ARDUINO Наливатор
AlexGyver
30 Июл 2018
360
577
Ветка обсуждения проекта Наливатор.
Видео:
2,428
421
Сюда выкладываем только свои реализации данного проекта.
Для проблем и вопросов есть отдельная тема.
Если у вас есть сверх-идея по доработке проекта, которые необходимо немедленно воплотить, вам сюда (может, кто-нить и возьмётся)
Здесь оффтоп будет молча удаляться
SpbPavel
27 Ноя 2019
26
26
Мой вот. Энкодер ограничен значениями от 15 до 50 мл, направление вращения энкодера поменяны местами, уменьшена скорость движения сервы, сделана пауза перед включением насоса (а то первая капля мимо), исправлен глюк при убирании рюмки при движении сервы. Кран ещё не доделал.
Видео: https://photos.app.goo.gl/vkbZbWfn7hWSWvZL7
uconnect
1 Дек 2019
Praporatorr
8 Дек 2019
86
112
Проблема подарка тестю на НГ решена. Поставил литик 3400mAh + DC-DC, уменьшил скорость сервы до 20 при ускорении 1, добавил MAXVOLUME -максимальный размер рюмки /стакана (теперь энкодер вращается по кругу от 0 до MAXVOLUME) из скетча uconnect ( ССПАСИБО!!!). Из-за большой длинны гусака пришлось сделать противовес ( Иначе тряска была как с будуна). Приспособил резиновую пробку из фикспрайса дабы шланг зафиксировать.
IMG_20191208_140224.jpgIMG_20191208_140040.jpgIMG_20191208_135928.jpgIMG_20191208_140211.jpgIMG_20191208_140142.jpg
Сергей815
11 Дек 2019
Спасибо!!! Отличный проект 👍
SkyFOX
26 Дек 2019
20
Полностью готовый проект данного наливатора в моем исполнении. Выкладываю полностью все исходники для печати и чертежи. Сделал переносной вариант в чемоданчике из Леруа.IMG_20200122_224750.jpg
Саму столешницу вырезал из фанеры, подставки под рюмки напечатал на 3д принтере. Не захотел крепить краник к задней крышке и решил сделать складную наливную башню.IMG_20200122_224815.jpg
Башня с одной стороны крепится к столешнице резинкой приклееной с обратной стороны столика, а фиксируется в вертикальном положении при помощи 2х магнитов. Стоит очень крепко! IMG_20200122_225142.jpgТрубку купил в отделе для аквариумов и решил спрятать под столешницей, а выход сделать с краю и прикрыть крышкой с креплением ее теми же магнитами. IMG_20200122_224919.jpg
В правом верхнем углу вывел гнездо для зарядки(обычный 3.5мм джэк) и закрыл его заглушкой. Питается все от пары аккумуляторов от планшетов соединенных параллельно и подключенных через контроллер заряда с али. Что бы облагородить чемоданчик изнутри купил в том же леруа алюминиевую полосу 25*1мм и на двухсторонний скотч + термосопли наклеил по периметру. После установки столешницы в чемодан обрамил её алюминиевым уголком опять из того же леруа))) Резать углы под 45 градусов стало лень и было решено закрыть их напечатанными декоративными уголками. IMG_20200122_225013.jpg
Кнопку питания сделал рядом с энкодером, вроде получилось очень даже не плохо. Когда башня в сложенном состоянии она фиксируется напечатанным полукругом в котором вклеен опять же магнит(в башне кстати тоже).IMG_20200122_225218.jpg
Решено было хранить рюмки прямо в местах куда они и ставятся, правда в перевернутом виде и т.к. для пятой рюмки место занято башней напечатал коробочку и приклеил в верхний левый угол крышки чемодана, все закрывается идеально, ничего не болтается)))) Вся электронная часть наглухо залита термоклеем)))) Архив со всеми файлами которые я использовал прикрепляю. Форум не дает прикрепить большой файл, по этому скинул на гугл диск. Вопросы, советы и критику приветствую! Если что либо не понятно задавайте вопросы, на все отвечу. Спасибо за внимание и всего вам наилучшего :)
Praporatorr
8 Дек 2019
86
112
Как-то так :)
Как изготовлен корпус? можно поинтересоваться?
Пластик 3мм. (рекламщики из него стенды различные делают). Нарезал конструктор на самодельном лазерном станке. Усё склеил, шлифанул, покрасил. Покраска: 1 слой грунт полная сушка; 2 слой акриловая металлик сушка 30мин. при комнатной температуре; 3 слой антигравий без шагрени. При такой покраске получается такой эфект. Сенсорные кнопки залил эпоксидкой смешанной с тонером для лазерного принтера )))
