ARDUINO microLED. Обсуждение библиотеки
Roden
19 Апр 2019
31
Либа не сырая, просто переделали её на темплейты, инициализация объекта microLed сейчас по другому.
@Александр Симонов, mData подошла, но дальше ругается на error: invalid use of template-name 'microLED' without an argument list
походу сырая либа) я сначала старую установил, но потом увидел надпись и заменил на новую)
Попробую откатить версию)
Откат помог, буду дальше разбираться, надеюсь функций хватит)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
long ledColor = CRGB::Aqua; //FastLED
в новом варианте
strip.setColor(3, AQUA); // диод 3, цвет AQUA
а как задать всей ленте?)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Roden,
error: 'strip' does not name a type
перенес в блок setup, пока норм)
Roden
19 Апр 2019
31
@ASM,
#define NUMLEDS    10
#define PIN    8
microLED<NUMLEDS, PIN, LED_WS2812, ORDER_RGB> strip(); // инициализация объекта типа microLED
strip.fill(mHEX(0xff0000)); // залить всю ленту красным цветом
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
это в новой библиотеке
в старой 'microLED' is not a template
нельзя так, аналогично выше 'strip' does not name a type
желательно привязать цвет к переменной ledColor, т.к. весь код завязан на нем
Roden
19 Апр 2019
31
@ASM,
#define NUMLEDS    10
#define PIN    8
microLED<NUMLEDS, PIN, LED_WS2812, ORDER_RGB> strip; // инициализация объекта типа microLED
Упс, после strip не нужны пустые скобки
Проверил у себя, на третьей версии всё компилируется.
В старой версии надо дефайнить #define ORDER_RGB если ты хочешь работать с RGB вместо GRB, и инициализировать ленту по другому:
microLED strip(указатель на LEDData буффер (массив), количество пикселей, пин)
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Roden, для моей ленты //microLED<NUM_LEDS, LED_PIN, LED_WS2812, ORDER_GRB> strip;
но в старой библиотеке нет такого, там проще #define ORDER_GRB
сейчас нужно присвоить long ledColor = strip.fill(mCOLOR(AQUA)); или long ledColor = mCOLOR(AQUA);
более подходит struct ledColor = mCOLOR(AQUA); , но выдает expected unqualified-id before '=' token
или может таблицу переделать
long ColorTable[16] = {
CRGB::Amethyst,
CRGB::Aqua,
Roden
19 Апр 2019
31
Видимо не совсем понял что надо, залить всю ленту одним цветом на старой версии?
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Roden, да, надо залить, причем через переменную, т.к. в коде есть
leds[cursor] = ledColor;
ledColor = ColorTable[2];
все на них завязло
переделать
CRGB::Aqua,
Roden
19 Апр 2019
31
LEDdata ledColor = mHEX(AQUA);
strip.fill(ledColor);
strip.show();
Реакции: ASM
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
//Скетч использует 23928 байт (77%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
//Глобальные переменные используют 1574 байт (76%) динамической памяти, оставляя 474 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
//=>microLED
//Скетч использует 22342 байт (72%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
//Глобальные переменные используют 1558 байт (76%) динамической памяти, оставляя 490 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
#define REPLACE_FASTLED
#define COLOR_DEBTH 3
#include <microLED.h>
//#include <DS3232RTC.h>
//#include <TimeLib.h>
//#include <Time.h>
#include <Wire.h>
#include <OneWire.h>
//#include <FastLED.h>
#include <iarduino_RTC.h>
//iarduino_RTC time(RTC_DS1302,12,10,11);
iarduino_RTC time(RTC_DS3231);
#include <iarduino_Pressure_BMP.h>
iarduino_Pressure_BMP sensor(0x76);
#define NUM_LEDS 114 // 4*7*4 +2  Кол-во светодиодов
#define COLOR_ORDER GRB  // Тип ленты
#define LED_PIN 6 // Пин дата от ленты
//#define DST_PIN 2  // Define DST adjust button pin
#define MIN_PIN 5  // Пин минутной кнопки
#define HUR_PIN 4  // Пин часовой кнопки
