Требуется исполнитель :на разработку нагревательного элемента для проходящих газовых смесей.
Надо изготовить :
Необходимо создать компактное устройство нагрева потока кислородно гелиевой смеси из нашего аппарата для оказания кислородно гелиевой терапии в реабилитационных центрах.
Сам нагревательный элемент и корпус сделать не проблема. Основная задача сейчас - это контроллер позволяющий поддерживать нужную температуру на выходе вне зависимости от скорости потока, а также входящей температуры этого потока.
PS: Если при предложенном конструктиве (сухой нагрев) не возможно создать устройство с быстрым и точным контролем температуры на выходе. То также интересен вариант поддержания температуры воды в ёмкости (увлажнитель который уже есть на устройстве подачи). То есть посути кипятильник поддерживающий температуру воды в районе 80-90 градусов (объём увлажнителя от 0,5 до 1 литра)
Планируемый бюджет : оговаривается в зависимости от того что делаем. весь нагревательный элемент под ключ или только контроллер. а также 1 штуку или партию
Сроки : 2-3 недели
Оплата : по договорённости
Для связи : Тут, либо в мессенджерах. При интересе обменяемся телефонами.
Регион: Санкт-Петербург
Надо изготовить :
- Питание 220 Вольт 50гц
- Потребление не более 1 киловатта
- Скорость потока кислородной смеси для нагрева будет переменная - от 1 до 10 литров в минуту (регулируется в нашем аппарате)
- Необходимый диапазон температуры на выходе из устройства нагрева от 40 до 70 градусов Цельсия.
- Нужен регулятор температуры и датчик температуры с циферблатом показывающим температуру на выходе и температуру установленную.
- Желательна возможность автоматического регулирования выходной температуры в зависимости от заданной. в том числе и если кислородный поток перестал поступать, то нагрев автоматически выключался.
Сроки : 2-3 недели
1.3 MB Просмотры: 25
