ARDUINO microLED. Обсуждение библиотеки
ASM
26 Окт 2018
1,938
428
btn.tick();
if (btn.isSingle()) Serial.println("Click");
strip.fill(mGreen);
else
strip.clear();
strip.show();
с задержками поэксперементируй)
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Поковырял библиотеку. Глюк происходит в методе sendRaw, там где ассемблерный код идет.
case LED_WS2811:
            asm volatile (
            "LDI  r17 ,8        \n\t"       // Загружаем в счетчик циклов 8
            "_LOOP_START_%=:       \n\t"       // Начало основного цикла
Если закоментить, то клики отрабатывают, но соответственно лента не фурычит, т.к. это самый главный метод.
На этом мои полномочия все. С ассемблером не дружу.
Видно придется на FastLed возвращаться.
Попробуй сначала сменить пин кнопки на больше 7.
Jools
16 Ноя 2020
Пока решил на FastLed остаться. Там все работает. Пин поменять не так просто сейчас.
Девайс в самодельной коробке, залитой термоклеем, поэтому не хочется расковыривать его.
Rom327
24 Ноя 2019
Приветствую уважаемые коллеги!
Пытаюсь использовать библиотеку microLed.
Стоит задача при подаче на вход Ардуинки 0, должна бежать тень красным, при подачи 1 должна бежать тень зеленым.
Вроде бы все работает, но...
При подаче 0 тень бежит красным, от 11 до 0 светодиода..
При подаче 1 тень бежит зеленым, от 11 до 0 светодиода и! красным от 24 и до 11 светодиода.
Подскажите как это можно поправить?
И еще вопрос: тень бежит от последнего (11) светодиода к первому, как сделать, чтобы бежала от первого к последнему (11)?
Спасибо!
Код:
#define STRIP_PIN 6     // пин ленты
#define NUMLEDS 12      // кол-во светодиодов
//#define COLOR_DEBTH 2
#include <microLED.h>   // подключаем библу
microLED < NUMLEDS, STRIP_PIN, -1, LED_WS2812, ORDER_GRB, CLI_AVER > strip;
void setup()
  strip.setBrightness(75);
  pinMode (2, INPUT_PULLUP); //подтянутый к + INPUT, вход 0 - красный, 1 - зеленый.
  strip.clear(); // Выключить всю ленту
  strip.show();
  delay (1000); // Задержка 1сек
void loop()
  if (digitalRead(2) == 0); //Если на входе 0, включить бегущие точки красным
  { static byte count;
    count++;
    strip.begin();
    for (int r = 0; r < NUMLEDS; r++)
      strip.send(mWheel8(255, count + r * 255 / NUMLEDS));
    //strip.end();
    delay(3);
  if (digitalRead(2) == 1) //Если на входе 1, включить бегущие точки зеленым
    count++;
    strip.begin();
    for (int g = 0; g < NUMLEDS; g++)
      strip.send(mWheel8(100, count + g * 255 / NUMLEDS));
    strip.end();
    //delay(5);
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
Код:
    count++;
    strip.begin();
    //strip.end();
    delay(3);
Дальше не вникал, но ; после условия надо убрать, иначе у вас следующий блок будет выполняться всегда.
Rom327
24 Ноя 2019
А каким образом подается 0 и 1 ?
Вход подтянут на + программно. Замыкаю его на Gnd...
Вот спасибо! Заработало!!! Зрение пора апгрейдить....
1,347
Т.е. кнопка. Даже при подтянутом + может быть дребезг. Лучше тогда взять библиотеку гайвер-батон, там есть программная защита от дребезга.
Rom327
24 Ноя 2019
Подключаться буду к выходу операционника. Пока на кнопке тренируюсь... Еще раз спасибо за подсказку Александру...
Все равно тень "не полная": диоды зажигаются плавно, а гаснут резко...:(
Есть ли решение, чтобы и зажигание и угасание сделать плавными?
АВРчик
18 Дек 2020
Добрый вечер,
Извиняюсь заранее если в терминологии напутал.
Подскажите пожалуйста, а какой будет правильный синтаксис объявления\инициализации микролед если я хочу инициализировать в setup, но чтобы была доступна отовсюду.
По типу вот так (указателями это вроде называется):
#define STRIP_PIN 28     // пин ленты
#define NUMLEDS 1      // кол-во светодиодов
#define COLOR_DEBTH 3
//microLED<NUMLEDS, STRIP_PIN, MLED_NO_CLOCK, LED_WS2815, ORDER_GRB, CLI_AVER> strip;
microLED *strip;
  strip = new microLED(NUMLEDS, STRIP_PIN, MLED_NO_CLOCK, LED_WS2815, ORDER_GRB, CLI_AVER);
  strip->setBrightness(255);
void loop(){}
Но так не работает, ругается что темплейт запрещает объявляться без параметров:
microtest3:48:1: error: invalid use of template-name 'microLED' without an argument list
microLED *strip;
microtest3.ino:48:1: note: class template argument deduction is only available with -std=c++1z or -std=gnu++1z
microLED.h:151:7: note: 'template<int amount, signed char pin, signed char pinCLK, M_chip chip, M_order order, M_ISR isr, unsigned char uptime> class microLED' declared here
class microLED {
exit status 1
Ах да, версия библиотеки последняя - 3.1.