// сигнальный провод подключен к 2 пину на Arduino
#define ONE_WIRE_BUS_2 2
// настроим библиотеку 1-Wire для связи с датчиком
OneWire oneWire_out(ONE_WIRE_BUS_2);
// создадим объект для работы с библиотекой DallasTemperature
DallasTemperature sensors(&oneWire_out);
//CRGB leds[NUM_LEDS]; // Define LEDs strip
LEDdata leds[NUM_LEDS];
microLED strip(leds, NUM_LEDS, LED_PIN);
#define FastLED strip
#define LEDS strip
// 0,0,0,0
// 1,1,1,1
//  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728
byte digits[14][28] = {{0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, // Digit 0
  {0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1}, // Digit 1
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, // Digit 2
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, // Digit 3
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1}, // Digit 4
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, // Digit 5
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, // Digit 6
  {0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1}, // Digit 7
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, // Digit 8
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1}, // Digit 9 | 2D Array for numbers on 7 segment
  {1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // Digit *0
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0}, // Digit C
  {1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}, // Digit -
  {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0}
};  // Digit
bool Dot = true;  //переменная для точек
//bool DST = false; //DST state
bool TempShow = true;  //переменная для температуры
bool PressShow = true; //переменная для давления
//bool DateShow = true;//переменная для даты
int last_digit = 0;
//управление цветом
//int ledColor = 0x00FFFF; // Color used (in hex)
//long ledColor = CRGB::Aqua; // Color used (in hex)
//long ledColor = CRGB::MediumVioletRed;
//Random colors i picked up
//массив цветов, для рандом при включенном режиме cylon(); ledColor =  ColorTable[random(16)];
  CRGB::Amethyst,
  CRGB::Aqua,
  CRGB::Blue,
  CRGB::Chartreuse,
  CRGB::DarkGreen,
  CRGB::DarkMagenta,
  CRGB::DarkOrange,
  CRGB::DeepPink,
  CRGB::Fuchsia,
  CRGB::Gold,
  CRGB::GreenYellow,
  CRGB::LightCoral,
  CRGB::Tomato,
  CRGB::Salmon,
  CRGB::Red,
  CRGB::Orchid
LEDdata ColorTable[17] = {
  mHEX(WHITE),
  mHEX(AQUA),
  mHEX(GRAY),
  mHEX(BLACK),
  mHEX(RED),
  mHEX(MAROON),
  mHEX(ORANGE),
  mHEX(YELLOW),
  mHEX(OLIVE),
  mHEX(LIME),
  mHEX(GREEN),
  mHEX(SILVER),
  mHEX(TEAL),
  mHEX(BLUE),
  mHEX(NAVY),
  mHEX(MAGENTA),
  mHEX(PURPLE)
  time.begin();
  //  запуск датчиков
  sensor.begin(); //датчики
  sensors.begin();//датчик уличной температуры
  Wire.begin();
  //  FastLED.addLeds<WS2812B, LED_PIN, RGB>(leds, NUM_LEDS);
  LEDS.setBrightness(75); // Установка яркости
  //  pinMode(DST_PIN, INPUT_PULLUP); // Define DST adjust button pin
  pinMode(MIN_PIN, INPUT_PULLUP); // Define Minutes adjust button pin
  pinMode(HUR_PIN, INPUT_PULLUP); // Define Hours adjust button pin
  pinMode(A3, OUTPUT); //контакт GND барометра
  digitalWrite(A3, LOW);//подача земли на барометр
  //  pinMode(8, OUTPUT); //контакт GND датчика осв
  pinMode(9, OUTPUT); //контакт VCC датчика осв
  //  digitalWrite(8, LOW);//подача земли на датчик осв
  digitalWrite(9, HIGH);//подача питания на датчик осв
  //  pinMode(A2, OUTPUT); //контакт GND часов
  //  pinMode(A1, OUTPUT); //контакт VCC часов
  //  digitalWrite(A2, LOW);//подача земли на часы
  //  digitalWrite(A1, HIGH);//подача питания на часы
  //  pinMode(A6, OUTPUT); //контакт GND уличного термометра, на общей земле сейчас
  //  pinMode(A7, OUTPUT); //контакт VCC уличного термометра, на дополнительном питании на ножке резистора
