ЦикавыйХлопчык
27 Авг 2026
Всем привет. Помогите! При нажатии нажатии первой рюмки , загорается и первая и вторая , при нажатии второй рюмки происходит тоже самое , с проводкой всё окей.
845
263
@ЦикавыйХлопчык,
Измерьте мультиметром напряжение на пинах Ардуино для первой и второй рюмки при нажатии первой.
А при нажатии остальных позиций 3 4 5 ... что происходит?
А наливается в этом случае и в первую и вторую?
sergey.chekmarev.111993@g
14 Апр 2026
@MaxPadonak,вообщем разобрался немного на тайпси стоит один электролитический конденсатор по схеме все норм кроме помпы, на дравер прилетел припой, буду менять дравер ,... сервопривод при включении поворачивается, так же в режиме колиблировки тоже по градусам крутится с небольшой задержкой но крутится, а вот когда подключаешь мп3 плеер то серво не реагирует видимо просад какой то по току,хотел уточнить как лучше поступить конденсатор стоит один на таипси в начале схемы как на схеме гайвера, будет ли смысл поставить ещё два таких же конденсатора такой же емкости в параллель к первому только непосредственно поближе к сервоприводу и на помпу кинуть не керамический а такой же электролитический, ну и диод туда же ? Или может как то добавить добавить 18650 пару но непойму куда, либо две повышайки поставить на помпу и серво или на ардуинку отдельно но тоже непонятно куда их тулить
WolfHunter
28 Май 2026
А если сделать на сенсорах, то нужны железные стопки? через стекло наверно не сработает?
MaxPadonak
26 Авг 2020
73
22
@WolfHunter, если вы имеете ввиду ТТР223 то они срабатывают на любой материал, в том числе и стекло. Не обязательно использовать железные стопки.
MaxPadonak
26 Авг 2020
73
22
@WolfHunter, советовал бы всё таки использовать ТТР223 с перепаяными чипами с заменить на RH6030.У них и чувствительность лучше и не глючат как переделанные ТТР229
Реакции: Sher
