Наливатор с ОЛЕД дисплеем , MP3-плееером, LED подсветкой , шаговиком или сервой.
Bladeslider
11 Сен 2020
Старик Похабыч, не думали дополнить ваш превосходный наливатор второй помпой и и вторым краником, чтобы была возможность разливать не только один напиток, а например наливать виски с колой?
1,347
Сейчас вспомнил.. я тоже подключал плеер к усилителю и тоже был треск.. Но он как то сам пропал и очень быстро. Повторно его вызвать не вышло. Подключал стерео. т.е. по 3-м проводам, но на выход для наушников
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Настройки сохраняются если выйти из меню длинным нажатием, когда курсор не на промывке. Если выход по таймауту, то изменения до выключения питания.
Нет все зависает
1,347
Вся музыка обрабатывается вот в этой функции MusicTick() из файла tost.ino
Надо попробовать посмотреть в каком месте происходит зависание. Музыка должна играть сразу как ставится галка в настройках.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Играют тосты. Но выйти не могу и по тайм-ауту не выходит, потому что висит. А если питание выключить то и Настройки не сохраняются. А в остальном все работает.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Как только включаю тосты и музыку сразу зависает ардуино, энкодер не реагирует экран горит, до налива дело не доходит. Выключаю питание затем включаю, захожу в Настройки тосты и Музыка выключены.
Так.. А из режима налива 1-го по таймауту выходит ? Экран по таймауту гаснет?
Если без плеера то да
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Попробую. Но не должно. Повышай-ка выдаёт до 6 А. Да и вольтметр показывает ровно 5 в.
1,347
Что то же происходит. Еще один тест предлагаю для чистоты. С другой стороны от подключения колонок так же есть пин земли. Он симметричен относительно 1-го пина земли, если ось симметрии между рядами пинов. Так вот если взять провод и замкнуть коротким касанием землю и любой из ее соседних пинов (не там где колонки!) то плеер воспримет это как кнопку либо плей некст, либо плей прев. И должна пойти музыка. Проверить можно в любом месте
LVit
2 Окт 2020
@Старик Похабыч, Такой вопрос, можно ли сделать так , чтобы фоновая музыка играла только во время налива?В остальное время молчок. Т.е. , пошёл разлив, играет фон. Разлив окончился, тост. Как то утомляет постоянный фон
1,347
Наверное можно :) Вообще если уметь. то мало чего невозможного..
Я у себя менять не буду, но попробую подсказать без тестов.
Есть такой файл pump.ino, вот его содержимое:
void Motors_tick2()
  // управление помпой, если изменилось состояние
  static bool old_pump_state = false;
  if (Pump_clear != old_pump_state)
    if (Pump_clear) pump_enable();
    else pump_disable();
    old_pump_state = Pump_clear;
    switch (p_State)
      case ps_idle:
        Curent_Step = ws_Step1;
        break;
      case ps_auto_naliv:
        Auto_tick();
        break;
      case ps_manual_naliv:
        Manual_tick();
        break;
      case ps_game_naliv:
        Game_tick();
        break;
void pump_enable() {
  digitalWrite2(PIN_PUMP, 1);
void pump_disable() {
  digitalWrite2(PIN_PUMP, 0);
Он как раз вызывает разные режимы налива, думаю понятно где какой
И есть файл tost.ino
bool EnableVolContr = true;
bool isTost = false;
void SayTost()
  if (!MP3_avail) return; // выход если не иницирован плейер
  if (!say_tost) return; // если тосты не говорить, то выход
  if ((digitalRead2(BUSY_MP3_PIN) == 0)&&isTost) return; // произносится длинный тост.
  EnableVolContr = false;
  isTost=true;
  static uint16_t OldTost = 0;
  static uint16_t NewTost;
  do
    NewTost = random(MAX_FON_SOUND + 1, MAX_SOUND + 1);
  while (NewTost == OldTost);
  OldTost = NewTost;
  myDFPlayer.stop();
  delay(100);
  myDFPlayer.volume(MP3_Tost_Vol);
  delay(100);
  myDFPlayer.play(NewTost);
  delay(100);
void PlayFon()
  static uint16_t OldFon = 0;
  static uint16_t NewFon;
  do
    NewFon = random(1, MAX_FON_SOUND + 1);
  while (NewFon == OldFon);
  OldFon = NewFon;
  myDFPlayer.volume(MP3_Fon_Vol);
  delay(200);
  myDFPlayer.play(NewFon);
  delay(200);
void MusicTick()
  static uint32_t LastCheck = 0;
  if (play_fon)
    if ((millis() - LastCheck) > 1000)
      if (EnableVolContr)  myDFPlayer.volume(MP3_Fon_Vol);
      if (digitalRead2(BUSY_MP3_PIN) == 1)
        isTost=false;
        PlayFon();
      LastCheck = millis();
  else
    if (digitalRead2(BUSY_MP3_PIN) == 0) // работаетм!
      if (EnableVolContr)  myDFPlayer.stop();
    else
В нем интересна процедура MusicTick(), которая как раз отвечает за проигрывание музыки.
