Не просыпается ESP-01s после длительного DeepSleep
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Собрал автоматическую кормушку на ESP-01s. Потребности такие, автономность, экономичность по питанию и срабатывание раз в сутки. При проверке на короткое время (10минт, час) всё работает прекрасно, но при установки deepsleep на 8 часов (для проверки) кормушка не просыпается. В чём может быть причина? Может у DeepSleep есть какие-то ограничения?
#include <Servo.h>
 Servo servo;
  servo.attach(0); //GPIO 0
  servo.write(180);
  delay(2000); //ждем 2 секунды
  servo.write(50);
  ESP.deepSleep(28800e6);
637
189
@S_Sergey_G,
Да ограничения есть. По спойлером цитата из описания к примеру библиотеки
esp8266\examples\LowPowerDemo\README.md
Since SDK 2.1 the maximum Deep Sleep time has changed. The old maximum was based on uint32_t(micros) or ~71.58 minutes (2^32-1 microseconds). The new maximum is calculated from the RTC clock, which drifts with temperature from 5 to 7 timer ticks per microsecond, and will return a different number each time you read system_rtc_clock_cali_proc(). Depending on CPU and temperature, you will get between 3 and 4 hours maximum Deep Sleep. You can read the current theoretical maximum with uint64_t deepSleepMax = ESP.deepSleepMax(); although you should set your time a little less than that due to the RTC drift. If you go over the maximum time when you finally enter Deep Sleep, it disconnects the timer and won't wake without an external RESET.
If you need a longer sleep time than 3 hours, you can pass zero as the time variable to Deep Sleep and it disconnects the RTC. The only way to wake it at that point is an external RESET; D0 can't do it. Both Forced Light Sleep and Deep Sleep(0) are woken by an external signal, so short delays are more efficient with Forced Light Sleep, and longer delays are more energy efficient with Deep Sleep.
Реакции: S_Sergey_G и Andrey12
996
"В соответствии с ESP8266 SDK максимальное время, на которое вы можете погрузить модуль в сон, составляет 4,294,967,295 µs, что равно примерно 71 минуте."
Это определяется типом переменной
996
@Bruzzer, может быть, если пользоваться какими-либо другими функциями. В функцию ESP.deepSleep() передается uint32_t, обозначающая количество микросекунд. Максимальное значение uint32_t = 232-1 , что соответствует ~71.58 минут.
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
@Bruzzer,
Спасибо за пояснение. Значит в моём случае придется использовать внешний RTC модуль.
1,316
Зачем ? Делаете пробуждение раз в час и счетчик. А кормушку запускаете на каждое 24-ое просыпание. Иди нулевое, или 5, не важно. Главное что бы счетчик был типа
с=(с+1)%24;
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
@Старик Похабыч,
Спасибо, так и попробую сделать.
@Старик Похабыч,
Сделал так:
#include <Servo.h>
 Servo servo;
void setup()
  int i = 0;
  while(true)
      if(i % 24 == 0)
           servo.write(180); ////ставим вал под 180
           servo.write(50); //ставим вал под 50
      ESP.deepSleep(10e6);  //выставляем время сна 10 сек для проверки
      i++;
Но каждые 10 секунд срабатывает кормушка. Что то не так сделал?
1,316
Ну сделайте отладку, я пока понять не могу.
1) замените сон на delay(10000)
2) Выведите значение i
3) Выведите что нибудь при срабатывании условия для действия.
UPD:
залил тест в нанку. Все работает, только надо при движении сервы i обнулить
637
189
@S_Sergey_G,
Я в 8266 не специалист, так что могу и неправду написать.
Для 8266 после DeepSleep просыпание только через Ресет. Соответственно у вас происходит Reset раз в 10 секунд и срабатывает кормушка.
1,316
Если идет через ресет, то вполне может быть, тогда переменная всегда будет 0 и соотв. будет срабатывание условия.
IamNikolay
820
175
сохранять переменную в память либо добавить часы реального времени и сделать срабатывание по времени, если NTP не рассматривать
IamNikolay
820
175
Здесь вопрос в потреблении, которого нужно добиться, можно использовать и другие режимы сна, но потребление в них гораздо выше
IamNikolay
820
175
Время работы можно емкостью аккумулятора "настроить"
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
Проект на работе, тестировать буду завтра. Кормушка будет на даче, зимой подкармливать котят с кошкой. Автономность нужна, могу и месяц не появиться зимой. Без сна ESP 01s потребляет 70 мА, 150-200 мА серво, но серво можно не брать в расчет, раз в сутки и пару секунд работы. Внешний модуль часов как вариант, но если со сном не получится, возьму часы "монтана" и выход с будильника будет будить ESP.
Реакции: Muhin55555
1,316
Если попробовать режим легкого сна.
1. Посчитать на сколько дрыгов сервоприводом хватит предполагаемого вол-ва акб.
2. Посчитать сколько будет работать при этом esp в 2-х режимах. Может разница и не будет существенной.
996
Я бы прикрутил какой-нибудь оповещатель, потому что ошибка/зависание/нехватка аккумулятора/влияние низких температур - и животинки ради которых это делается не выживут.
1,316
Не могу сказать, я бегло осмотрел. Но задается так же скорее всего, так что ограничение скорее всего будет. Потребление 0.4 мА получается, конечно во много раз больше чем глубокий сон, но все же.
S_Sergey_G
23 Фев 2021
168
@Старик Похабыч,
Там в легком сне кажется надо модуль будить самостоятельно. "Установленное здесь время сна является самым длинным, а GPIO2 заземляется с помощью кнопки для пробуждения. "
637
189
По моему, если у вас есть цель разобраться с программированием 8266, то нужно читать документацию,примеры и пробовать - проверять. Но для новичка там все несколько запутанно. (я в 8266 новичок).
Возможно для этого проекта будет будет быстрее и проще использовать "классическую" ардуину, возможно с внешним модулем часов если нужна точность.