  //  digitalWrite(A6, LOW);//подача земли на уличный термометр
  //  digitalWrite(A7, HIGH);//подача питания на уличный термометр
// Get time in a single number, if hours will be a single digit then time will be displayed 155 instead of 0155
int GetTime() {
  time.gettime();
  //  tmElements_t Now;
  // RTC.read(Now);
  //time_t Now = RTC.Now();// Getting the current Time and storing it into a DateTime object
  int hour = time.Hours;
  int minute = time.minutes;
  int second = time.seconds;
  Serial.print(hour);   Serial.print(":");  // Вывод часов
  Serial.print(minute); Serial.print(":");  // Вывод минут
  Serial.print(second); Serial.println(""); // Вывод секунд
  //  if (second % 2==0) {Dot = false;}
  //    else {Dot = true;};
  Dot = second % 2;
  return (hour * 100 + minute);
int GetSecond() { //функция запроса текущей секунды, результат в переменной "second"
  time.gettime();
  return (second);
// Выбор яркости по данным датчика освещенности
void BrightnessCheck() {
  const byte sensorPin = A0; // контакт датчика осв
  const byte brightnessLow = 5; // низкая яркость
  const byte brightnessMid = 10; // низкая яркость
  const byte brightnessHigh = 40; // высокая яркость
  const byte brightnessDay = 60; // высокая яркость
  int sensorValue = analogRead(sensorPin); // Считывание датчика
  // int sensorValue = digitalRead(sensorPin); // Считывание датчика
  //  Serial.print("Датчик: ");Serial.println(sensorValue);
  sensorValue = map(sensorValue, 0, 1023, 0, 255);//перевод диапазона измерения
  LEDS.setBrightness(sensorValue);
  //Serial.println(hour);
  //эксперименты освещенности в зависимости от времени
  // if (hour=23||hour>=0 && hour<=7) {LEDS.setBrightness(5);}
  //     else
  //   if (sensorValue == 0) {LEDS.setBrightness(brightnessHigh);}
  //   else {LEDS.setBrightness(brightnessLow);
  //если в комнате светло, то светит ярче, если мало света, то тусклее, в ночном режиме светит тускло
  if (sensorValue >= 221 && sensorValue <= 240) {
    delay(1000);
  else if (sensorValue >= 241 && sensorValue <= 252) {
    LEDS.setBrightness(brightnessMid);
    delay(1000);
  else if (sensorValue >= 253) {
    delay(1000);
  else if (sensorValue <= 220) {
    LEDS.setBrightness(brightnessDay);
    delay(1000);
  //          Serial.println("Датчик: ");
  //     Serial.println(sensorValue);
// Конвертация времени в массив, для отображения на дисплее
void TimeToArray() {
  //   time.gettime();
  int Now = GetTime();  // Get time
  int cursor = 114; // last led number
  //Serial.print("Time is: ");Serial.println(Now);
  /*  if (DST){   // if DST is true then add one hour
     Now+=100;
    // Serial.print("DST is ON, time set to : ");Serial.println(Now);
  //мигание светодиодов для секунд, горит цветом из установок, либо гаснет
  if (Dot) {
    leds[57] = ledColor;
    leds[56] = ledColor;
  else  {
    leds[57] = 0x000000;
    leds[56] = 0x000000;
  for (int i = 1; i <= 4; i++) {
    int digit = Now % 10; // get last digit in time
    if (i == 1) {
      //  Serial.print("Digit 4 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor = 86;
      for (int k = 0; k <= 27; k++) {
        // Serial.print(digits[digit][k]);
        if (digits[digit][k] == 1) {
        else if (digits[digit][k] == 0) {
          leds[cursor] = 0x000000;
        cursor ++;
      // Serial.println();
      if (digit != last_digit)
        //        cylon();
        //ledColor =  ColorTable[random(16)];
      last_digit = digit;
    else if (i == 2) {
      // Serial.print("Digit 3 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor = 58;
        cursor ++;
    else if (i == 3) {
      // Serial.print("Digit 2 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor = 28;
        cursor ++;
    else if (i == 4) {
