ap.kononov
8 Апр 2026
Приветствую всех! Скажите пожалуйста, использовал ли кто в проекте наливатора плату Adafruit CAP1188 на 8 сенсоров?
aliens
18 Авг 2024
@ap.kononov, даже в таком варианте ttp223 же не подходит для сенсорного датчика наливатора...
ap.kononov
8 Апр 2026
@aliens,Разумеется... Поставил рюмки налил, снял, а на кнопке сигнал 1 вместо 0
aliens
18 Авг 2024
@ap.kononov, удалось на ttp229 реализовать? И как справился с последним не горящим светодиодом? Подключение через SLK и SDO или на пины каждого сенсора? Подключаю к ESP32
ap.kononov
8 Апр 2026
@aliens, Нет, на модулях неправильные ttp223, заказал RH6030 буду перепаивать и пробовать на них. На ttp229 еще не пробовал, пишут подключение на пины сенсоров
Semeika-666
8 Май 2026
28
@hazy, Здравствуйте ,можете выложить модель наливатора для 3д печати ? Спасибо.
WolfHunter
28 Май 2026
@hazy, Собираю два одновременно и на обеих звук около секунды при включении и больше не работает. после вкл\выкл опять на секунду
Semeika-666
8 Май 2026
28
Увидел очень интересное исполнение наливатора в Ютубе.
Хочу повторить.
Думаю сделать на v-slote , с шаговиком.
Реакции: 2908969
ap.kononov
8 Апр 2026
@MaxPadonak, Скажи пожалуйста, ты просто менял ttp223 на rh6030? Или еще что-то делал? Я перепаял ttp223 на rh6030 в итоге прикасаешься к сенсору загорается светодиод и больше на касание не реагирует, горит постоянно....
@hazy, Получилось с заменой м/с?
aliens
18 Авг 2024
@ap.kononov,
Всё получится ;) когда запаивать RH6030 будете, не забудьте обратить внимание на ключ, чтобы схему вверх ногами не припаять. Я по итогу все ТТР229 переделал на ТТР223
Вы все правильно сделали как рекомендовал MaxPadonak? RH6030 тоже мне пришли, но не перепаивал пока
aliens
18 Авг 2024
@ap.kononov, перепаял rh6030 на ttp223 и светодиод светится постоянно. на прикосновение не реагирует. Пробовал также 5 ногу не припаивать по одной из рекомендаций. Как у кого-то работает, не понятно?
hazy
14 Дек 2025
21
@ap.kononov, Да получилось заменить микросхемы, отлично работают, даже без выносной площадки.
ap.kononov
8 Апр 2026
@hazy, Просто замена М/С без лишних манипуляций? Менял одну, может брак попался...
sergey.chekmarev.111993@g
14 Апр 2026
Приветсвую подскажите собрал по такой схеме по ток без мп3 модуля точнее пока не до конца его собрал, не подключаю первые три пина с него,и нет керамического кондёра на помпе с прошивкой проблем нет все работает но почему то нет отклика привода и помпы, сервопривод вначале ставил 360 крутится постоянно потом поставил 180 немного дёргал при включении и все дальше ноль реакции на концевики хотя на экране показывается что идёт налив но не помпа не серва не контачат в итоге походу спалил серву буду докупать , может что то нужно добавить в схему уже устал собирать помогите
нет точнее хекс подходит но чего то не хватает
MaxPadonak
26 Авг 2020
70
21
@sergey.chekmarev.111993@g,скорее всего у вас что то не так подключено. Проверяйте все пины. И код посмотрите, там написано на какой пин что приходит.
14 Апр 2026
@MaxPadonak,код немогу посмотреть в этом и проблема хекс формат вчера перебирал всю схему так же все работает режим экран концевики светодиоды но нет реакции на серве и помпе