1 строка - проверка, что плеер доступен, если нет - то выход.
Далее уже не так интересно, там проверки на вкл/выкл, на тосты и прочее. Туда лезть не надо.
Так вот если после 1-ой строки вставить проверку на режим работы то можно такой очень легко провернуть буквально одной строкой. Во всяком случае я так думаю.
Надо проанализировать текущее состояние наливатора и если в это время не надо играть , то просто выйти из функции
Анализировать надо p_State, вот ее возможные состояния:
enum process_state : uint8_t {ps_idle, ps_auto_naliv, ps_manual_naliv, ps_game_naliv, ps_settings}; //
Реакции: LVit
1,347
По поводу шумов. Подключил мощный усилитель,типа такого. К выходу динамиков, был треск. Убрал установив громкость на максимум, тогда паразитных шумов не стало слышно совсем.
Видео со звуком на макетке. Усилитель запитан отдельно от 10в
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
А такой энкодер с эффектом памяти (Trema-модуль v2.0) подойдет? В отличии от обычных энкодеров, данный модуль сам определяет факт и направление каждого шага поворота вала. Для чтения данных с модуля используются обычные функции digitalRead без использования библиотек и таймеров.
Реакции: Старик Похабыч
1,347
Не пробовал, но все возможно. Надо только убрать штатную библиотеку и все функции обращения к энкодеру подменить. А так.. какая разница ? хоть кнопками нажимай )
1,347
@Anatolyj, Готовы попробовать с "памятливым" энкодером версию ? Я сейчас допилию замену библиотеки , а то что то двойные повороты считает и скину инструкцию
@Bladeslider, Ближайшее время вряд ли. Хотя задумка есть , я уже говорил. На линейном приводе, с мегой и тачскрином. Но пока больше в голове.
Инструкция!
В приложении 2 файла, inc - тестовая прошивка для проверки подключения тремошилда с экнодером 2.0
Второй файл это подправленная библиотека encMinim.h для работы с этим самым энкодером.
Что надо поменять в наливаторе:
Файл silver_naliv_20.ino
1) Строка 20. #include "encMinim.h" заменить на #include "t_encMinim.h"
2) Строка 28. encMinim enc(pin_A, pin_B, pin_SW, ENCODER_REV, ENCODER_TYPE); заменить на encMinim enc(pin_A, pin_B, pin_SW);
3) Строка 291. if (!digitalRead(pin_SW)) заменить на if (digitalRead(pin_SW))
Файл eeprom_proc.ino
4) Строки 123 и 206 в while (!digitalRead(pin_SW)) {}; убрать "!"
Файл enc_proc.ino
5) Строки 328 и 329 сделать так:
if ((digitalRead2(pin_SW) == 0) && (!Pump_clear)) return false;
if ((digitalRead2(pin_SW) == 0) && (Pump_clear))
При этом pin_A это будет R, pin_B это T , а pin_SW это соотв К. V и G энкодера это соотв +5 и GND
Тестируйте! И спасибо за идею, а то что то я его не использовал, руки не доходили.
1,347
У меня тянул 12 светодиодов. не на максимуме конечно. Сеову мелкую , плеер. При этом плеер лучше прицепить к +5 волтьтам. Сама эта шняга питалась от 9в 3а бп. Ну и сейчас на ней собрано все. Единственное усилитель питал отдельно от 8 вольт
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Посмотрел свой усилитель лопает 1,2 А и причём моно но он на 5 w. Хочу его убрать. Динамик всего на 3 w и смысла в усилителе думаю нет. Только лишние амперы.
Anatolyj
30 Янв 2020
134
16
Нет. Во вторник только посылка придёт. Пока только пришёл питальник для макетной платы. Наконец то можно будет проверять все перед сборкой. А то соберёшь и где-то косяк и все перепаивать приходиться.
Как этот энкодер получу сразу буду пробовать.
Пока за это время хочу плату сделать, чтобы было проще собирать. Как то раньше делал платы методом ЛУТ , но это было лет 10 назад. Вот хочу вспомнить былое.