      // Serial.print("Digit 1 is : ");Serial.print(digit);Serial.print(" ");
      cursor = 0;
        cursor ++;
    Now /= 10;
// Функция вывода температуры с датчика барометра
void TempToArray() {
  sensor.begin();
  int celsius = sensor.temperature - 1;
  Serial.print(celsius);
    Serial.print(" | ");
    Serial.println(sensor.temperature);
  //отключение секундных точек
    int digit = celsius % 10; // get last digit in time
    if (i == 3) {
      cursor = 86;
        //        Serial.print(digits[11][k]);
        if (digits[11][k] == 1) {
        else if (digits[11][k] == 0) {
        cursor ++;
    else if (i == 4) {
      cursor = 58;
        //        Serial.print(digits[10][k]);
        if (digits[10][k] == 1) {
        else if (digits[10][k] == 0) {
        cursor ++;
    else if (i == 1) {
      cursor = 28;
        cursor ++;
    else if (i == 2) {
      cursor = 0;
        cursor ++;
    celsius /= 10;
// Функция вывода температуры с уличного датчика
void TempStreetToArray() {
  sensors.begin();
  //    delay(1000);
  sensors.requestTemperatures();
  if (sensors.getTempCByIndex(0) < 0) {
    int celsius = (sensors.getTempCByIndex(0) * (-1));
    Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
      if (i == 3) {
        cursor = 86;
          cursor ++;
      else if (i == 1) {
        cursor = 58;
          cursor ++;
      else if (i == 2) {
        cursor = 28;
          cursor ++;
      else if (i == 4) {
        cursor = 0;
          //        Serial.print(digits[12][k]);
          if (digits[12][k] == 1) {
          else if (digits[12][k] == 0) {
          cursor ++;
      celsius /= 10;
  else
    int celsius = (sensors.getTempCByIndex(0));
    Serial.println(celsius);
    //отключение секундных точек и точек от минуса, не помню нужны ли они и для чего делал))
    leds[0] = 0x000000;
    leds[1] = 0x000000;
    leds[2] = 0x000000;
    leds[3] = 0x000000;
      if (i == 3) {
        cursor = 86;
          cursor ++;
      else if (i == 1) {
        cursor = 58;
          cursor ++;
      else if (i == 2) {
        cursor = 28;
          cursor ++;
      else if (i == 4) {
        cursor = 0;
          //        Serial.print(digits[13][k]);
          if (digits[13][k] == 1) {
          else if (digits[13][k] == 0) {
          cursor ++;
      celsius /= 10;
// Функция вывода давление с барометра
void PressToArray() {
  sensor.begin();
  int davlenie = sensor.pressure;
  Serial.print(davlenie);
  Serial.println(sensor.pressure);
  int cursor = 85; // last led number
  for (int i = 86; i <= 114; i++)
    leds[i] = 0x000000;
  for (int i = 1; i <= 3; i++) {
    int digit = davlenie % 10; // get last digit in time
    if (i == 1) {
      cursor = 58;
        cursor ++;
      last_digit = digit;
    else if (i == 2) {
      cursor = 28;
        cursor ++;
      last_digit = digit;
    else if (i == 3) {
      cursor = 0;
        cursor ++;
    //отключил первый символ и сдвинул регистр вправо
    /*    else if (i==2){
          cursor =0;
          for(int k=0; k<=27;k++){
            if (digits[digit][k]== 1){leds[cursor]=ledColor;}
             else if (digits[digit][k]==0){leds[cursor]=0x000000;};
             cursor ++;
          Serial.println();
    davlenie /= 10;
//настройка времени
void TimeAdjust() {
  int buttonH = digitalRead(HUR_PIN);
  int buttonM = digitalRead(MIN_PIN);
  if (buttonH == LOW || buttonM == LOW) {
    delay(50);
    time.gettime();
    //   RTC.read(Now);
    int minutes = time.minutes;
    if (buttonH == LOW) {
      if (hour == 23) {
        hour = 0;
      else {
        hour += 1;
    } else {
      if (minutes == 59) {
        minutes = 0;
      else {
        minutes += 1;
    // RTC.write(Now);
    time.settime(0, minutes, hour);
