"Народный MQTT" локальный брокер. Есть идеи?
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
Недавно влился в сообщество Ардуинщиков, собрал уже лампу и гирлянду... Глаза горят - руки чешутся еще что-нибудь сотворить.
Собирая информацию и возможность дальнейшего применения навыков все больше склоняюсь к реализации "народного IoT".
Есть желание прикрутить к голосовому управлению Алисы. Уже даже недорогого голосового помощника собираемся семьей покупать, а сын просто бредит этой покупкой. Для меня же возникает ряд вопросов по надежности и функционалу этой затеи... И дело вот в чем, меня смущают три вопроса:
- это надежность (безопасность) не хочется быть заложником облака, а ровно как и потенциальной жертвой.
- автономность. Хочется не остаться без "фишек" при потере соединения с сетью, а так же повысить скорость реагирования
- функциональность. Опять же не хочется быть зависимым от узкой линейки навязываемых клиентов.
И главная цель, подружить народные проекты и проекты Алекса в единое управляемое целое! )))
Основная задача - создать маломощное, компактное, автономное устройство, которое автоматически может подключатся к домашней сети и может сканировать пространство для поиска новых клиентов. Так же, естественно, вести базу клиентов, отвечать на запросы, может взаимодействовать с Пультом (приложение на телефоне) а так же перенаправлять голосовые команды с помощников "на себя"!
Из возможных фич такой конструкции вижу, питание ее от вечноработающего Wi-Fi роутера через, как правило, присутствующий и незадействованный USB порт. И независимая "приставка-ардуинка-пульт", которая поможет управлять телевизором (центром, плеером, светодиодными лампами...) со старыми пультами по ИК с помощью голоса или телефона.
Как вам идея? Может уже есть куча наработок, которые просто нужно будет соединить воедино?...
ну так подобные системы все имеют какой-то центральный узел с мощным процессором
634
Слушайте, а кто вам мешает запустить Москито (mqtt брокер) прямо на роутере? Он для dd-wrt и openWRT прямо в репозиториях есть.
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
хорошая идея, только если не нужно покупать новый роутер )))
Пока обмозговываю такое решение. Из вычитанного понял, что в ESP8266 есть жесткое ограничение на количество коннектов - 8, да и памяти маловато для организации полноценного сервера. Есть идея разработать на Меге с Ethernet шилдом, а память использовать на флешке, или, как вариант, замахнуться тогда уж на ESP32
634
"А не замахнуться ли нам на... Уильяма, нашего, на Шекспира!?"(C)
Замахнитесь уж лучше на роутер, некоторые железки под ОпенВРТ можно прямо в локальном магазине за 10-15$ купить, в виде точек доступа. Это менее геморройно чем для ESP32 прошивку писать/искать, к тому же, Wrover (а нужен именно этот контроллер, с доп ОЗУ) + коробка + БП дороже выйдут.
Ну или, если есть андроид бокс в доме, то Москито есть в репозиториях для https://play.google.com/store/apps/details?id=com.termux
Пс. Я вот смотрю ардуинщики любят всякое такое мудреное (сам такой). Вон, на одном форуме на ESP32 вебрадио лепят, и никак не успокоятся, им ещё и многоформатный плеер подавай и блютуз-колонку, ещё и эквалайзер многополосный. Общий набор всех модулей легко за 50$ переваливает, ещё и прошивку писать, платы и корпуса делать. Нет чтобы андроид телефон Б/У в коробку всунуть, и получить все это и ещё больше без головняка. При этом у большинства наверно такой в столе валяется без дела (у меня два таких).
Все таки должен быть трезвый подход к проблеме и способам ее решения, нет?
А задачи принято решать самым менее затратным способом, как по деньгам, так и по времени. Даже если задачи хоббийные, выделенный бюджет можно на что-то более полезное потратить, а не на контроллер сервак вешать. ;)
Palpalych
24 Дек 2019
766
410
@kostyamat, 10-15$? Вдребезги???
Вот это как раз танцы с бубнами и повторяемость сомнительная. Выше есть рабочий скетч, но с некоторыми ограничениями. Цена - 2$. Думаю, сравнение налицо. ))
634
Эка вы хитро считаете, уважаемый! Голый чип супротив готового прибора в красивой коробочке с БП (там ещё и эзернет будет и даже кабель в подарок. При этом, окромя брокера, он ещё с десяток полезных действий в сети делать сможет, например репитер, точка доступа, dlna-сервер, да хоть тоже самое вебрадио). Я уж даже не хочу упоминать, но придется, что вы давече на ESP32 замахивается изволили, а они-с не по рупь пучёк будут-с, тем более Wrover. ;)
Да и скетч ваш, как изволили автор заметить, не полноценный брокер, а эмулятор обрезанный, ещё и с ограниченными по количеству подключений.
Что до повторяемости - Москито готовый продукт, и у буржуев работает аж бегом. Подберите народную железку, поставьте Москито, отконфигурируйте, снимите образ системы и повторяльшики будут накатывать на свою такую же железку в два щелчка мышкой. :)
Реакции: Mazateck
