. В любой ветке про соединение ESP с TTL логикой обсуждается этот момент.
1,933
427
@poty, esp с AMS1117, ничего дополнительного не требуется.
Питание на матрице стабильно 5.32В
kym13
14 Ноя 2020
747
122
@ASM,
@poty, Вам про это и писал. На матрицу идет как Вы пишите 5,32 V(кстати это много, матрицу можно спалить, на ней нет стабилизатора), а все входы-выходы(логика) ESP 3,3 V, поэтому по феншую нужно делать согласование уровней(на Али есть специальные платки у них двойное питание с одной стороны 3,3 V, а с другой 5 V)все провода от ESP подключаются с одной стороны платы где питание 3,3 V, а с другой стороны платы где питание 5 V провода идут на матрицу. Хотя на ESP32 я не замечал вышеописанного и без согласования уровней.
1,041
@ASM, то есть посмотреть что-то не удосужились? Например, здесь. Рекомендованную схему посмотрите.
Или здесь. Или здесь.
Впрочем, @kym13 уже меня опередил.
990
я как пример гожусь? У меня сейчас в работе около двух десятков матриц, в качестве контроллера использую есп и стм32 - то есть оба 3.3в
Так вот, практически все панели работают нормально, а вот две матрицы - только через преобразователь уровней 3.3 - 5в
В любом случае без преобразования уровней матрица работает " в пограничной зоне". Так что тут как повезет - какие-то панели работают устойчиво, а какие-то нет.
Реакции: kym13 и ASM
1,933
427
@bort707, какой преобразователь используешь?) Если ту маленькую, то надо несколько штук?
990
hct244 hct245 ts0108. Каналов надо столько, сколько пинов задействовано на есп на работу с матрицей. Вроде у библиотеки pxmatrix пинов используется меньше, чем в других
1,933
427
@bort707, по схеме из шапки 9 пинов, тогда взять на чипдип hct244 и распаять?
1,933
427
@bort707, добавлю резистор и диод, вопрос только в каком месте цепи, может в самом бп? Должен расклеится)
990
Просто возьми БП на 4.7- 5в, а не на 5.32 как у тебя
1,933
427
@bort707, как это возможно?) Он 5В, без нагрузки будет больше 5В, у меня 5,5В. С Али никак не проверить, а в магазин идти дороже, да и каждый проверять...
Leon111_09
6 Июн 2021
641
150
57
Таганрог
forum.wisecomp.ru
@ASM, Я обычно использую на линиях питания вот такие регулируемые преобразователи питания:
Можно использовать тогда любой блок питания (главное чтоб ампеража хватало). Предварительно выставляю нужное напряжение "вхолостую", а после сборки схемы уже на полностью рабочем проекте подстраиваю более точное нужное напряжение.
990
не знаю, сколько не покупал, обычно проблема в слишком низком напряжении, а не в высоком. Типа без нагрузки 5.1, а под нагрузкой сразу 4.7в:)
1,041
@ASM, если это стабилизированный блок питания так себя ведёт, то нафиг он такой нужен? Даже в не самых крутых китайских блоках максимальное отклонение 3-5%, 10% - может дать даже нестабилизированный.
Реакции: kym13
1,933
427
@Leon111_09, про модуль я что-то забыл) подумаю, заняты только они)
Есть другой БП, который отдал с лампой гайвера, он на 3А, там этому БП самое то, там не нужна такая стабилизация?)
1,933
427
@Leon111_09, перепаял, вроде лучше)
Настроил на 5В, под нагрузкой 4.6...
Пока писал, спустя некоторое время снова мерцание включилось, но уже не так выражено было. Часть проблемы значит по питанию. Также думаю возможно проблемы ещё и в прошивке. Будет время, посмотрю на тестовых примерах)
Реакции: Leon111_09
BRUER
16 Апр 2022
а можно прошивку может подскажу в чем проблема
1,933
427
@BRUER, может к выходным доберусь)
Пока времени нет и желания сидеть вечером)
BRUER
16 Апр 2022
хорошо, от моя версия с шрифтами под восьми сегментный индикатор, у меня есть тоже мерцания которые взывание обновлением матрицы но если не обращать внимание то их незаметно
Реакции: ASM
1,933
427
@BRUER, у тебя
delay(1000);
Поэтому и нет мерцания)
Когда я делал
Dot_on();
delay(500);
Dot_off();
delay(500);
То проблем не было, но стоило перейти на миллис, чтобы все функции работали независимо, у меня не только часы, то начались мерцания)