void loop()  // Main loop
  //  DSTcheck(); // Check DST
  BrightnessCheck();
  TimeAdjust(); // Check to se if time is geting modified
  //очередность вывода показаний с датчиков и задержка отображения
  TimeToArray();
  FastLED.show();
  delay(1000);
  TimeToArray();
  FastLED.show();
  delay(1000);
  TimeToArray();
  FastLED.show();
  delay(1000);
  TimeToArray();
  FastLED.show();
  delay(1000);
  TimeToArray();
  FastLED.show();
  delay(1000);
  TempToArray();
  FastLED.show();
  delay(2000);
  TempStreetToArray();
  FastLED.show();
  delay(2000);
  PressToArray();
  FastLED.show();
  delay(2000);
    //  if (GetSecond()>=0 && GetSecond() <= 10 || (GetSecond()>=17 &&GetSecond()<=27) )
    //  {TimeToArray();} //вызов функции отображения времени 1
          if (GetSecond()>=16 && GetSecond()<=20 || (GetSecond()>=41 &&GetSecond()<=45))
            {TempStreetToArray();} //вызов функции отображения уличной температуры
            else if (GetSecond()>=8 && GetSecond()<=15 || (GetSecond()>=34 &&GetSecond()<=40))
              {TempToArray();} //вызов функции отображения температуры
              else if (GetSecond()>=21&& GetSecond()<=25 || (GetSecond()>=46 && GetSecond()<=50))
                {PressToArray();}//вызов функции отображения давления
                 else    {TimeToArray();} //вызов функции отображения времени
  //  FastLED.show(); // Display leds array
Провожу эксперименты заново, т.к. часы толком не работают.
Внедрил библиотеку microLED взамен FastLED больше ничего не делал.
Итого: в мониторе порта все идеально.
В реальности на часах стопорится отображение на TempStreetToArray(); показывает показание и все.
Есть мысли, из-за чего?)
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Сомневаюсь, что найдется много желающих копаться в 700+ строках говнокода. Могу только общий совет дать: выкидывай код постепенно, постарайся получить "минимально нерабочую" версию.
Либо более "фундаментальный" вариант: сделай свой класс для вывода на дисплей, чтоб у него наружу торчали только понятные методы, начиная с базовых, типа зажечь/погасить сегмент Х в позиции У, потом вывести символ в позиции У, потом вывести строку символов, потом вывести число.
Тогда дисплей будет гораздо проще проверить отдельно от всего остального.
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
не надо копаться во всем, все функции работают)
код рабочий с FastLED, сделана миграция на microLED и почему-то заканчивается отображение на TempStreetToArray(); хотя в мониторе полноценно все идет в цикле. Может кто-то попадался на таком или библиотека не тянет.
если ничего не решится, не страшно, памяти освобождает немного.
1,000
потому что говнокод, как уже верно заметили выше...
Если всего в ленте 114 диодов, но в коде упорно, в каждой процедуре, написано вот такое
то рано или поздно оно "выстрелит"
Программа стопорится не в процедуре TempStreetToArray(); - ее она отрабатывает и зависает в следующей, PressToArray(). которая начинается вот с такого цикла:
    leds[i] = 0x000000;
Все понятно или обьяснить? - обьясню, поскольку тут не все знатоки Си... . У нас в ленте 114 диодов, элементы массивов Си нумеруются с нуля, поэтому в массиве leds индексы изменяются от 0 до 113. А автор кода пишет в leds[114]. Результат - "распашка памяти" и зависание программы.
ну-ну.. . работают... Редкостное Г.
Откуда вы все время этот жуткий код притаскиваете? Да там почти на каждой строчке косяки, это реально говнокод.
И ведь давно уже есть несколько исправленных вариантов этого скетча - под любое число диодов на сегмент, с нормальным кодированием и выводом цифр, а не через задницу, как тут. А все равно откуда-то тащат "это"... Коды выложены в ветке "Большие часы на адресных диодах" в нескольких вариантах начиная примерно с третьей страницы.
