AlexGyver
30 Июл 2018
360
579
Ветка обсуждения проекта Наливатор.
Видео:
Реакции: Vardges01
2,430
422
Эта тема для обсуждения проекта. Своими реализациями делитесь в основной ветке.
Если у вас есть сверх-идея по доработке проекта, которые необходимо немедленно воплотить, вам сюда (может, кто-нить и возьмётся)
ВНИМАНИЕ! Если у вас не компилируется или не загружается скетч, то вы наверняка совершили одну из типовых ошибок, которые неоднократно разобраны здесь:
- проблемы с КОМПИЛЯЦИЕЙ;
- проблемы с ЗАГРУЗКОЙ.
Читайте эти темы, там уже есть ответы. Здесь подобные вопросы считаются оффтопом и молча удаляются.
WildNiko
25 Окт 2019
Не совсем понял по поводу питания, какое питание все же нужно подавать? 12В или 5В?
Помпа ведь 12В, а к примеру моя помпа - если ниже 6В есть риск принести вред помпе
Scrypto
25 Окт 2019
Петрозаводск
myWork2.ru
На помпу питание 12 вольт, электроника остальная питается от 5 вольт.
Если на 12 вольтовую помпу подать 5 вольт, то работать она не будет, но и вреда ей тоже не будет.
Если 5 вольтовой помпе дать 12 вольт, работать она будет, но не долго, и перегорит.
WildNiko
25 Окт 2019
Я нашел у себя помпу на 12 В но про неё пишут:
Минимальное напряжение, при котором насос начинает работать составляет 6-7В. При меньшем напряжении двигатель перестает вращаться и может сгореть.
Так вот у меня и возник вопрос - какое питание подается на вход данного девайса от powerbank`а. Как я понял - на вход идет 5 В - что можно предпринять что моя помпа не сгорела. Или это они переборщили с таким описанием помпы?
Jrty
25 Окт 2019
Мне c месяц назад на почту, некий аноним прислал архив с несколькими вариантами наливатора. Если кому интересно покапаться в нём, могу сюда скинуть этот архив.
Ранго
25 Окт 2019
Друзья, кто-нибудь пробовал наливать газированные напитки? Кто что использует, на обычных насосиках с али не особо получается
Тоже решил собрать девайс, уже все заказал, но в задумке возможность наливать 2 жижи, и как раз подумал о газировки, как пойдёт? Ибо в противном случае будет только "отвёртка"... Возможно кстати протюнить до 3 жиж, и тогда можно уже предустановленные коктейли заливать.
Mtop
19 Июл 2019
И правда интересно по поводу моторов и их питания от 5 вольт
Master-Dimn
27 Окт 2019
Я думаю от 5В будет работать без проблем! Ротор мотора просто будет вращатся медленней чем от 12В. Нагрузка на мотор не такая и большая что бы его остановить.
WildNiko
25 Окт 2019
Да, помпа работает на 5 В без проблем. Устройство собрал, все отлично) спасибо за девайс:)
Реакции: DRUZ
Jrty
25 Окт 2019
Трубка до насоса
Трубка от насоса.
эта трубка очень эластичная.
Всё покупал в медтехнике
Реакции: MrBob, konoev и cirrus69
alexvrn
30 Окт 2019
Озадачился петлями и вообще удержанием 90 градусов.
@BogAD, красивый вариант показал, но имеет большие размеры. Мелкие чемоданчики такой штукой не снабдишь.
У китайцев https://ru.aliexpress.com/item/32946342938.html
Не реклама. =) Кто захочет, найдет все дешевле и интереснее.
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1OWZ_Xc_vK1RkSmRyq6xwupXaT.jpg
Реальнее кажется вариант https://ru.aliexpress.com/item/32873140028.html
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB12hWRXJfvK1RjSspoq6zfNpXaN.jpg
Попроще без антиквариата https://ru.aliexpress.com/item/32518414610.html
Чемодан 600р https://ru.aliexpress.com/item/4000239944340.html
RomaT
5 Ноя 2019
123
39
Есть идеи как организовать начальный прогон жижи для заполнения системы, что бы первую рюмку не руками наливать, а в автомате?
В голову приходит типа такой схемы:
При смене бутылки даем команду на заполнение, включаем насос на какое-то время и перекрываем клапан. Мне такая идея не очень нравится, не могу придумать, что вместо клапана замудрить, подходящих запирающих не нашел. Может есть какие варианты из гидравлики или какой другой области???
Другой вариант:
При заполнении отводим гусак в крайнее положение, где имеется открытая емкость, в которую после начала заполнения системы сливается жижа. Жижа поступает опять к насосу, но тут нужен какой-то хитрый клапан, который бы при нормальном режиме работы высосал из левой нижней части жижу и потом не стал сосать оттуда воздух...
