Нужна помощь с датчиком скорости
Stas_Bro
27 Апр 2020
25
Имеется датчик скорости который работает на замыкание( не могу найти как он называется), то есть один прокрут колеса, один импульс который просто замыкает 2 провода выходящих из него. Вопрос можно ли с такого датчика вывести скорость на ардуинку?)
2,538
1,012
Датчик АБС с любой машины для контроля за колесом.
Датчик скорости с любой машины для контроля скорости.
Можно.
Реакции: te238s и Stas_Bro
Stas_Bro
27 Апр 2020
25
Мой датчик называется датчиком оборотов двигателя, можно ли из него сделать спидометр?
@Stas_Bro, в 5ом классе школы? Дети есть - спроси у них
Задача - колесо делает 18 оборотов в секунду. Диаметр колеса 46 см. Найдите скорость машины.
Любой школьник решит на раз. Если не двоешник, конечно
Реакции: te238s
1,059
@bort707, эх, зря половину задачи решил! Надо было с радиуса начинать!
viktor1703
9 Дек 2021
807
204
@Stas_Bro, тебя в Яндексе забанили, что ли? Пишешь "спидометр на ардуино alex gyver" и радуешься жизни.
На самом деле задача не такая простая. Если примерно "плюс-минус лапоть" то такой способ сойдет.
Но ...
Если взять просто колесо без нагрузки, то оно катится со скоростью 93 км/ч. Даем колесу нагрузку, оно проседает и при таких же условиях оно уже катится 90 км/ч. И это еще не считая трения качения, которое свойственно всем колесам.
А если поставить другую резину, оно будет врать еще больше.
тем не менее все штатные спидометры на машинах вплоть до начала 21 века работали именно так
te238s
14 Ноя 2021
376
98
@Геннадий П,а так же коэффициент проскальзывания.
Датчик давления шины необходим. Расчитать графики зависимостей пути колеса за оборот от давления,типа дорожного полотна и температуры...
Intagan
21 Авг 2022
33
@Stas_Bro, Да можно. Один контакт замыкателя на 5В а второй на любой пин можно цифровой или аналоговы.
для расчетов можно взять длину окружности (возьмем 18см) колеса или того что будет точкой отсчета и время за которое он делает один оборот ). По сути код сводится к тому что когда замыкается один раз (подается сигнал на пин) стартует таймер и когда замыкает второй раз таймер либо останавливается либо снимаются показания (возьмем = 6000 миллисек = 6 сек) и дальше время которое получил переводишь допустим в секунды и получаешь что за 6 сек проехал 18 см или 18:6 = 3см/сек. Дальше можно перевести в км/ч 3 см/сек * 0,036 = 0,108 км/ч но если на датчике имеется передаточное число то на до разделить если понижающее число или умножить если повышающее полученый результат на это передаточное число, идальше просто выводим кудато подробно как сделать можно в видосе гайвера я привел простейшие расчеты а в видео все по круче ипрошивка сразу есть
Реакции: Stas_Bro
Normalek
6 Авг 2021
137
39
@Stas_Bro, а где он стоит твой датчиком оборотов двигателя, если имеется хоть какая коробка в технике, все расчеты бесполезны,максимум вы сделаете тахометр, ибо на первой скорости поедит медленней чем на второй, на одинаковых оборотах