Реакции: ASM и Roden
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
так код был в интернете, на то время не было сборщиков тут, с 2018 года у меня проект начался, скетч много переделывал, чтобы заработал, потом допиливал датчики) Сейчас решил обновить код на свежие либы, облегчить память) планирую еще на esp запустить, заказал плату.
посмотрю)
@bort707,
for (int i = 86; i <= 114; i++) { leds = 0x000000; }
видно FastLED такой код игнорировал, а microLED уже не пропустил)
поменял на 113, все заработало)
1,000
дело не в библиотеке, за границу масива вы в любом случае попадаете. А дальше как повезет - если в этом месте памяти нет чувствительных данных - программа может продолжать работать, иногда долго. А если не повезло и там что-то важное - сдохнет сразу.
Реакции: kostyamat и ASM
Jools
16 Ноя 2020
Почему при использовании microLed перестает работать digitalRead, в частности библиотека GyverButton.
Вот такой код при нажатии на кнопку не работает. Если закомментировать в коде strip.show(), то в консоль выводиться Click при нажатии на кнопку.
#include "config.h"
#include <GyverButton.h>
microLED<NUM_LEDS, DATA_PIN, LED_WS2811, ORDER_RGB, CLI_AVER, SAVE_MILLIS> strip;
GButton btn(BTN_PIN);
    strip.clear();
    strip.fill(mGreen);
    strip.show();
    btn.tick();
    if(btn.isSingle()) {
        Serial.println("Click");
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
@Jools, может strip надо в loop перенести?
Ну и порт кнопки не указан.
Jools
16 Ноя 2020
Код выше рабочий. Код кнопки в config.h вынесен. Если закоментить strip.show(), то кнопка начинает работать.
Если в loop перенести такое же поведение.
#include "config.h"
    btn.tick();
    strip.clear();
    strip.fill(mGreen);
    strip.show();
Вот config.h
#define NUM_LEDS 100
#define BTN_PIN 3
#define DATA_PIN 6
#define BRIGHTNESS 180
#define CRT_SQUARE
ASM
26 Окт 2018
1,934
428
  btn.tick();
  if (btn.isSingle()) {
    strip.clear();
    strip.fill(mGreen);
    strip.show();
а если так?
1,341
А лента окрашивается зеленым ? Если в 1-ом коде сделать так, то что выведет в монитор ?
    Serial.println(1);
    strip.clear();
    Serial.println(2);
    strip.fill(mGreen);
    Serial.println(3);
    strip.show();
    Serial.println(4);
Реакции: Roden
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
#include "config.h"
    strip.clear();
    strip.fill(mGreen);
    strip.show();
    btn.tick();
Предположим, что микроЛЕД порты портит. Попробуй перенести кнопку на пин отличный от 0--7
Jools
16 Ноя 2020
  btn.tick();
    strip.clear();
    strip.fill(mGreen);
    strip.show();
а если так?
Если так, то отрабатывает первый клик, лента светится зеленым и дальнейшие нажатия не отрабатывают (к консоли только одно сообщение Click)
    Serial.println(1);
    strip.clear();
    Serial.println(2);
    strip.fill(mGreen);
    Serial.println(3);
    strip.show();
    Serial.println(4);
Если так, то в коносоли:
И лента зеленая.
На FastLed как раз все работает и кнопка и лента. Стал переводить на microLed и тут эта проблема вылезла.
Возможно из-за прерываний, т.к. в описании написано, что библиотека с прерываниями колдует.
Поковырял библиотеку. Глюк происходит в методе sendRaw, там где ассемблерный код идет.
case LED_WS2811:
            asm volatile (
            "LDI  r17 ,8        \n\t"       // Загружаем в счетчик циклов 8
            "_LOOP_START_%=:       \n\t"       // Начало основного цикла
Если закоментить, то клики отрабатывают, но соответственно лента не фурычит, т.к. это самый главный метод.
На этом мои полномочия все. С ассемблером не дружу.
Видно придется на FastLed возвращаться.