@lice
12 Апр 2019
128
30
Надо по возможности ближе к концу трубки внедрить сенсор жижи. Могут быть 2 контактные площадки (если жижа токопроводящая) или какой то микрик срабатывающий от потока/давления.
Соответственно, всегда после включения агрегата первым делом включается насос до момента когда срабатывает этот сенсор наличия жижи около выхода.
Как то так :)
1,332
что то больно сложно получается
если сделать так. в сетапе запустить насос, а сама трубка должна заливать жиду обратно в емкость. включить на несколько секунд, выключить. ну и работать дальше
а клапан нужен обратный )
Levonti
11 Ноя 2019
57
84
Добрый день, друзья!
Огромное спасибо Алексею за идею и реализацию проекта!
Собрал макет устройства на столе, пока без ящика, концевиков, помпы и светодиодов. Протестировал. Пришло в голову несколько идей как улучшить работу устройства, как устранить небольшие баги. Если Алексей не будет возражать, выкладываю доработанный скетч.
Я использую Arduino Leonardo, поэтому есть изменения в подключениях в отличии от родного скетча:
  • Подключен экран LCD 1602 с I2C: SDA – 2 выход, SCL – 3 выход
  • Помпа перенесена с выхода 2 на выход 16
Что изменено, добавлено:
  • Адаптация под двух строчный (2стр*16 симв) дисплей lcd 1602 с I2C с драйверами с поддержкой русского языка.
  • Устранен баг неправильной отработки наливатора в случае если в процессе разлива менять режим (с Р на А и наоборот).
  • Устранен баг при котором если наливается уже вторая рюмка, то сняв налитую первую гусак резко отворачивается и проливает жидкость.
  • Устранен баг с отрицательным значением объема при вращении ручки энкодера.
  • Устранен баг, при котором таймер отключения устройства включался при наливе первой рюмки и при некоторых значениях мог приводить к внезапной парковке устройства в середине процесс разлива.
  • Сделан экран приветствия. На нем вы можете установить какое то сообщение, а так же кратковременно увидеть статистику по количеству включений устройства, кол-во рюмок и грамм жидкости.
  • Учитывается и выводится на экран количество рюмок и грам за сессию (с момента включения). Информация всегда на экране.
  • Учитывается и выводится на экран количество включений устройства, количество рюмок и количество грамм тотально (т.е. с момента первого включения устройства) + две строки доп информации на ваше усмотрение. Эта информация отображается там, где раньше были отрицательные значения объема (крутим ручку энкодера), а так же при старте устройства.
  • Записывает в постоянную память последнее установленное значение наливаемого объема. Т.е. если установить, например объем налива 35 гр, то после выключения и включения устройства начальный объем будет 35 гр.
  • Несколько других мелких исправлений.
Если будет желание – тестируйте, высказывает замечания.
Если будут баги – то сначала залейте скетч Алексея и посмотрите, есть ли этот те же баг в оригинальной прошивке.
somon
20 Авг 2019
140
124
@Levonti, спасибо за развитие на обывательском уровне! 👍
Я не силён в программировании (от слова совсем), по этому хотел уточнить формулировку - "Собрал макет устройства на столе, пока без ящика, концевиков, помпы и светодиодов. Протестировал."...
"А так можно было?!" © без исполнительных механизмов и концевиков, только на программном уровне доработать проект и пофиксить баги? 🙄 Мне правда интересно...
Levonti
11 Ноя 2019
57
84
Хорошее замечание, @somon!
Основные баги и доработки не требуют полностью готового устройства. Я заказал много чего, жду из Китая.
В ролях исполнителей были:
1. Светодиод - в роли помпы
2. Продочки с замыканием на землю - в роли концевиков
3. Серво - в роли сервы
4. Энкодер - в роли энкодера
5. Кнопка - в роли кнопки
6. Arduino Leonardo в роли Arduino Nano
7. LCD 1602 с I2C в роли LCD 1602 с I2C
Плюс у меня был и есть один удаленный бетта тестер, который уже собрал устройство, тестирует, выявляет баги и проверяет мои решения.
somon
20 Авг 2019
140
124
@Levonti, всё понятно... Будем посмотреть, когда все комплектующие для проекта придут. 🤭
LCD 1602 +I2C у меня есть в загашнике. Правда я ожидал, что кто-то допилит проект на жк 1,3" дисплее...
P. S. хотя могу уже сейчас по вашему принципу собрать всё на столе, заменив кнопки/концевики на кнопки, энкодер на энкодер, а серво + помпу на LED... И проверить с товарищем - сколько сможем выпить за вечер?! 😅
Реакции: bazarov.aleksei