1,060
По завершению setup класс, который Вы создали, уничтожится, что Вы будете использовать по всему остальному коду?
У Вас закомментирована правильная строка инициализации.
АВРчик
18 Дек 2020
Ну идея объявлять переменную типа микроЛед вне setup, а инициализировать уже внутри setup, отсюда получится что она будет доступна по всему остальному коду.
И на версии библиотеки 2.х работает это нормально (в этой же теме пост #36). Просто в версиях 3.х её переписали на темплейты, и я не понимаю пока что как правильно инициализировать в данной ситуации.
1,060
Ок, моя ошибка, выделение памяти, видимо, автоматически не отслеживается, а указатель на неё объявлен глобально.
В #36 требовалось не сохранить глобальность, а определить размер в setup, а не жёстко.
Но как обмануть присвоение я пока тоже не знаю.
АВРчик
18 Дек 2020
Из одного выходит другое. В конечном счёте мне нужно тоже самое - динамически присваивать размер массива.
Буду ждать, может кто отзовётся. В противном случае пишу на фастЛЕДе всё, если что перейти не сложно.
1,009
в версии 3 ошибка с цветностью, в табличке
enum M_order {
    // порядок цвета: r-00, g-01, b-10
    ORDER_RGB = 0b000110,
    ORDER_RBG = 0b001001,
    ORDER_BRG = 0b100001,
    ORDER_BGR = 0b100100,
    ORDER_GRB = 0b010010,
    ORDER_GBR = 0b011000,
значения ORDER_BRG и ORDER_GBR взаимно перепутаны.
Кстати, в предыдущей версии ORDER_BRG тоже было неверно описано.
1,009
никак. В текущей версии библиотеки число светодиодов ленты включено в параметры шаблона, поэтому создать указатель на обьект можно только зная заранее правильное число диодов в ленте.
Надо чуть переписать библиотеку, чтобы темплейт не включал число светодиодов.
Лучше, наверно, как раньше, передавать обьекту типа microLED указатель на внешний массив светодиодов.
Хотя по мне проще пользоваться версией 2... и не переходить на новую. Пусть авторы ее допилят сначала.
AlexeyZZZ
14 Июн 2021
Привет, не могу понять, что я делаю не так, помогите)
C-like:
#define STRIP_PIN 2     // пин ленты
#define NUMLEDS 96      // кол-во светодиодов
microLED< NUMLEDS, STRIP_PIN, -1, LED_WS2812, ORDER_GRB> strip;
  strip.set(0, mRGB(255, 0, 0));
  strip.show();
Такая ошибка при компиляции
Александр Симонов
2 Авг 2018
742
209
@AlexeyZZZ, тонкости AVR-ассемблера, в некоторых командах не все регистры можно использовать, а в коде библиотеки не прописаны эти ограничения при распихивании переменных по регистрам. По тексту ошибки можно нагуглить обсуждения и решение.
По-хорошему бы, @AlexGyver самому стоило бы глянуть и исправить, может я чего-нибудь другое сломал этим решением.
Реакции: AlexeyZZZ
AlexseyShva
7 Июл 2021
In file included from D:\LEDstairs-master (1)\LEDstairs-master\firmware\LEDstairs_v1.1\LEDstairs_v1.1.ino:45:0:
C:\Users\legion\Documents\Arduino\libraries\microLED\src/microLED.h:133:15: error: expected identifier before '=' token
C:\Users\legion\Documents\Arduino\libraries\microLED\src/microLED.h:133:15: error: expected '}' before '=' token
C:\Users\legion\Documents\Arduino\libraries\microLED\src/microLED.h:133:15: error: expected unqualified-id before '=' token
C:\Users\legion\Documents\Arduino\libraries\microLED\src/microLED.h:135:1: error: expected declaration before '}' token
Несколько библиотек найдено для "microLED.h"
Используется: C:\Users\legion\Documents\Arduino\libraries\microLED
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\microLED
Несколько библиотек найдено для "FastLED.h"
Используется: C:\Users\legion\Documents\Arduino\libraries\FastLED
Не используется: C:\Program Files (x86)\Arduino\libraries\FastLED-3.2.9
exit status 1
Помогите пожалуйста с ошибкой
Реакции: Seodoka
Grimmr
16 Окт 2021
Здравствуйте, захотелось освоить библиотеку microLED, точнее tinyLED применительно к Attiny85 Digispark. Беру пример из библиотеки tinyled_guide, меняю номер ноги, всё внимательно читаю, загружаю в контроллер - горит один Ð
